Napeti UART JK BMS
Napětí UART u JK-PB2A16S20P BMS se v návodech liší mezi 3,3 V a 5 V, což ovlivňuje volbu převodníku úrovní při připojení k ESP32. Některá zapojení využívají DC/DC měnič napájený přímo ze sběrnice baterií, což umožňuje stabilní napájení i při výpadku. Pro komunikaci lze využít UART i Bluetooth, přičemž Bluetooth může být omezen kompatibilitou zařízení a softwarem. Izolátory UART pomáhají předcházet problémům s rušením a zpětným proudem mezi bateriemi při odpojování mínus pólů.
bokser01
Reputace:153
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Napeti UART JK BMS
Příspěvek od bokser01 »
Tak jsem dělal ten vlastní FW :D napsal mi to během pár minut a nahrával jsem přes arduino ide. Jen mě pak už nebavilo to dál řešit, tak jsem použil to ESPhome kde je to hotové :D
Mex
Reputace:493
Příspěvek od Mex »
TomHC píše: ned říj 18, 2026 8:39 am
Mex, my čo sme doma riešili UART a ESP8266/ESP32 vo vyšších desiatkach kusov vieme, že to naozaj funguje. A vieme, že ESP32 je dokonca na väčšine GPIO aj 5V tolerantné. A napriek datasheetom a všetkému ostatnému to funguje celé roky bez zaváhania.
Tome, my, co jsme dělali elektroniku do průmyslu a hlavně do zdravotnictví víme, že prolistovat datasheet není zbabělost.
A ano, vím, že ESP32 má nohy (nebo aspoň některé z nich) 5V-tolerantní. Taky jsem to tam i napsal.
A napsal jsem tam i to, že se to dá a je dobré si to napřed změřit.
V tom, jak jsou ošetřené okrajové podmínky, se liší kvalitní řešení, a řešení, které nějak jede.
Třeba tady u předchozích příspěvků mě rozesmálo, že pisatel říká, že to pískne jenom občas, takže je to vlastně v pohodě.
Písknutí předpokládám znamená nějakou ztrátu komunikace a reconnect.
Takže ne, takhle já svoje věci nedělám.
Důsledné řešení okrajových podmínek platí samozřejmě stejně nebo možná ještě víc i u SW.
A právě tím se pak liší bombenfest SW od takového, co sem tam vytuhne, sem tam se zblázní, a sem tam jeho zabezpečení prolomí děcko školou povinné.
bokser01
Reputace:153
Ano znamená to reconnect protože BMS pípne 2X přesně jako když do ní lezu přes mobil. Jenže tam máš spoustu proměnných... Co způsobuje ztrátu komunikace? Když máš použitou knihovnu se kterou si dal někdo práci a jen Yaml kde zadáš akorát svoje MAC k BMS.
Fungovat to funguje a to že si to občas pípne v místnosti kde stejně permanentně nejsem mě nevadí.
Líbí se mi jak tu spoustu lidí řeší jak by se to mělo dělat a co je špatně a pod... Přitom ty věci fungují. Polovina fora má FVE ve stavu, že by se správný revizák houpal na provazu ale my si tu budeme hrát na profíky :) To zas je úsměvné pro mě 😂
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Já na tom esphome mám už 3 BMS JK (Předtím kombinace 2x JBD + JK) a vše běží OK.
To že se někdy udělá reconect je OK je to BT! To znamená že to není kabel a rušení vždy bude, není to zdravotnický přístroj aby sekundový výpadek byl problém.
PS. Víš kolikrát ti vypadne wifi a neřešíš to jednoduše proto že to nepípá :-)
Mex
Reputace:493
Příspěvek od Mex »
Jestli to bylo na mě, tak mě přesvědčovat nemusíš.
Mně je to totálně fuk.
Já jsem svým předchozím postem reagoval na TomHC, který mi bohorovně napsal, že můj příspěvek, že TTL dneska není TTL a že je to všechno trochu jinak napsal, že píšu blbosti, protože jemu to jede i tak.
A jenom jako příklad, že lidem nevadí něco, co by vadilo mně, jsem tam napsal to o reconnectu BT.
Psal jsem to jako ilustraci třetí straně, nepsal jsem to těm, co jim to pípá, abych jim nějak zpochybňoval jejich řešení.
Pokud to dotyčnému člověku vyhovuje, tak fajn. Však to děláme jako koníčka, který nás musí bavit. A vás/je to baví takhle.
Mě by to takto nebavilo, proto to takhle nedělám a BT bych nikdy k ničemu důležitému nepoužil. A BMS považuju za důležitou věc.
Ale to je prostě moje přesvědčení, které nikomu nenutím.
Prostě profesní deformace, že jsem zvyklý dělat spolehlivé věci a když dojde k nějaké mimořádce, tak to zkoumám tak dlouho, až přijdu na to proč, protože jinak by mě to štvalo.
Tady se probírají metody jak málem vystřelit plynující baterky do kosmu a jsou tady nápady jako je zakopat do podzemního bunkru a co já vím co.
Tedy (podle mě) hypertrofovaný přístup k pasivní bezpečnosti.
Já třeba místo toho razím raději důraz na aktivní bezpečnost. A její základní součástí je naprosto spolehlivá BMS, monitorování důležitých parametrů a "systém včasné výstrahy".
Já to beru jako lepší směr. Ale rozumím a chápu, že jiným lidem to nevyhovuje a raději bezpečnost řeší jinak.
Reputace:997
Výkon panelů [Wp]: 10650
Příspěvek od TomHC »
No tak pŕŕŕ. Ja som to nenazval blbosťami. Len to beriem tak trochu ako overengineering. Tiež som riešil mosftety ako level konvertory, ale ukázalo sa to ako zbytočné.
Len u mňa doma cez tieto porušenia špecifikácií pretiekli bez chyby určite stovky megabajtov dát. To považujem za úplne dostatočne presvedčivé. BMS si robí svoju robotu a ak by aj jeden frame smerom do HA neprešiel korektne, maximálne tak ukáže v HA nezmyselnú hodnotu ktorá nič fatálne nespôsobí. A väčšina zariadení ktoré používam komunikujú buď cez RS485 alebo cez uart s frames ktoré obsahujú aj CRC, takže prijať / preniesť chybu je fakt náročné.
Reputace:316
To že vypadne komunikace přes BT čemu to vadí? Ochranou funkci BMS to přece nijak nenaruší, a k nastavení to přece jednou nastavíš a nemáš potřebu to přece přenastavovat několikrát......
Přes telefon se stejně odpojím a znovu připojím abych skontroloval že se vše zapsalo OK a BMS bude skutečně chránit.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
glottis píše: ned říj 18, 2026 12:33 am
Nejakej cas zpatky jsem tu inzeroval JK BMS a k nim izolovane prevodniky. Je to i jako level shifter.
viewtopic.php?t=15310#p289504
Jen uart izolator
download/file.php?id=53088&mode=view
uart izolator a ta druha vec je prevodnik serial > usb
download/file.php?id=53089&mode=view
Jestli ti staci to prvni a chces jen seriak tak to dela to co chces.
Ahoj kde si bral ten uart izolator?
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
ElektroEzs: vyrobil
Kostěj
Reputace:146
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše: pon říj 19, 2026 7:24 pm
Na vývojové bastl desce mám UART oddělovač z laskakit.cz, destička 77Kč. První jsem pochopitelně odpálil, protože JBD-BMS má na UART konektoru napájení 12V. U dalšího jsem na destičce proškrábl napájení a vletoval tam 78L05. A bylo mi líto odcvakávat UART kablík od BT modulu, tak jsem hrábnul do krabice "kablíky-mišmaš" vytáhl kabel s konektorem se správnou roztečí, uříznul kousek se čtyřmi kontakty, trochu ho ořezal a nastavil drátky. Šlape to bezchybně, jen bacha na rušení.
Hlavní důvod, proč jsem použil oddělovače: Pokud BMS odpojuje minus pól, a odpojí mi ho jen jedna, pak mi ten proud může přetékat mezi dvěma baterkama právě přes ten drátek země k ESP32. Nechtěl jsem hlouběji analyzovat všechny možné varianty takové situace, ten oddělovač mi přišel jako rozumné řešení.
Reputace:316
Ano pokud máš ty země z těch BMS spojené, pak to musíš oddělit či použít samostatně ESP32 pro každou, není jednoduší komunikovat přes BT když to umí a ESP32 BT má?
Kostěj
Reputace:146
Takhle zpětně to vypadá, že nevyužít BT v BMS je blbost. Jenže při zprovoznění BMS jsem narazil: Na můj mobil nešla apka nainstalovat (restrikce pracovního telefonu, pouze google play), ostatní telefony doma měly příliš starý android a povýšit nešly (staré modely tlf), emulátory androidu pod windows či linux jsem nerozchodil (tedy rozchodil jich několik, ale BT v žádném nefungovalo), prostě jsem se nebyl schopen přes BT připojit a BMS nastavit. Tak jsem sehnal převodník USB/UART a přes "Overkill Solar BMS Tools" BMS konečně nastavil - z windows na první dobrou. No a pak jsem už nikdy BT modul zpět do UART portu v BMS nezapojil, ta negativní zkušenost mne takhle poznamenala.
Reputace:1040
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
No já střídám zapojení přes ble se zapojením drátem. Vždy přes esphome. Každé má své výhody. Před ble dám esp32 s displejem a mohu ho dát tak, aby bylo na displej vidět i když jsou baterie za zdí. Jo a ještě jedn avýhoda - nic se nepájí, přes USB se pošle do modulu program a vše běží.
Přes uart je výhodou, že esp32 napájím přes dc/dc měnič rovnou z konektrou JK-BMS.
Reputace:316
Tak ESP32 můžeš napájet přes DC/DC měnič přece i když bude komunikace přes BT...... ten DC/DC dáš na zběrnici baterek a máš to i funkční při výpadku.
Z ESP32 to můžeš šířit kamkoliv, připojit i periferie atd.........
Reputace:1040
Příspěvek od rva »
Kdo je línější, tak z jednoho konektoru má jak uart, tak napětí baterie pro dc/dc měnič. A protože lenoch si koupí ten kabel hotový, má esp32 max. půl metru od BMS. Mám to takto na 6 bateriích a sedmá je v hotovém boxu, tak je přes ble, protože jsem nechtěl box rozdělávat.
