3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
Harry
- Reputace: 7
Re: 3,96kWp Brno
No Abramsi, se nediv. V neděli byla více-vrstevná oblačnost a Slunce blikalo fakt jako reflektor, k tomu pořádné chlazení od větru a peak je na světě..abrams píše:Zdravím ,
takhe vysoký pík jsem u mé FVE ještě neviděl
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
konečně sem se odhodlal změřit reálnou kapacitu u mých 200Ah LiFe článků po dvou letech provozu .
Trvalo to celé čtyři dny ... sice jen jeden cyklus dovybítí na 2,80V při zátěži cca 7A a nabití do 3,70V proudem 25A a 7A do plna , ale čísla sou z toho fakt zajímavý
1. článek 285,4Ah
2. článek 278,6Ah
3. článek 278,5Ah
4. článek 235,9Ah
5. článek 201,0Ah
6. článek 210,6Ah
7. článek 188,0Ah
8. článek 210,7Ah .
Rozptyl kapacity od -6% do +42,7%
Co asi naměřím za další dva roky
1. článek 285,4Ah
2. článek 278,6Ah
3. článek 278,5Ah
4. článek 235,9Ah
5. článek 201,0Ah
6. článek 210,6Ah
7. článek 188,0Ah
8. článek 210,7Ah .
- Reputace: 265
Re: 3,96kWp Brno
to jsou zajimavy vysledky. problem muze byt u clanku 7 a 5 aby nebyly podvybijeny kdyz maji nejmensi kapacitu.
Tak nejak me prijde ze to vyrobce strili od boku.
- Reputace: 169
Re: 3,96kWp Brno
Měl bych takovou teorii, zkusil bych vyměnit článek 1 za článek7, a 5tku za 2jku. Jen články, balancéry nepřemísťovat.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
právě kvůli podivným projevům napětí článků č. 7 a kupodivu č. 4 sem ten kapacitní test dělal .
Dokud byly s těmi 60Ah články paralerně tak se všichni chovali normálně (+/- stejně) , ale co sou v sériovém zapojení tak blbnou
. Nejsem si tím moc jistý , vypadá to že se na článcích 5 a 7 podepsalo půlroční paralerní zapojení s přeživšímí akumulátory ... víte z čeho
. Jinak si to nedovedu vysvětlit - všechny články jsou z jedné výrobní série a dle výrobních čísel jeli na páse hned za sebou (celistvá řada čísel to není)
tak jak to že sou mezi nimi tak velké rozdíly
Asi rozbiju prasátko a koupím pár článků na doplnění kapacity těch nejslabších
- Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
no a nakreslit jak reálně (i s fotkou) vypadá zapojení článků? Tvůj balancér ustojí balancovat 7A bez toho, že by mu ulítlo napětí? Napětí při balancování se měří na baterii, nebo na balanceru? S jakou přesností? Který článek byl nabitý jako první (zareagoval balancér) a který jako poslední?
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
články sem měl mimo "domeček" , dovybití pomocí Grid-tie měniče (ovšem že přes křižíkův el.měr.
) a nabíjení toroidním trafem 12V 20A (zvláštní ... na štítku trafa píšou 12V 10A
) jímž nabíjím čtyři články v sérii dokud některý nedosáhne konečného napětí . Zbylé tři pojednom auto-nabíječkou v režimu 6V 2A dávající při 3,4V proud kolem 7A
. Na vybíjení i nabíjení dohlížel CellLog nově disponujícím přerušovačem sítě AC 231V - jeho alarmový výstup rozpojil relátko = konec vybíjení / konec nabíjení
jednoduchý a funkční
. Elektrony z nebo do článku tekly pochopitelně skrz WattMetr
. Celý ancábl dovršil list papíru a tužka .
Zítra až bude ostatní články maximálně nabity tak k nim zpět připojím ty "200-vky"
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
tak ten můj Midnite už umí i SOC
Jo , a ještě padl "píkový" rekord 4,587kW z 16.03.2014 , 24.03. 2014 se oskar usmál tak že to vatáhl na 4,818kW
- tomas
- Reputace: 243
Re: 3,96kWp Brno
Ty máš i WBJR?
http://www.midnitesolar.com/productPhot ... r=9&act=pc
Jinak ten stav kapacity odvozuje asi pouze dle napětí.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
ovšem že díky Whizbang Jr.
, je zmíněn i na tom screenshotu
Sprovoznil sem jej teprve včerá , tak zatím utazuje nesmysly což se snad srovná
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
až dnes sem dokončil údržbu
, posledních pár dní se muselo nevyhnutelně jet na DS , po troškách co oskar dal se aku nabili a pořádně vybalancovaly (novou BMS) . Čímž byly připraveny na škatulata , škatunata hejbejte se ... ehm přeorganizovat podle reálné kapacity + přidat dva 200Ah Wide články + jeden 100Ah článek a 2 60Ah články coby navýšení kapacity "slabších" článků na úroveň nejsilnějších .
Při dokončení balancování před reorganizací bylo v
207Ah , místo obviklých +/-170Ah
. Su zvědavej jaké kapacity aku dosáhne po optimalizaci
Bohužel , podařilo se mi nějak zabít druhý PowerLog
. První doslova zařval po 1minutě na celkovém napětí aku
takže sem jeho nástupce napájel jenom polovinou článků (26V) , ale včerá umřel i on
... nechápu
prostě v něm "cvaklo" , po chvíli najelo start up menu a pak tma
kva už doto
nejen že stojí litr , ale drbu se s tím skoro tři hodiny než je vyměním
. Naneštěstí je doposud tím nejpřesnějším "palivoměrem" co mám
. Asi jich budu muset do zásoby koupit víc než jen jeden
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
milé překvapení
ostrov slaví 1. MWh
za měničem
jinak Midnite hlásí 1,246MWh
... to číslo v pravo ještě není to pravé ořechové
snad se to časem poddá
milé překvapení
Felix
Re: 3,96kWp Brno
Gratulace , jen tak dál ! Už aby to první číslo bylo větší než druhé .
- Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Tak tak, verim ze sa ti to raz podari.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
díky
Je to vlastně měření od loňského října , takže by se to během léta mohlo převážit
Ještě sem zapoměl na likvidátor přebitečné energie - za měsíc a něco zlikvidoval skoro 40kWh
El. měr je obyč dvoutarif přeštítkovaný do dnešní podoby včetně vynulovaných počítadel
nesporná to výhoda vlastního podružného el. měru
Příští měsíc snad vyměním stávající obyč el. bojler za kombinovaný
nebude-li el. tak se nahřeje plynovým kotlem (bude-li plyn ...
) ikdyž kotel bude třeba trochu upravit (teď TUV neumí
poreferuji
díky
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: 3,96kWp Brno
Ten článěk 7 je zajímavý. Měřil jsi před tím napětí na každém článku zvlášť? Jestli během provozu nedocházelo k jeho vybíjení na hraniční meze, když byl v sérii se silnějšíma článkama.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
provoz byl hlídán CellLogem (podpětí a přepětí) , zajímavější , no spíš ubožejší je článek č. 4 ... při kapacitním testu měl cca 236Ah ale po měsíci docela šok
večer celkové napětí nad 52V ale ráno jen 48V
. Jak na potvoru sem pracoval na BMS a měl odpojené CellLogy
multimetr a změřit články jednotlivě : 3,2 , 3,2 , 3,2 , 0,5
snad chyba měření ? Ne . Článek č. 4 měl pouhých 0,5V
a to z něj měnič odčerpal pouhých 140Ah
. Podrobné ohledání odhalilo netěsnící přetlakový ventil , takže celou dobu pomalu vysychal
. Teď se drží na +/- 130Ah tak je zapojen paralerně s článkem č. 7 . Napadlo mě sehnal elektrolit a pokusně tu 4ku doplnit
. No uvidíme
Info : modré vodiče vedou do BMS a ty tenké barevné vedou k CellLogum a řízení BMS (tzv. Volt-sens)
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: 3,96kWp Brno
Dají se z toho cellogu vytáhnout nějaké grafy? Docela by mě zajímalo jak se jednotlivé články chovají v průběhu času. Jestli by se z toho dalo poznat, že se děje něco špatně.
Chci si monitorovat každý článek samostatně pomocí PIC a ukládat do databáze.
Jenže jak to bývá vše už mám nakoupené, a zatím jsem se nedostal ke stavbě. Snad přes zimu.
EdaSky
- Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
Chápu to správě že ta "nálepka" musí zůstat těsná jinak dojde k vyschnutí a zabitíPodrobné ohledání odhalilo netěsnící přetlakový ventil , takže celou dobu pomalu vysychal
Takže si píšu blbenku. "skontrolovat baterky".
- Reputace: 914
Re: 3,96kWp Brno
Nějaké celllogy mají na http://www.aliexpress.com/item/RC-Model ... 57618.html Počítám, až jeden můj odejde, že zkusím tuto levnější variantu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
