Panelové zobrazovače Napětí a Proudu
MilanK
Nový příspěvek od MilanK »
Nemáte někdo tip na panelové zobrazovače na Napětí potřebuji něco kolem 300V stejnosměrných a 20A stejnosměrných.
Nebo umí to i Arduino ?
mobilik
Re: Panelové zobrazovače Napětí a Proudu
Nový příspěvek od mobilik »
Arduino to vie ak pripojis senzory, kopu taky panelovych najdes na ebay za pr drobnych. :wink:
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
solárník
Nový příspěvek od solárník »
Sice jen 0-30V, ale za 55 korun! Pro vyssi napeti staci pridat odporovy delic.
http://www.i4wifi.cz/Zabava-Promo/Promo ... 0-30V.html
Obrázek
brumlaj
Nový příspěvek od brumlaj »
Škoda, že neuvádí spotřebu, s LED to bude bumbrlíček, ale zase za tu cenu....
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ja mam takyto tiez a je do 100 V. Tak urcite bude aj do 300, len je tam zvlast napajanie do 30 V.
JML...
Nový příspěvek od JML... »
Používám s úspěchem tohoto prodejce na ebay Asia engineer, má všechny možné hodnoty panelových měřáků a ve stejném dizajnu, takže výsledek v rozvaděčíh ladí. Má bočníky, DC/DC oddělovací napaječe, které je třeba použít při společném napájení LCD a spousty dalšího co našinec shání...
MilanK
Na ss napětí do 500V není problém ale nikde jsem nenašel na ss proud kolem 20A. Jediné co mě napadá to postavit na Arduino. Kdo poradí co k tomu koupit samozřejmostí je seznor napětí a proudu. Bude stačit toto aby to fungovalo ?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -platforma
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... pad-shield
JML...
zde:
do 20A
do 50A
do 100A
adt... včetně bočníku za ceny celkem lidové
Ještě než začneš s realizací na Arduinu, změř si jestli máš společný mínus akumulátoru a FV panelů, jestli ne AD převodník se společným mínusem nepřipojíš.
Naposledy upravil(a) JML... dne ned bře 02, 2014 11:01 am, celkem upraveno 1 x.
brumlaj
JML... píše:
jaký odběr mají měřáky? A dá se odpojit to podsvícení? Jaký je potřebný úbytek na bočníku("šuntu")?
JML...
podsvícení morou LED lze vypnout (ucvakneš drátek co k ní vede), spotřeba bez LED je 0.00 prd (jako digitálky).
úbytek na bočníku je konstruován k LCD a bývá zpravidla 75-100mV.
Honzík
Nový příspěvek od Honzík »
V podstatě to co má JML, mají v Hadexu. Občas dokonce v akci.Mám to od nich.
olozx6r
Nový příspěvek od olozx6r »
Potřebuji radu, koupil jsem panelový ampermetr a voltmetr z hadexu. Zapojení voltmetru bez problémů, ale ten ampermetr nějak nechodí. Zkouknul jsem dost způsobů zapojení, zapojil a nic. Může někdo přesně rozepsat, jak a kam zapojit ampermetr když chci měřit proud, co teče z panelů do aku? Na měřáku jsou dva kontakty a u jednoho je značka - (asi minus). Jinak nic víc. Rád bych konečně viděl, jak něco teče :-)
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Kupil si klasicky analogovy, ci digitalny ampermeter?
Ak analogovy (s rucickou) ma bocnik vsebe, alebo si dokupoval?
Inak sa zapaja do serie cize musis prerusit kabel cez ampermeter, pripadne bocnik a pozor na polaritu, ak bude opacne rucicka bude ist tiez opacne. :wink:
Ak mas bocnik tak prerusis kabel a na bocniku z obodvoch stran potiahnes kabliky priamo do ampermetra. :wink:
Najlepsie ked dospecifikujes, pripadne odfotis veci co si kupil. :wink:
olozx6r
Koupil jsem tento http://hadex.cz/r046-69l9-panelovy-mp-2 ... e-bocniku/
Zapojil na plusový kabel od reglu na aku, který jsem přerušil a konce zapojil na kontakty na ampermetru. Nic neukazoval, ani při přehození kabelu na kontaktech. Co dělám špatně?
dracekvo
Nový příspěvek od dracekvo »
A teče tam něco z regulátoru? :)
mobilik
Vizera ze nerobis nic zle. Moze byt vadny ampermeter. Skus zmerat s multimetrom vystup z bocniku ci tam nieco ide. :wink:
olozx6r
Panely jsou zapojený do reglu a ten je napojen na baterie. Napětí baterií se mění dle svitu, jak se dobíjí, tak jsem předpokládal, že by v tomto místě proudy téct mohly :-D Vážně, jak to mám zapojit?
olozx6r
Fotky měřáku. Vzadu dva kontakty uprostřed, u pravého je znak MINUS.
mobilik
Takze chces merat nabijaci prud z regulatora do baterky. Tak prerus kabel co ide do baterky cez bocnik a z bocnika napojit kabliky na ampermeter.
olozx6r
Bočník je uvnitř měřáku, přerušil jsem plusový kabel k aku a oba konce napojil na měřák. Nic neukazoval, přestože proud musel téci.
