Zaujímavá nabíjačka
Nabíjačka je trvale připojená na DC a při poklesu napětí se sama automaticky nastartuje a nabije baterie Lifepo4, po dobití se vypne. Lze ji ovládat externím kontaktem, například přes wifi relé, což ji činí vhodnou pro občasné použití na chatách nebo v ostrovních systémech. Alternativní zdroje jako elektrocentrály mají vyšší provozní náklady a údržbu, což může být nevýhodou oproti této automatické nabíječce.
- Atman
- Reputace:62
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Zaujímavá nabíjačka
Sympatickú nabíjačku som pri brouzdaní webom objavil, https://konner-sohnen.com/products/generator-ks-48v-dc
Trvale pripojená na DC, pri poklese sa sama naštaruje a nabije Lifepo4, po dobití sa vypne, externý kontakt by sa dal na nejaké wifi relé a na nejakej občas používanej chate alebo inom ostrovnom systéme by sa mi to páčilo. Keby som nemal manuálnu elektrocentrálu 4,5kW 230V, tak by som si ju domov kúpil.
- Reputace:437
Re: Zaujímavá nabíjačka
Ano - zajimavá, taky sem u ranní kávy brouzdal příspěvky z noci... nicméně ji dnes zmínil již CUKI ve vlákně : Jaký doplňkový zdroj kogenerace pro soběstačný ostrov ?
viewtopic.php?t=15768#p300960
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Atman
- Reputace:62
Ups,
a to som to vlákno čítal, len som neklikal na všetky odkazy. Náhodička a teraz vyzerám jak blbec.
- Reputace:1105
jo, ale tohle už jsem psal, bez strojníka je to nepoužitelné, stačí s epodívat do tabulky servisu. každých 50 hodin olej, mezitím 3x čistit svíčku? navíc tohle asi nemá startovací baterku, a startuje to z těch 50V DC, tj bez toho to nejde nastartovat? Sicew cena podezřele nízká, ale po zkušenosti s KS4000is nebo jak to bylo, už určitě nejásám a neběžím do obchodu si to koupit. A když už, tak verzi s krytem, ta hlučnost je fakt jinde, akorát je pak ještě potřeba řešit vývod výfuku a případný dodatečný tlumič hluku. https://konner-sohnen.cz/products/ks-48 ... ion-50-55v tohle je i na LPG, ale když to nebude čím krmit, tak vyhrává starej mizernej diesel, co požere olej z friťáku, vyjetej olej, petrolej a vůbec cokoliv, co jde zapálit... Na druhou stranu, LPG ilegálně natankovaný za 21Kč/l tak ai řekla něco takovýho: Výpočet ceny za 1 vyrobenou kWh elektřiny:1. Provoz na benzín Spotřeba v optimu: cca 0,55 litru benzínu na 1 kWh cca 25 až 26 Kč za 1 kWh. 2. Provoz na LPG Spotřeba v optimu: cca 0,75 litru LPG na 1 kWh. = cca 16 až 17 Kč za 1 kWh.
Když připočtu oleje a to, že za tři sezóny (optimista) to zahodíš, tak je fakt lepší poslat distributorovi ten paušál a tu 1MWh si odebrat. Možná by to mohla být alternativa pro případ blackoutu v lednu, ale zase tak moc se života bez elektriky nebojím...
