Zaloha HA
Zálohování Home Assistant (HA) na USB disk NVMe M.2 je možné, ale je třeba zálohy pravidelně odpojovat, aby je ransomware nepoškodil. NAS může být vhodným řešením, ale vyžaduje investici do hardwaru a správný procesor. Pro ochranu dat je důležité zvážit vzdálené nebo externí zálohy, které nejsou trvale připojené k systému, aby se předešlo ztrátě dat při technické závadě, krádeži nebo útoku malwarem.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zaloha HA
Ahoj neresil nekdo zalohu na USB disk nvme M.2 popripade kdy je tento disk jako druhy v PC pres Samba NAS? Mam bezet HAOS primo na SSD a resim jak delat zalohy protoze nemam sitove uloziste a do ted jsem obcas proste zalohu ulozil do jineho PC ale nechci na to porad myslet. Diky
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Zaloha HA
Nepřemýšlel jsi nad nějakým virtuálním prostředím, třeba proxmox? Můžeš zálohovat celý virtuální stroj a zálohy sypat třeba na USB disk. Když se železo vysype, vytáhneš USB, rozjedeš proxmox na jiným stroji a obnovíš. Navíc můžeš využít hosta i jinak, nezabiješ jeden stroj jenom pro HA.
- vanilka
- Reputace:136
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Zaloha HA
Zálohování jsem vyřešil tak, že na hardware kde původně běžel HAOS jsem nainstaloval FreeNAS Scale a v něm vytvořil virtuální stroj kde běží HAOS. Ve FreeNAS jsem nastavil pravidelný snapshot-y HAOS vždy o půlnoci. Když se stalo, že HAOS zhavaroval (klasicky po upgrade systému atd.), přejít zpět na zálohu bylo otázkou pár minut.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Zaloha HA
Na me tohle uz je dost slozitysindyk píše: stř říj 14, 2026 10:58 amNepřemýšlel jsi nad nějakým virtuálním prostředím, třeba proxmox? Můžeš zálohovat celý virtuální stroj a zálohy sypat třeba na USB disk. Když se železo vysype, vytáhneš USB, rozjedeš proxmox na jiným stroji a obnovíš. Navíc můžeš využít hosta i jinak, nezabiješ jeden stroj jenom pro HA.
Je fakt ze ja si tak 2-3roky zpatky rikal co vsichni maji s ESP32 a ted to mam ve vsem
- PetrDubi
- Reputace:341
Re: Zaloha HA
Záloha je možná i na vlastní disk připojený do počítače s HA buď interně nebo externě přes USB.
V HA je v systému Záloha, kde se dá nastavit co se bude zálohovat, jak často a kam.
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Zaloha HA
Záloha na niečo, čo je zapojené v rovnakom zariadení, je taká polovičná záloha.
- PetrDubi
- Reputace:341
Re: Zaloha HA
To je pravda, ale je to lepší než žádná
Já osobně mám 4 zálohy lokálně a dalších 20 na NASu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Zaloha HA
Tak kdyz to bude pres USB tak je to taky externi zaloha ne
- Reputace:1086
Re: Zaloha HA
Ne, externí záloha je na geograficky jiném místě.
- betmen
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Zaloha HA
po skúsenosti, ked som prisiel o celu databazu HA (raspberry ju pred 2 rokmi nedokazalo konvertovat na novu strukturu), tak zalohujen lokalne HA na USB pripojene k Proxmox serveru.
druha zaloha HA sa robi na dalsi medialny server doma.
tam robim aj tretiu zalohu, ale uz cely obraz VM pre Proxmox a stvrta rovnaka zaloha ide do cloudu na nete.
takze vlastne robim 4 zalohy na 3 rozne miesta v 2 formatoch, zaloha HA a zaloha celeho virtualneho PC.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:486
Re: Zaloha HA
Ono je to tak trochu slovíčkaření. Ale o záloze na geograficky jiném místě bych spíš řekl, že je to vzdálená záloha.
Po pojmem externí bych si představoval zálohu na nějaké médium, které není součástí daného stroje a není tak přístupné padouchům.
Takže i vzdálená záloha nemusí být automaticky externí, pokud je to někde sice daleko, ale v síti a dostupné padouchovi.
Jde o to, před čím se chceš chránit. Pokud před technickou závadou, tak pak to klidně může být i na na připojeném médiu.
Pokud se chceš chránit třeba proti požáru nebo krádeži, tak tam je na místě vzdálená záloha.
A pokud se chceš chránit proti padouchům, tak by záloha měla být externí.
Jde o to, že pokud tě napadne nějaký ransomware, tak ten ti zlikviduje veškerý obsah nejen na základním disku, ale i na připojených a dostupných médiích.
Proto by to mělo být zálohováno na něco, co je mimo dobu zálohování nedostupné.
Pokud je to třeba to USB, tak prostě zazálohovat, odpojit a strčit někam do šuplíku.
- Reputace:1086
Re: Zaloha HA
Do supliku na chate treba ...
Ano, tak nejak jsem to plus minus myslel.
Ne jak sveho casu kolega, kteremu z auta ukradli notes a exterak, ktery mel sikovne vedle toho notesu ...
Oni mu teda pak ukradli i to auto casem.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Zaloha HA
Chtel jsem nejakou jednoduchou zalohu pro pripad poruchy PC jak treba ted v sobotu. Obcas stahnu zalohu i ruco do notebooku popripade muzu poslat na Google disk no. Mate to hezky vymysleny ale pro me az moc komplikovane
Nepredpokladam ze mi nekdo bude v garazi pacit rack aby to sebral
- Reputace:991
Re: Zaloha HA
Seriózna záloha je nutná, ak máš HA (alebo čokoľvek iné) niekoľko rokov, bežia na tom povedzme že kritické / dôležité služby, alebo si iba data nazi a nechceš o to prísť.
Možností je veľa, ak to má byť poriadne, tak to bežný smrteľník nedá - lebo nevie aké sú možnosti, best practices, ani postup. Hlavne to musí byť automatizované. Proti ransomware máme write-once zálohy.
Za relatívne slušný peniaz sa dá kúpiť jazdené Synology ktoré sa umiestni off-site (rodičia, dobrý známi) a tam sa dá posielať záloha. S samozrejme, versioning, deduplikácia, kontrola integrity, monitoring, notifikácie...
A potom ešte obnova dát, na to sa často zabúda, že zálohy mám, ale ako a kam to obnoviť
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Zaloha HA
Tak ja teda asi koupim NAS
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Zaloha HA
- Reputace:1039
Re: Zaloha HA
Jakmile to začneš řešit, tak zjistíš, že je toho k řešení mnohem víc. Nemělo by se to celé obrátit a mít v domácnosti stále běžící NAS? A když už bude běžet, neměl by na něm běžet i HA? Pak ale potřebuje jiný procesor než ten Realtek RTD1619B, 64-bit, 4-core 1.7 GHz. A peníze hned letí pryč.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Zaloha HA
Nechci do toho zahucet za 20tis
Kdyz pobezi HA na NASu tak zase stejne budu muset resit kam zalohovat NAS. Pouzivam doma jen HA nic jineho vlastne a pocitac. Nebo proste necham zalohu zatim pres USB a casem to treba vyresim.
