Zaujímavá nabíjačka
Nabíjačka je trvale připojená na DC a automaticky se spustí při poklesu napětí, aby dobila baterie Lifepo4. Po úplném dobití se sama vypne, což umožňuje efektivní a bezobslužný provoz. Externí kontakt lze připojit k wifi relé, což z ní činí vhodné řešení pro občasně používané chaty nebo ostrovní systémy bez nutnosti manuálního zásahu.
- Atman
- Reputace:62
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Zaujímavá nabíjačka
Sympatickú nabíjačku som pri brouzdaní webom objavil, https://konner-sohnen.com/products/generator-ks-48v-dc
Trvale pripojená na DC, pri poklese sa sama naštaruje a nabije Lifepo4, po dobití sa vypne, externý kontakt by sa dal na nejaké wifi relé a na nejakej občas používanej chate alebo inom ostrovnom systéme by sa mi to páčilo. Keby som nemal manuálnu elektrocentrálu 4,5kW 230V, tak by som si ju domov kúpil.
- Reputace:437
Re: Zaujímavá nabíjačka
Ano - zajimavá, taky sem u ranní kávy brouzdal příspěvky z noci... nicméně ji dnes zmínil již CUKI ve vlákně : Jaký doplňkový zdroj kogenerace pro soběstačný ostrov ?
viewtopic.php?t=15768#p300960
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
Uživatelé procházející toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot]
