Kde koupit bateriové články MB56 a case amostatně?
Bateriové články MB56 lze koupit samostatně u distributorů jako Gobel Power, kteří provádějí vlastní měření a poskytují QR dekodér s doplňujícími daty o kapacitě a vnitřním odporu. Výrobci běžně neposkytují test reporty, proto je důležité vybírat prodejce s vlastní kontrolou kvality. Case je možné zakoupit zvlášť a sestavit baterii s vybalancováním přímo při měniči.
- mopadzi
- Reputace:64
Re: Kde koupit bateriové články MB56 a case amostatně?
to je právě "divný" protože pokud je to A Grade tak od výrobce ten testreport dostanou automaticky.Valdano píše: stř říj 14, 2026 8:44 pmOproti tomu GobelPower každý článek, který prochází jejich skladem podrobně měří a poskytuje k němu měřící protokol přes jejich dekodér QR kódů, který u článků, které prošly skladem GobelPower zobrazí naměřené hodnoty.Strejdo píše: stř říj 14, 2026 8:33 pmlen akurát som čítal, že na Basegreen niesú najlepšie ohlasy a presne to aj ja som zažil, keď som si vypýtal údaje ohľadne článkov, tak ma poslala do...
Nkon ho taky neposkytuje
a číňana pokud se zeptáš na testreport tak se odmlčí
kdo si hraje nezlobí
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
To je právě omyl. Výrobci (jako CATL, EVE, CALB, REPT apod.) běžně neposkytují test report k dodávaným článkům, pokud se nejedná o speciální, vysoce selektovanou a drahou zakázku. Běžné dodávky výrobců distributorům jsou tedy bez test reportů od výrobců.mopadzi píše: čtv říj 15, 2026 6:52 pmto je právě "divný" protože pokud je to A Grade tak od výrobce ten testreport dostanou automaticky.
Prizmatické LiFePO4 články mají z výroby QR kód. Pod tímto kódem jsou v databázi výrobce uložena reálná výrobní data daného kusu (přesné datum výroby, výrobní linka, vnitřní odpor, výstupní napětí atd.). Tato interní data ani výpisy z nich v podobě test reportů však výrobci neposkytují veřejnosti a běžně ani distributorům (jen ve zcela výjimečných případech jak zmiňuji výše).
Speciální QR dekodér (provozovaný distributorem a prodejcem Gobel Power) dokáže z QR kódu vyčíst jen základní data jako je např. výrobce, továrna, datum výroby, ale data měření v QR kódu obsažena nejsou, ale jelikož je zmíněný distributor má ve vlastní databázi na základě svých vlastních měření tak je tento QR dekodér zobrazuje jako data navíc, která nejsou obsažena v samotném QR kódu. Tato data navíc jsou poskytována samozřejmě jen k těm článkům, které prošly přes Gobel Power. Pokud do tohoto QR dekodéru zadáte QR kód článku, který neprošel přes Gobel Power pak zobrazí jen základní informace z QR kódu, ale příslušné položky týkající se měření budou nulové.
Na obrázku níže jsou ve výsledku zobrazeném QR dekodérem Gobel Power jasně patrná doplňující data měření Real Capacity, OCV1, OCV2, OCV3, Ri1, Ri2, Ri3, která vůbec nejsou obsažena v QR kódu 04Q-CB-43G31-400JE-4M000-5333 a jedná se o článek samostatně koupený od Gobel Power nikoli v rámci hotové bateriové skříně/packu. Datum výroby článku v továrně EVE je 24. dubna 2024 a datum měření provedeného až laboratoří Gobel Power je 4. května 2024.
Ptal jsem se na to dokonce i přímo u Gobel Power a potvrdili mi, že data reporty od výrobců článků nemají dostupné i když články přímo od výrobců nakupují a z toho důvodu se rozhodli provádět vlastní měření jehož výsledky ve zjednodušené podobě poskytují prostřednictvím vlastního QR dekodéru jako doplňující informace navíc. Jiné QR dekodéry tato data neposkytují. Gobel Power je v tomto ohledu dá se říct světový unikát, který poskytuje svým zákazníkům až nadstandardní služby.
Nkon to neposkytuje, protože nemá data reporty od výrobců i když články přímo od výrobců také nakupuje. Výrobci prostě běžně distributorům data reporty neposkytují jak už jsem zmínil výše. Samotný Nkon vlastní podrobná měření každého jednotlivého článku neprovádí. Občas jen výjimečně a možná namátkově nějaká vlastní měření Nkon dělá, ale jejich výsledky obvykle neposkytuje.
