Kde koupit bateriové články MB56 a case amostatně?
Bateriové články MB56 a case lze zakoupit samostatně, přičemž ceny závisí na velikosti objednávky a aktuální nabídce. Výrobce EVE nabízí oficiální kontakty a eShop pro B2B zákazníky a velkoodběratele. Pro přesné informace o dostupnosti a reklamaci je vhodné kontaktovat přímo obchodní oddělení EVE na sales@evebattery.com.
- mopadzi
- Reputace:64
Re: Kde koupit bateriové články MB56 a case amostatně?
to je právě "divný" protože pokud je to A Grade tak od výrobce ten testreport dostanou automaticky.Valdano píše: stř říj 14, 2026 8:44 pmOproti tomu GobelPower každý článek, který prochází jejich skladem podrobně měří a poskytuje k němu měřící protokol přes jejich dekodér QR kódů, který u článků, které prošly skladem GobelPower zobrazí naměřené hodnoty.Strejdo píše: stř říj 14, 2026 8:33 pmlen akurát som čítal, že na Basegreen niesú najlepšie ohlasy a presne to aj ja som zažil, keď som si vypýtal údaje ohľadne článkov, tak ma poslala do...
Nkon ho taky neposkytuje
a číňana pokud se zeptáš na testreport tak se odmlčí
kdo si hraje nezlobí
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
To je právě omyl. Výrobci (jako CATL, EVE, CALB, REPT apod.) běžně neposkytují test report k dodávaným článkům, pokud se nejedná o speciální, vysoce selektovanou a drahou zakázku. Běžné dodávky výrobců distributorům jsou tedy bez test reportů od výrobců.mopadzi píše: čtv říj 15, 2026 6:52 pmto je právě "divný" protože pokud je to A Grade tak od výrobce ten testreport dostanou automaticky.
Prizmatické LiFePO4 články mají z výroby QR kód. Pod tímto kódem jsou v databázi výrobce uložena reálná výrobní data daného kusu (přesné datum výroby, výrobní linka, vnitřní odpor, výstupní napětí atd.). Tato interní data ani výpisy z nich v podobě test reportů však výrobci neposkytují veřejnosti a běžně ani distributorům (jen ve zcela výjimečných případech jak zmiňuji výše).
Speciální QR dekodér (provozovaný distributorem a prodejcem Gobel Power) dokáže z QR kódu vyčíst jen základní data jako je např. výrobce, továrna, datum výroby, ale data měření v QR kódu obsažena nejsou, ale jelikož je zmíněný distributor má ve vlastní databázi na základě svých vlastních měření tak je tento QR dekodér zobrazuje jako data navíc, která nejsou obsažena v samotném QR kódu. Tato data navíc jsou poskytována samozřejmě jen k těm článkům, které prošly přes Gobel Power. Pokud do tohoto QR dekodéru zadáte QR kód článku, který neprošel přes Gobel Power pak zobrazí jen základní informace z QR kódu, ale příslušné položky týkající se měření budou nulové.
Na obrázku níže jsou ve výsledku zobrazeném QR dekodérem Gobel Power jasně patrná doplňující data měření Real Capacity, OCV1, OCV2, OCV3, Ri1, Ri2, Ri3, která vůbec nejsou obsažena v QR kódu 04Q-CB-43G31-400JE-4M000-5333 a jedná se o článek samostatně koupený od Gobel Power nikoli v rámci hotové bateriové skříně/packu. Datum výroby článku v továrně EVE je 24. dubna 2024 a datum měření provedeného až laboratoří Gobel Power je 4. května 2024.
Ptal jsem se na to dokonce i přímo u Gobel Power a potvrdili mi, že data reporty od výrobců článků nemají dostupné i když články přímo od výrobců nakupují a z toho důvodu se rozhodli provádět vlastní měření jehož výsledky ve zjednodušené podobě poskytují prostřednictvím vlastního QR dekodéru jako doplňující informace navíc. Jiné QR dekodéry tato data neposkytují. Gobel Power je v tomto ohledu dá se říct světový unikát, který poskytuje svým zákazníkům až nadstandardní služby.
Nkon to neposkytuje, protože nemá data reporty od výrobců i když články přímo od výrobců také nakupuje. Výrobci prostě běžně distributorům data reporty neposkytují jak už jsem zmínil výše. Samotný Nkon vlastní podrobná měření každého jednotlivého článku neprovádí. Občas jen výjimečně a možná namátkově nějaká vlastní měření Nkon dělá, ale jejich výsledky obvykle neposkytuje.
- mopadzi
- Reputace:64
Nemáš pravdu, Já kupuji články přímo od EVE a ke každé dodávce dostanu testreport. Test report je vázán ke každé sortované dávce běžne 5200 ks
- Reputace:700
Já jsem si řekl, že si jeden článek na kapacitu pro zajímavost otestuji. Nabít je to šichta. Podle eve čtečky QR kódu jsou články výroba únor 2026.Rozdil v napětí mezi 16 články, když přijely byl 0,005V.Kdyby byly špatný, už by se ty články za 8 měsíců od výroby napěťově rozjely.
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
to je zajímavá informace že gobel testuje jednu baterku ve své laboratoři
Kde se kupují články přímo od eve - oni mají nějaký e-shop?mopadzi píše: sob říj 17, 2026 9:34 amNemáš pravdu, Já kupuji články přímo od EVE a ke každé dodávce dostanu testreport. Test report je vázán ke každé sortované dávce běžne 5200 ks
- Reputace:586
To kladivo tam dokonale dotváří atmosféru
Máš ty zdroje aspoň zapojené paralelně, abys u toho nečekal týden?
A počítej s tím, že tou jednou 150 - 180 W zátěží to budeš podobně dlouho i vybíjet.
- Reputace:700
jj to kladivo má svoje opodstatnění,zatěžuje volný banánek ve svorce
jj vybíjet se bude dlouho.Je to opruz tyto velký články
- bokser01
- Reputace:152
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Po kolika to Číňan posílá v krabicích? Má to podobně balené jako třeba 280Ah a pod? ty chodí 4ks v jedné krabici v tom minerolu. Tohle ale podle mě chodí balené tak po 2 článcích max jak kvůli velikosti tak váze. Nebo se pletu?
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Po 2…
Nemá teď JK nový tester ? Něco co ty energie jenom nevybíjí do chladiče ale přepouští do dalších baterek
- Valdano
- Reputace:337
Já jen zmiňuji to co mi odpověděli z Gobel Power, ale to bylo cca před dvěma lety. Možná EVE změnilo přístup a nebo ty vaše dodávky od EVE odpovídají tomu co jsem zmínil tj. specifickému přístupu u mimořádných dodávek viz vámi zmíněná sortovaná dávka 5200 ks.mopadzi píše: sob říj 17, 2026 9:34 amJá kupuji články přímo od EVE a ke každé dodávce dostanu testreport. Test report je vázán ke každé sortované dávce běžně 5200 ks
- Valdano
- Reputace:337
Výrobce EVE Energy Co., Ltd. má samozřejmě zřízená oficiální kontaktní místa pro B2B zákazníky, velkoodběratele a průmyslové partnery. Vlastní eShop mají také. Mrkněte na EVE eShop, který provozuje přímo výrobce EVE. Pro dotazy můžete použít tam uvedený kontaktní formulář.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob říj 17, 2026 12:51 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:700
Jj po 2ksbokser01 píše: sob říj 17, 2026 12:04 pmPo kolika to Číňan posílá v krabicích? Má to podobně balené jako třeba 280Ah a pod? ty chodí 4ks v jedné krabici v tom minerolu. Tohle ale podle mě chodí balené tak po 2 článcích max jak kvůli velikosti tak váze. Nebo se pletu?
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
A to tvrdíš podle čeho že tohle je výrobce? Já myslím že to asi nebude stejný subjekt. Stejná firma, možná tam bude nějaká vazba na výrobce asi ne stejný IČOValdano píše: sob říj 17, 2026 12:43 pmVýrobce EVE Energy Co., Ltd. má samozřejmě zřízená oficiální kontaktní místa pro B2B zákazníky, velkoodběratele a průmyslové partnery. Vlastní eShop mají také. Mrkněte na EVE eShop, který provozuje přímo výrobce EVE. Pro dotazy můžete použít tam uvedený kontaktní formulář.
- Valdano
- Reputace:337
Nehádejte se tady a napište jim své dotazy nebo použijte přímý oficiální kontakt sales@evebattery.com
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob říj 17, 2026 12:58 pm, celkem upraveno 1 x.
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Já se hádám?
jen říkám že web nepotvrzuje právní totožnost prodávajícího, nikde není uvedeno nebo jsem to nenašel, kdo odpovídá za reklamace?
Kolik tam stojí mb56?
- Valdano
- Reputace:337
Ceny jsou proměnlivé a individuální v závislosti na velikosti objednávky a aktuální nabídce z jejich strany případně na základě dlouhodobě sjednaných kontraktů. Nejsem zástupce EVE ani nemám informace o jejich aktuálních B2B nabídkách. Ptejte se proto u nich a ne tady viz uvedené kontaktní informace.
Oficiální kontakt sales@evebattery.com by měl být na obchodní oddělení výrobce EVE. Pokud chcete informace o konkrétních postupech při reklamacích tak se jich na to zeptejte.
