Panelové zobrazovače Napětí a Proudu
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 4
Nemáte někdo tip na panelové zobrazovače na Napětí potřebuji něco kolem 300V stejnosměrných a 20A stejnosměrných.
Nebo umí to i Arduino ?
- Reputace: 266
Re: Panelové zobrazovače Napětí a Proudu
Arduino to vie ak pripojis senzory, kopu taky panelovych najdes na ebay za pr drobnych.
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
- Reputace: 73
Sice jen 0-30V, ale za 55 korun! Pro vyssi napeti staci pridat odporovy delic.
http://www.i4wifi.cz/Zabava-Promo/Promo ... 0-30V.html
- Reputace: 259
Škoda, že neuvádí spotřebu, s LED to bude bumbrlíček, ale zase za tu cenu....
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ja mam takyto tiez a je do 100 V. Tak urcite bude aj do 300, len je tam zvlast napajanie do 30 V.
- JML...
- Reputace: 6
Používám s úspěchem tohoto prodejce na ebay Asia engineer, má všechny možné hodnoty panelových měřáků a ve stejném dizajnu, takže výsledek v rozvaděčíh ladí. Má bočníky, DC/DC oddělovací napaječe, které je třeba použít při společném napájení LCD a spousty dalšího co našinec shání...
- Reputace: 4
Na ss napětí do 500V není problém ale nikde jsem nenašel na ss proud kolem 20A. Jediné co mě napadá to postavit na Arduino. Kdo poradí co k tomu koupit samozřejmostí je seznor napětí a proudu. Bude stačit toto aby to fungovalo ?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -platforma
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... pad-shield
- JML...
- Reputace: 6
zde:
do 20A
do 50A
do 100A
adt... včetně bočníku za ceny celkem lidové
Ještě než začneš s realizací na Arduinu, změř si jestli máš společný mínus akumulátoru a FV panelů, jestli ne AD převodník se společným mínusem nepřipojíš.
do 20A
do 50A
do 100A
Naposledy upravil(a) JML... dne ned bře 02, 2014 11:01 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 259
jaký odběr mají měřáky? A dá se odpojit to podsvícení? Jaký je potřebný úbytek na bočníku("šuntu")?JML... píše:Používám s úspěchem tohoto prodejce na ebay Asia engineer,
- JML...
- Reputace: 6
podsvícení morou LED lze vypnout (ucvakneš drátek co k ní vede), spotřeba bez LED je 0.00 prd (jako digitálky).
úbytek na bočníku je konstruován k LCD a bývá zpravidla 75-100mV.
- Reputace: 23
V podstatě to co má JML, mají v Hadexu. Občas dokonce v akci.Mám to od nich.
- olozx6r
- Reputace: 6
Potřebuji radu, koupil jsem panelový ampermetr a voltmetr z hadexu. Zapojení voltmetru bez problémů, ale ten ampermetr nějak nechodí. Zkouknul jsem dost způsobů zapojení, zapojil a nic. Může někdo přesně rozepsat, jak a kam zapojit ampermetr když chci měřit proud, co teče z panelů do aku? Na měřáku jsou dva kontakty a u jednoho je značka - (asi minus). Jinak nic víc. Rád bych konečně viděl, jak něco teče
- Reputace: 266
Kupil si klasicky analogovy, ci digitalny ampermeter?
Ak analogovy (s rucickou) ma bocnik vsebe, alebo si dokupoval?
Inak sa zapaja do serie cize musis prerusit kabel cez ampermeter, pripadne bocnik a pozor na polaritu, ak bude opacne rucicka bude ist tiez opacne.
Ak mas bocnik tak prerusis kabel a na bocniku z obodvoch stran potiahnes kabliky priamo do ampermetra.
Najlepsie ked dospecifikujes, pripadne odfotis veci co si kupil.
- olozx6r
- Reputace: 6
Koupil jsem tento http://hadex.cz/r046-69l9-panelovy-mp-2 ... e-bocniku/
Zapojil na plusový kabel od reglu na aku, který jsem přerušil a konce zapojil na kontakty na ampermetru. Nic neukazoval, ani při přehození kabelu na kontaktech. Co dělám špatně?
- dracekvo
- Reputace: 155
A teče tam něco z regulátoru?
- Reputace: 266
Vizera ze nerobis nic zle. Moze byt vadny ampermeter. Skus zmerat s multimetrom vystup z bocniku ci tam nieco ide.
- olozx6r
- Reputace: 6
Panely jsou zapojený do reglu a ten je napojen na baterie. Napětí baterií se mění dle svitu, jak se dobíjí, tak jsem předpokládal, že by v tomto místě proudy téct mohly
Vážně, jak to mám zapojit?
- olozx6r
- Reputace: 6
Fotky měřáku. Vzadu dva kontakty uprostřed, u pravého je znak MINUS.
- Reputace: 266
Takze chces merat nabijaci prud z regulatora do baterky. Tak prerus kabel co ide do baterky cez bocnik a z bocnika napojit kabliky na ampermeter.
- olozx6r
- Reputace: 6
Bočník je uvnitř měřáku, přerušil jsem plusový kabel k aku a oba konce napojil na měřák. Nic neukazoval, přestože proud musel téci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nortonko, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
