jaký doplňkový zdroj kogenerace pro soběstačný ostrov?
Pro doplnění 1-2 MWh ročně u malých pasivních staveb s fotovoltaikou se nabízí jednoduché a levné kogenerační zdroje na LPG, naftu nebo benzín o výkonu jednotek kW. Využití odpadního tepla pro ohřev TUV nebo vytápění zvyšuje efektivitu. Komerční produkty jsou často příliš drahé, proto je vhodné hledat malé motory s vodním nebo vzduchovým chlazením, které lze provozovat s minimální automatizací a rozumnými náklady.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Hledám levnou alternativu, která mi u mých projektů pomůže doplnit chybějící 1-2MWh/rok. jednoduchý na výrobu a repetitivnost výroby.
Stavím malé pasivní stavby, pokud jsou osazeny malou FV, chybí mi dodat 1-2MWh za rok. Většinou jde o období, kdy už je třeba topit a nebo ohřívat TUV, takže teplo bych z kogenerace rozumně využil. Hledám ale jednoduché levné řešení, než nějakou hyper účinnost. Není nezbytně nutné celý proces automatizovat i když to bude výhodou. Pár desítek tisíc do toho investuji, Statisíce za komerční produkty jsou naprosto nesmyslné.
Představuji si nějaký malý LPG, nafta, benzín motor o velikosti jednotek kW. Ze kterého použiji vodní chladící okruh k nahřívání TUV a nebo vzduchové chlazení které použiji k vytápění (předehřev TUV).
Řešil tu někdo něco takového?
- Reputace:1104
Re: jaký doplňkový zdroj kogenerace pro soběstačný ostrov?
řešil, aspoň teoreticky, a nakonec dycky dojde k tomu, že energie od distributora vyjde levněj, pokud je v dostupná. Ony ty točivý stroje vyžadují údržbu (oleje, filtry, svíčky) a mají konečnou životnost. Hluk je taky problém. No a nějaký stirlingy nebo termoelektrický generátory jsou zase za jiný peníze. A všichni ty ceny tutlají, protože kdyby na stránky dali, jak je to drahý, tak jim nikdo ani nenapíše. třeba tohle: https://www.kiratechnology.com/cs/produkty/
- cuki
- Reputace:17
Tak já se specializuji na stavby hůře dostupných míst. A nezávislost má tak svou cenu. Ale jak jsem psal nehledám profi výrobek. Spíš si představuji najít vhodný motor k takovéto přestavbě. Z nějakého zařízení. Hluk jako takový moc jako problém nevidím, protože si představuji, že to pojede pod zemí, kde budou i baterie a další technologie. Stirlingy nebo termoelektrický generátory jsou úplný nesmysl.
Jinak nejde mi o nějakou ekonomiku, ale neměl by to být úplný ústřel. Aktuálně mě doma ta jediná chybějící MWh stojí asi 12-15k Kč, takže pokud aktuálně stojí 10Kg PB necelý pětikilo a je tam 128kWh, tak max 10 takových láhví mi stačí v pohodě na celý rok.
Tedy buď tím topit (wafky) a z tepla nějakou tu energii udělat, což bude velice malý poměr a drahé zařízení a nebo prostě vyrobit (požít) agregát, ze které využiju alespoň část odpadního tepla, jak jsem psal.
- Reputace:693
Nejlépe BEV s funkcí V2L a elektřinu si dovézt v baterii auta a dobít baterii v domě
