Tunning panelů naklápěcím systémem
Naklápěcí systém umožňuje nastavit solární panely v rozsahu 45 až 75 stupňů, což výrazně zvyšuje jejich výkon zejména na jaře a na podzim oproti pevnému sklonu kolem 15 stupňů. Konstrukce využívá různé způsoby upevnění, včetně zatloukacích vrutů a betonování, přičemž stabilita závisí na typu podloží a správném zavětrování. Pro dočasné i pevné instalace jsou doporučovány kratší zemní vruty nebo pevné patky, přičemž je důležité předvrtání a správné ukotvení, aby konstrukce odolala větru a zátěži panelů.
- emedium
- Reputace:13
Tak jsem konečně dořešil větší náklony panelů na podzim a jaro a vylítl mi výkon na plný nominál oproti původním max 60% při sklonu kolem 15 stupňů. Můžu teď jít na 45 až 75 stupňů, což bude určitě zajímavé, když v zimě vyleze oskar. Zvedačky pro 6 panelů vyšly i s poštou na necelých 5k.
Ještě je musím dole přivrtat, ať je ta spodní hrana výš a půjde to ještě víc sklopit...
- Mogul
- Reputace:71
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Tunning panelů naklápěcím systémem
No teď jen doufat, že to neudělá fííííííííí
Osobně to mám takto zvednuté jen za srázem, takže pěkně v závětří (80 stupňů) a ještě přichycené na třech místech po delší straně.
Na střechu už jsem se fakt bál to dávat na stojáka a tam panely raději položil na ležato s notnou dávkou spodní mezery, kde může foukat, takže nemají takovou plochu, která by způsobila ptačí efekt.
- emedium
- Reputace:13
Mám pojistku, kdyžtak budou nové výkonnější panely
Ale jako nahoře ten spoj musím dopodložit, je tam jedna strana 2 mm čtyřhranu napojená na 5 mm vinkl
- Reputace:492
Ty panty a výsuvné profily, to je prosím něco konfekčního nebo jsi to vyráběl, případně skládal z něčeho sám?
Přilep sem prosím těch fotek víc, jako inspiraci.
Díky.
Chystám se na zimu postavit něco podobného. Už mám objednané panely (z Polska).
Ale samozřejmě se taky bojím větru.
Tak zvažuju to buď chytnout lany, z jedné strany ke stromu, z druhé strany k baráku.
Ale jako lepší nápad mě napadlo koupit 4 zemní vruty.
Ty už by to mohly udržet, ne?
Praktickou zkušenost s nimi ale nemám, zatím jenom teoretizuju.
Díky.
- emedium
- Reputace:13
Konfekce, cena se všemi nerez šrouby mi přišla zajímavá, jako jeden dvoumetrový alu profil v hornbachu. Jeden eshop chce nesmyslnou cenu za dopravu, tak bacha na něj. Ještě jsem to našel i rozkouskované na jednotlivé kusy místo páru.
Tady je ten pofidérní detail
Už se tam i zabydlela i kobylka, jsem si ji všiml až teď
Naposledy upravil(a) emedium dne ned říj 18, 2026 12:37 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1091
Na zemní vruty mám přidělaný "plot" z osmi panelů viewtopic.php?t=7576&start=360#p290433
Dobré je, že jak jsou ty trubky zasypané jemným štěrkem, tak se to pohyby větrem neustále zhutňuje
- Reputace:492
Díky za fotku.emedium píše: sob říj 17, 2026 11:54 pmKonfekce, cena se všemi nerez šrouby mi přišla zajímavá, jako jeden dvoumetrový alu profil v hornbachu. Jeden eshop chce nesmyslnou cenu za dopravu, tak bacha na něj. Ještě jsem to našel i rozkouskované na jednotlivé kusy místo páru.
Tak je to jinak, než jsem myslel. Čekal jsem, že nahoře bude na tom pantu kousek solárního profilu a proti němu budou panely chycené omegou.
Škoda, že jsi nepřidal odkaz na ten zmiňovaný e-shop a dotyčnou nabídku.
Je dobře, že jsi poslal ten detail. Jinak bych tam určitě zapomněl osadit tu kobylku, nefungovalo by mi to a nevěděl bych proč.
Díky.
- JozefSK
- Reputace:122
S naklapanim f. panelov mam aj ja aku-taku skusenost. Konstrukciu som si navrhol sam a po jej nakresleni som to ukazal - bol sa poradit u jedneho stavebneho projektanta, ktory okrem ineho navrhuje aj bilbordy popri cestach. Ten ma vtedy varoval prave pred vetrom, pred jeho silou. Preto som zosilnel niektore casti konstrukcie. Uz je to "par mesiacov", co to stoji a zatial to ustalo vsetkym doterajsim podtatranskym vetrom.
Ty to mas podla obrazku, zda sa mi, na rovnej streche. Tam ten vietor bude ostrejsi, konstrukcia viac zranitelna. To, ze by ti vietor pripadne odfukol panely prec a tie sa rozbili, by nemuselo byt tak zle, ako to, ze by odleteli k susedovi a rozbili mu Teslu, ci zranili jeho dieta ... to len na margo tej poistky, na ktoru sa spoliehas.
A ano, sklopenim panelov v zime k slnku, ked nie je zamracena obloha, evidentne sa vyznamne zvysi vykon panelov. Menej vyhodne je zimne sklopenie, ked cele dni su na oblohe len mraky. Vtedy, ak by boli panely nalezato by mali o malinko vyssi vykon. Na druhej strane, sneh z naklonenych panelov skor sam zlezie ...
Jednako, ak by som ti mohol doporucit, prever si poriadne ukotvenie svojich panelov.
- Reputace:492
Díky za fotku.cipis píše: ned říj 18, 2026 12:16 amNa zemní vruty mám přidělaný "plot" z osmi panelů viewtopic.php?t=7576&start=360#p290433
Tak když to udrží vítr takhle na stojáka, tak věřím, že to ty moje šikmé musí dát levou zadní.
Já jsem nikdy zemní vrut neměl v ruce, tak zatím nemám odhad co to snese.
Já se dělá zásyp štěrkem? To jsi vykopal tlustou díru, tu zasypal tím štěrkem a do toho ten vrut zašrouboval?
To muselo být docela fest pracné, ne?
Nebo na to máš nějakou mašinu s archimédovým šroubem pro dělání velkých děr?
Jenom dotaz: doufám, že tomu montérovi, co Ti tam natahal ty kabely takhle po zemi, toho jsi doufám vyhodil bez placení.
- Reputace:492
Pěkné a hodně festovní.JozefSK píše: ned říj 18, 2026 12:51 amS naklapanim f. panelov mam aj ja aku-taku skusenost. Konstrukciu som si navrhol sam a po jej nakresleni som to ukazal - bol sa poradit u jedneho stavebneho projektanta, ktory okrem ineho navrhuje aj bilbordy popri cestach. Ten ma vtedy varoval prave pred vetrom, pred jeho silou. Preto som zosilnel niektore casti konstrukcie. Uz je to "par mesiacov", co to stoji a zatial to ustalo vsetkym doterajsim podtatranskym vetrom.
Ten komín před panely už jsi uřezal?
- emedium
- Reputace:13
Bral jsem to tady https://www.allcomputers.cz/cs/278141-x ... lu-scad-1p
Xtend Solarmi konstrukce pro uchycení solárního panelu (SCAD-1P)
Chci ten spoj nahoře ještě zevnitř připodložit "spojkou na baterie" kterou přichytnu níž dalším šroubem. To by snad mělo stačit, jinak je to po utažení poměrně stabilní i bez dalšího zavětrování.
Viděl jsem na prodej i "konstrukci" kde byly dole jen provrtané a chycené jedním šroubem dva 3 mm L-kové profily
Jeden na střechu a druhý pro panel
- Reputace:492
Díky.
Takže to máš nějaké maličké panely?
Píšou tam délku výsuvné části 30cm. Takže celé se to zřejmě dá natáhnout tak maximálně na metr.
Jestli je to tak, potom pro normální velké panely by to znamenalo nějak nastavit kusem solárního profilu a ten teleskop použít jen pro ladění náklonu.
- Reputace:1091
Vždyť to tam mám přece popsané, i včetně legendy k těm kabelům ...
A nehledě na to, že na tohle žádného montéra nepotřebuješ, dokonce ani ex_padesátku.
Jinak s těmi vruty je to jinak, též ve vláknu popsáno:
vyvrtat vrtačkou díru do země, měl jsem metrový SDS+ 24mm, několikrát, pak do toho nalejt jednu konvičku vody, no a nasadit zemní vrut (mám metrové) a růčostrůčo přes kolmou tyčku zatočit, při tom kontrolovat svislost.
Jakmile to je celé zavrtané, tak do těch zemních vrutů strčit lešenářské trubky, smontovat celou konstrukci. No a jak je to ve správných místech, tak do těch vrutů nasypat jemný štěrk, mezi vnitřní stěnu vrutu a tu lešenářskou trubku - vrut je 68mm tlustý, takže je tam místo.
No a pak trochu pomlátit gumovou palicí, do té lešenářské trubky, dosypat jemný štěrk na kopeček, no a nechat pracovat vítr, který s tím trochu vibruje, až uvibruje ten štěrk. Trubka se pak ani nehne. Chtěl jsem to původně zavětrovat, ale asi nechám jen takto. Celková délka té svislé lešenářské trubky je 3m.
https://allegro.cz/produkt/zemni-vrut-k ... 8939558543
Mex píše: ned říj 18, 2026 12:55 am
Díky za fotku.
- Reputace:492
Sorry, já jsem se díval jenom na fotky.
S tím montérem to byl samozřejmě pokus o vtip.
Takže štěrkem jsi utemoval jen trubku ve vrutu. Já jsem myslel, že jsi jím upevnil naopak vrut v zemi.
- JozefSK
- Reputace:122
Dobry postreh ...
Uprimne ?
Ten komin ma az tak nese.... Jednak je tenky, je pomerne daleko a dokonca po zapade slnka ani ziadny tien nerobi.
Co ma ale se.... su vrabce, ktore sa naucili prikrmovat pri sliepkach pod tymi panelmi a ktore si zvykli vysedavat hore na hranach panelov a z vdaky mi na tie panely s prepacenim srat. A ze som milovnik prirody, zvierat a vrabcov specialne, tak po nich nechcem hadzat broky zo vzduchovky. Nestastnou nahodou trafit takto sklenenu plochu panela, to by ma uz uplne nasr...dilo ...
Podla fotiek odkazu su to drziaky pre male panely (cca do 100 Wp) - 4 ks uchytov pre jeden maly panel, kde pri dobrom, pevnom priskrutkovani petiek by mierny vietor nemal vadit (podla odkazu do 60 km/h). Pozeram, ze nevidim v tom odkaze velkostne obmedzenie panelov ...emedium píše: ned říj 18, 2026 1:24 amBral jsem to tady https://www.allcomputers.cz/cs/278141-x ... lu-scad-1p
Inziniersky a profesne pekne urobene.cipis píše: ned říj 18, 2026 12:16 amNa zemní vruty mám přidělaný "plot" z osmi panelů viewtopic.php?t=7576&start=360#p290433
Jednako nebolo by to menej pracne a aj lacnejsie vyvrtat do zeme dieru a tie stlpiky jednoducho zabetonovat ?
- Reputace:586
Já když stavěl přístřešek, tak jsem zemní vruty použil taky, konkrétně ty, do kterých se dají vsadit trámy. Ale pořád to nebylo tak stabilní, jak jsem si představoval, že by to mělo být a tak ty zemní vruty nakonec skončily v betonových patkách. Stálo mě to celkem pět pytlů betonu, ale od té doby je to stabilní naprosto dokonale.
- Reputace:1091
Levnejsi a mene pracne urcite ne, uz jen kvuli tomu, ze se tam neda dostat ani s koleckem, takze bych to vsechno musel tahat v kyblech rukama. Vrtacku do zeme nemam, takze bych si ji musel pujcit.
Toto cele me stalo jen ty zemni vruty, plus samozrejme hlinikove profily a uchytky atd., ale o ty lesenarske trubky jsem tu zakopaval uz radu let, tak se to uklidilo. Navic je to beze zbytku demontovatelne.
Unicaste, pet pytlu betonu ukazuje na kratke srouby, to asi nebyly metrovky, ze?
- emedium
- Reputace:13
JJ na obrázku jsou monokrystaly naležato, ale potřebuju je mít kvůli případnému zasněžení spodní poloviny nastojato. Na roztečích mezi předním a zadním úchytem závisí výsledný sklon i možnost uchycení většího panelu. Prakticky by to šlo přišroubovat přímo na střechu, dát na všechny vodorovný profil a na něj klasicky chytit shora panely. Ale to by se musely zvedaly všechny najedou a musel bych s tím vždycky otravovat sousedaemedium píše: ned říj 18, 2026 1:24 amPodla fotiek odkazu su to drziaky pre male panely (cca do 100 Wp) - 4 ks uchytov pre jeden maly panel, kde pri dobrom, pevnom priskrutkovani petiek by mierny vietor nemal vadit (podla odkazu do 60 km/h). Pozeram, ze nevidim v tom odkaze velkostne obmedzenie panelov ...
ten vítr je v metrech za sekundu.. což je 216 km/h
- emedium
- Reputace:13
Varianta se sklonem 30-60 má asi 60 cm výsuv, skoro stejně dlouhý jako vnější profil, který je přidělaný dole. Nemám to ještě naklopené naplno, musím panely přivrtat a chytit na spodní hraně. Teď je to asi 20 cm od spodní hrany a už je to po sklopení téměř na střeše... Kvůli sněhu to chci mít o 15 cm výš, proto jsem to dal na původní profily a nevrtal přímo do střechy. Navíc by mi to ani nevyšlo přesně do trámů...Mex píše: ned říj 18, 2026 1:54 amDíky.
- Reputace:492
Já chci ty zemní vruty použít proto, že pojedu na střídačku.unicast píše: ned říj 18, 2026 10:09 amJá když stavěl přístřešek, tak jsem zemní vruty použil taky, konkrétně ty, do kterých se dají vsadit trámy. Ale pořád to nebylo tak stabilní, jak jsem si představoval, že by to mělo být a tak ty zemní vruty nakonec skončily v betonových patkách. Stálo mě to celkem pět pytlů betonu, ale od té doby je to stabilní naprosto dokonale.
Bydlím ve městě, kde je půda vzácná a mám ji málo.
Takže v létě je to záhon s rajčatama, pod kterým ještě dokonce je zakopaná nádrž na dešťovku.
A na zimu tam teď vždy postavím konstrukci na 4 panely (tahle zima bude první).
Na jaře zase sklidím a dám do garáže.
Chci koupit krátké vruty, jen 55cm.
Doufám, že to bude stačit. Zatím naprosto nemám odhad, co to unese.
Bude jich 8, na nich bude stát plochá konstrukce ze 4 sešroubovaných obdélníků z jeklu 40x20mm.
Původně to byly paravany ve velkoprostorové kanceláří.
Na ní pak stojky ze solárního profilu a panely.
Ty vruty to musí udržet proti převrácení celé té konstrukce. V tahu by to snad mělo mít slušnou únosnost, ne?
Ale rád si nechám poradit, protože jsem v tom panic.
