Zaloha HA
Zálohování Home Assistant lze řešit ukládáním dat na USB NVMe M.2 disk nebo jiné externí médium bez nutnosti síťového úložiště. Doporučuje se zálohu po vytvoření odpojit a uložit na bezpečné místo, aby byla chráněna před ransomwarem či krádeží. Někteří uživatelé kombinují více záloh na různých médiích a místech, včetně cloudových služeb, aby minimalizovali riziko ztráty dat.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zaloha HA
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj neresil nekdo zalohu na USB disk nvme M.2 popripade kdy je tento disk jako druhy v PC pres Samba NAS? Mam bezet HAOS primo na SSD a resim jak delat zalohy protoze nemam sitove uloziste a do ted jsem obcas proste zalohu ulozil do jineho PC ale nechci na to porad myslet. Diky
sindyk
Reputace:86
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Zaloha HA
Příspěvek od sindyk »
Nepřemýšlel jsi nad nějakým virtuálním prostředím, třeba proxmox? Můžeš zálohovat celý virtuální stroj a zálohy sypat třeba na USB disk. Když se železo vysype, vytáhneš USB, rozjedeš proxmox na jiným stroji a obnovíš. Navíc můžeš využít hosta i jinak, nezabiješ jeden stroj jenom pro HA.
vanilka
Reputace:136
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Zaloha HA
Příspěvek od vanilka »
Zálohování jsem vyřešil tak, že na hardware kde původně běžel HAOS jsem nainstaloval FreeNAS Scale a v něm vytvořil virtuální stroj kde běží HAOS. Ve FreeNAS jsem nastavil pravidelný snapshot-y HAOS vždy o půlnoci. Když se stalo, že HAOS zhavaroval (klasicky po upgrade systému atd.), přejít zpět na zálohu bylo otázkou pár minut.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Zaloha HA
sindyk píše: stř říj 14, 2026 10:58 am
Na me tohle uz je dost slozity🤣Jsem rad ze mi bezi HA protoze mi prave zelezo Dell Optiplex 3040 chcipnulo tak sem koupil HP ProDesk 400 G3 s tim ze M2 disk co v nem byl jsem vymenil za novy SATA Samsung a tu M2 bych chtel v USB ramecku pro zalohy pres USB. Asi na nic jineho ten pocitac nepotrebuju, nejak me napada co jineho bych tam dal. Ono by asi stacilo prehodit i puvodni disk z Dellu ale novej je novej🤣
Je fakt ze ja si tak 2-3roky zpatky rikal co vsichni maji s ESP32 a ted to mam ve vsem🤣
PetrDubi
Reputace:341
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Zaloha HA
Příspěvek od PetrDubi »
Záloha je možná i na vlastní disk připojený do počítače s HA buď interně nebo externě přes USB.
V HA je v systému Záloha, kde se dá nastavit co se bude zálohovat, jak často a kam.
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Zaloha HA
Příspěvek od TomHC »
Záloha na niečo, čo je zapojené v rovnakom zariadení, je taká polovičná záloha.
PetrDubi
Reputace:341
Re: Zaloha HA
To je pravda, ale je to lepší než žádná 😎
Já osobně mám 4 zálohy lokálně a dalších 20 na NASu.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Zaloha HA
Tak kdyz to bude pres USB tak je to taky externi zaloha ne🤣
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Zaloha HA
Příspěvek od cipis »
Ne, externí záloha je na geograficky jiném místě.
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Zaloha HA
Příspěvek od betmen »
po skúsenosti, ked som prisiel o celu databazu HA (raspberry ju pred 2 rokmi nedokazalo konvertovat na novu strukturu), tak zalohujen lokalne HA na USB pripojene k Proxmox serveru.
druha zaloha HA sa robi na dalsi medialny server doma.
tam robim aj tretiu zalohu, ale uz cely obraz VM pre Proxmox a stvrta rovnaka zaloha ide do cloudu na nete.
takze vlastne robim 4 zalohy na 3 rozne miesta v 2 formatoch, zaloha HA a zaloha celeho virtualneho PC.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:486
Re: Zaloha HA
Příspěvek od Mex »
cipis píše: stř říj 14, 2026 7:16 pm
Ono je to tak trochu slovíčkaření. Ale o záloze na geograficky jiném místě bych spíš řekl, že je to vzdálená záloha.
Po pojmem externí bych si představoval zálohu na nějaké médium, které není součástí daného stroje a není tak přístupné padouchům.
Takže i vzdálená záloha nemusí být automaticky externí, pokud je to někde sice daleko, ale v síti a dostupné padouchovi.
Jde o to, před čím se chceš chránit. Pokud před technickou závadou, tak pak to klidně může být i na na připojeném médiu.
Pokud se chceš chránit třeba proti požáru nebo krádeži, tak tam je na místě vzdálená záloha.
A pokud se chceš chránit proti padouchům, tak by záloha měla být externí.
Jde o to, že pokud tě napadne nějaký ransomware, tak ten ti zlikviduje veškerý obsah nejen na základním disku, ale i na připojených a dostupných médiích.
Proto by to mělo být zálohováno na něco, co je mimo dobu zálohování nedostupné.
Pokud je to třeba to USB, tak prostě zazálohovat, odpojit a strčit někam do šuplíku.
Reputace:1086
Re: Zaloha HA
Do supliku na chate treba ...
Ano, tak nejak jsem to plus minus myslel.
Ne jak sveho casu kolega, kteremu z auta ukradli notes a exterak, ktery mel sikovne vedle toho notesu ...
Oni mu teda pak ukradli i to auto casem.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Zaloha HA
Chtel jsem nejakou jednoduchou zalohu pro pripad poruchy PC jak treba ted v sobotu. Obcas stahnu zalohu i ruco do notebooku popripade muzu poslat na Google disk no. Mate to hezky vymysleny ale pro me az moc komplikovane🤣 Nepredpokladam ze mi nekdo bude v garazi pacit rack aby to sebral🤣
