Solax X3 Hybrid G4 upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50
Upgrade firmwaru Solax X3 Hybrid na ARM 1.47 a DSP 1.50 způsobil nefunkčnost nastavení HotStandby, kdy střídač neuspí baterii ani při nízké spotřebě. Nový firmware přináší rychlejší odezvy PID regulátoru na změny výkonu FV systému, ale zároveň zvyšuje noční odběr z baterie i s nastavením HotStandby na Disable. Změny ve zobrazení toku energií jsou minimální, hlavní problém je s neefektivním režimem úspory energie.
- vlasta6813
- Lokalita: Vsetín
- Lokalita:Vsetín
Dobrý den,
provedl jsem upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50 a zřejmě je v tomto FW jedna nepříjemná "chybička". Není funkční nastavení "HotStandby Settings", respektive střídač se chová stejně při nastavení na "Disable" nebo "Enable". Veškerá spotřeba, i velmi nízké příkony na straně zátěže klidně i 10W, jsou kryty v noci z baterie a střídač nikdy nepřejde do Idle módu. Nepodstatná změna nastala rovněž v SW zobrazování toku energií a zdá se mi, že vnitřní PID regulátor střídače má rychlejší odezvy na výkonové změny FV výroba/spotřeba domu/export do sítě/import ze sítě. Vše myslím ku přínosu uživatele, pouze Hot Standby zbytečně "krmí" vlastní spotřebu měniče z baterií při nesmyslně malých odběrech a jak jsem uvedl - "neuspí se" střídač!
Vlasta
Vlasta
- pczlin
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 22
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:ZlínVýkon panelů [Wp]:8 Kapacita baterie [kWh]:22
Re: Solax X3 Hybrid G4 upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50
Dobrý den, mohu poprosit o link nebo soubory pro upgrade solaxu na: ARM 1.47 a DSP 1.50
Moc děkuji.
pczlin@email.cz
Moc děkuji.
pczlin@email.cz
- Petr603
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Lokalita:Bystřice pod Hostýnem
No mě právě po aktualizaci na tuto verzi střídač "žere" ze sítě 2x tolik co dříve. Každá změna zátěže znamená nemalé přicucnutí zvenku. Aktualizoval jsem dnes, tak že funkci HotStandby zjistím až v noci. Odkaz na stažení je zde: https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybr ... 7_1_50.zip
Mě spíš zajímá, nemáte někdo uloženu předešlou verzi 1.44/1.46? Já jsem si ji nenechal, a na gbc solino je jen aktuální + nějaká starší.
- Petr603
Jak toto můžou vydat! Opravdu nefunguje HotStandby.. A spotřeba z venku je 3x větší než s předešlým firmwarem 1.44/1.46. To všem ostatním funguje?
- Svobi6
- Lokalita: Cheb
- Lokalita:Cheb
Mám všechny verze SW na veškeré nabízené produkty Solax jen stačí napsat
- Petr603
Tak vyšel nový firmware 1.50/1.52 https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybr ... 0_1.52.zip
Ani se mě tam nechce nahrávat po fiasku s tím předchozím.. Nezkoušel ho už někdo?
- account23
- Lokalita: Zilina
- Lokalita:Zilina
Zdravim, kde prosim beriete tie nove verzie firmware na tento menic? Ak mate nejaky link, alebo sposob ako sledovat nove update. Dakujem
- Radoce
- Lokalita: Dubnica nad Váhom
- Lokalita:Dubnica nad Váhom
Ahoj vieš mi poslať nejaký link na FW T58 V2 a solax X3 hybrid FW ?Svobi6 píše: úte čer 24, 2025 4:58 pmMám všechny verze SW na veškeré nabízené produkty Solax jen stačí napsat
- Otmar
- Lokalita: Slezsko
- Kapacita baterie [kWh]: 19
- Lokalita:SlezskoVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:19
Zdravím všechny, máte někdo verzi firmware 1.59/1.61?
