3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
Harry
Reputace: 7
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Harry »
abrams píše:
:shock: takhe vysoký pík jsem u mé FVE ještě neviděl ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *cloud*
No Abramsi, se nediv. V neděli byla více-vrstevná oblačnost a Slunce blikalo fakt jako reflektor, k tomu pořádné chlazení od větru a peak je na světě..:-))) :lol: Můj MPPT z toho byl místama fakt dost zmatený, ale jinak ok.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od abrams »
konečně sem se odhodlal změřit reálnou kapacitu u mých 200Ah LiFe článků po dvou letech provozu .
Trvalo to celé čtyři dny ... sice jen jeden cyklus dovybítí na 2,80V při zátěži cca 7A a nabití do 3,70V proudem 25A a 7A do plna , ale čísla sou z toho fakt zajímavý :shock: :
1. článek 285,4Ah
2. článek 278,6Ah
3. článek 278,5Ah
4. článek 235,9Ah
5. článek 201,0Ah
6. článek 210,6Ah
7. článek 188,0Ah
8. článek 210,7Ah .
Rozptyl kapacity od -6% do +42,7% :shock: :shock: :shock: .
Co asi naměřím za další dva roky :sm1: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od PavelR »
to jsou zajimavy vysledky. problem muze byt u clanku 7 a 5 aby nebyly podvybijeny kdyz maji nejmensi kapacitu.
Tak nejak me prijde ze to vyrobce strili od boku.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od gupa »
Měl bych takovou teorii, zkusil bych vyměnit článek 1 za článek7, a 5tku za 2jku. Jen články, balancéry nepřemísťovat.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
právě kvůli podivným projevům napětí článků č. 7 a kupodivu č. 4 sem ten kapacitní test dělal .
Dokud byly s těmi 60Ah články paralerně tak se všichni chovali normálně (+/- stejně) , ale co sou v sériovém zapojení tak blbnou :roll: . Nejsem si tím moc jistý , vypadá to že se na článcích 5 a 7 podepsalo půlroční paralerní zapojení s přeživšímí akumulátory ... víte z čeho :cry: . Jinak si to nedovedu vysvětlit - všechny články jsou z jedné výrobní série a dle výrobních čísel jeli na páse hned za sebou (celistvá řada čísel to není) :sm1: tak jak to že sou mezi nimi tak velké rozdíly :dontknow: .
Asi rozbiju prasátko a koupím pár článků na doplnění kapacity těch nejslabších *batt* .
Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od brumlaj »
no a nakreslit jak reálně (i s fotkou) vypadá zapojení článků? Tvůj balancér ustojí balancovat 7A bez toho, že by mu ulítlo napětí? Napětí při balancování se měří na baterii, nebo na balanceru? S jakou přesností? Který článek byl nabitý jako první (zareagoval balancér) a který jako poslední?
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
články sem měl mimo "domeček" , dovybití pomocí Grid-tie měniče (ovšem že přes křižíkův el.měr. :D ) a nabíjení toroidním trafem 12V 20A (zvláštní ... na štítku trafa píšou 12V 10A :sm1: :arrow: 8-) ) jímž nabíjím čtyři články v sérii dokud některý nedosáhne konečného napětí . Zbylé tři pojednom auto-nabíječkou v režimu 6V 2A dávající při 3,4V proud kolem 7A ;) . Na vybíjení i nabíjení dohlížel CellLog nově disponujícím přerušovačem sítě AC 231V - jeho alarmový výstup rozpojil relátko = konec vybíjení / konec nabíjení :idea: jednoduchý a funkční :yes: . Elektrony z nebo do článku tekly pochopitelně skrz WattMetr :mrgreen: . Celý ancábl dovršil list papíru a tužka .
Zítra až bude ostatní články maximálně nabity tak k nim zpět připojím ty "200-vky" ::rolleyes:: .
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
tak ten můj Midnite už umí i SOC :shock: :yes:
:celebrate4: ::rolleyes:: ::popcorn::
Jo , a ještě padl "píkový" rekord 4,587kW z 16.03.2014 , 24.03. 2014 se oskar usmál tak že to vatáhl na 4,818kW :o :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun* / *cloud*
tomas
Reputace: 243
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od tomas »
Ty máš i WBJR?
http://www.midnitesolar.com/productPhot ... r=9&act=pc
Jinak ten stav kapacity odvozuje asi pouze dle napětí.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
ovšem že díky Whizbang Jr. :D , je zmíněn i na tom screenshotu ;) .
Sprovoznil sem jej teprve včerá , tak zatím utazuje nesmysly což se snad srovná 8-) .
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
až dnes sem dokončil údržbu *batt* , posledních pár dní se muselo nevyhnutelně jet na DS , po troškách co oskar dal se aku nabili a pořádně vybalancovaly (novou BMS) . Čímž byly připraveny na škatulata , škatunata hejbejte se ... ehm přeorganizovat podle reálné kapacity + přidat dva 200Ah Wide články + jeden 100Ah článek a 2 60Ah články coby navýšení kapacity "slabších" článků na úroveň nejsilnějších .
Při dokončení balancování před reorganizací bylo v *batt* 207Ah , místo obviklých +/-170Ah :P . Su zvědavej jaké kapacity aku dosáhne po optimalizaci ::popcorn:: .
Bohužel , podařilo se mi nějak zabít druhý PowerLog :uh: . První doslova zařval po 1minutě na celkovém napětí aku :evil: takže sem jeho nástupce napájel jenom polovinou článků (26V) , ale včerá umřel i on :twisted: ... nechápu :dontknow: prostě v něm "cvaklo" , po chvíli najelo start up menu a pak tma ::facepalm:: kva už doto :hell: nejen že stojí litr , ale drbu se s tím skoro tři hodiny než je vyměním :wall: . Naneštěstí je doposud tím nejpřesnějším "palivoměrem" co mám :? . Asi jich budu muset do zásoby koupit víc než jen jeden :lol: .
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
milé překvapení :shock: ostrov slaví 1. MWh :celebrate1: za měničem :yes: jinak Midnite hlásí 1,246MWh ;)
... to číslo v pravo ještě není to pravé ořechové :? snad se to časem poddá :lol: .
Felix
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Felix »
Gratulace , jen tak dál ! Už aby to první číslo bylo větší než druhé . :)
:celebrate2: :cheers: :yes:
Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od mobilik »
Tak tak, verim ze sa ti to raz podari. :wink:
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
díky :D
Je to vlastně měření od loňského října , takže by se to během léta mohlo převážit ;) .
Ještě sem zapoměl na likvidátor přebitečné energie - za měsíc a něco zlikvidoval skoro 40kWh :mrgreen: .
El. měr je obyč dvoutarif přeštítkovaný do dnešní podoby včetně vynulovaných počítadel :arrow: nesporná to výhoda vlastního podružného el. měru :yes: .
Příští měsíc snad vyměním stávající obyč el. bojler za kombinovaný :arrow: nebude-li el. tak se nahřeje plynovým kotlem (bude-li plyn ... :? ) ikdyž kotel bude třeba trochu upravit (teď TUV neumí :lol: ) :repair: :arrow: poreferuji :comp: .
dracekvo
Reputace: 155
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od dracekvo »
Ten článěk 7 je zajímavý. Měřil jsi před tím napětí na každém článku zvlášť? Jestli během provozu nedocházelo k jeho vybíjení na hraniční meze, když byl v sérii se silnějšíma článkama.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
provoz byl hlídán CellLogem (podpětí a přepětí) , zajímavější , no spíš ubožejší je článek č. 4 ... při kapacitním testu měl cca 236Ah ale po měsíci docela šok :shock: večer celkové napětí nad 52V ale ráno jen 48V :eek2: . Jak na potvoru sem pracoval na BMS a měl odpojené CellLogy :arrow: multimetr a změřit články jednotlivě : 3,2 , 3,2 , 3,2 , 0,5 :eek2: snad chyba měření ? Ne . Článek č. 4 měl pouhých 0,5V :shock: a to z něj měnič odčerpal pouhých 140Ah :uh: . Podrobné ohledání odhalilo netěsnící přetlakový ventil , takže celou dobu pomalu vysychal :wall: . Teď se drží na +/- 130Ah tak je zapojen paralerně s článkem č. 7 . Napadlo mě sehnal elektrolit a pokusně tu 4ku doplnit :repair: . No uvidíme ;) .
Info : modré vodiče vedou do BMS a ty tenké barevné vedou k CellLogum a řízení BMS (tzv. Volt-sens) :idea: .
dracekvo
Reputace: 155
Re: 3,96kWp Brno
Dají se z toho cellogu vytáhnout nějaké grafy? Docela by mě zajímalo jak se jednotlivé články chovají v průběhu času. Jestli by se z toho dalo poznat, že se děje něco špatně.
Chci si monitorovat každý článek samostatně pomocí PIC a ukládat do databáze.
Jenže jak to bývá vše už mám nakoupené, a zatím jsem se nedostal ke stavbě. Snad přes zimu.
EdaSky
Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od EdaSky »
Chápu to správě že ta "nálepka" musí zůstat těsná jinak dojde k vyschnutí a zabití *batt* :evil: ...
Takže si píšu blbenku. "skontrolovat baterky".
Reputace: 914
Re: 3,96kWp Brno
Nějaké celllogy mají na http://www.aliexpress.com/item/RC-Model ... 57618.html Počítám, až jeden můj odejde, že zkusím tuto levnější variantu.
