Solax X3 Hybrid G4 upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50
Uživatelé Solax hybrid střídačů diskutují o upgradu firmware na ARM 1.47 a DSP 1.50, který přináší problém s nefunkčním nastavením HotStandby. Střídač při nízké spotřebě stále odebírá energii z baterie a nepřejde do úsporného režimu, což zvyšuje noční spotřebu. Někteří uživatelé také zaznamenali rychlejší odezvu PID regulátoru a změny v zobrazování toku energií. Ve fóru se řeší i dostupnost starších verzí firmware a odkazy na nové aktualizace.
- vlasta6813
- Lokalita: Vsetín
Dobrý den,
provedl jsem upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50 a zřejmě je v tomto FW jedna nepříjemná "chybička". Není funkční nastavení "HotStandby Settings", respektive střídač se chová stejně při nastavení na "Disable" nebo "Enable". Veškerá spotřeba, i velmi nízké příkony na straně zátěže klidně i 10W, jsou kryty v noci z baterie a střídač nikdy nepřejde do Idle módu. Nepodstatná změna nastala rovněž v SW zobrazování toku energií a zdá se mi, že vnitřní PID regulátor střídače má rychlejší odezvy na výkonové změny FV výroba/spotřeba domu/export do sítě/import ze sítě. Vše myslím ku přínosu uživatele, pouze Hot Standby zbytečně "krmí" vlastní spotřebu měniče z baterií při nesmyslně malých odběrech a jak jsem uvedl - "neuspí se" střídač!
Vlasta
Vlasta
- pczlin
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 22
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Solax X3 Hybrid G4 upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50
Dobrý den, mohu poprosit o link nebo soubory pro upgrade solaxu na: ARM 1.47 a DSP 1.50
Moc děkuji.
pczlin@email.cz
Moc děkuji.
pczlin@email.cz
- Petr603
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
No mě právě po aktualizaci na tuto verzi střídač "žere" ze sítě 2x tolik co dříve. Každá změna zátěže znamená nemalé přicucnutí zvenku. Aktualizoval jsem dnes, tak že funkci HotStandby zjistím až v noci. Odkaz na stažení je zde: https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybr ... 7_1_50.zip
Mě spíš zajímá, nemáte někdo uloženu předešlou verzi 1.44/1.46? Já jsem si ji nenechal, a na gbc solino je jen aktuální + nějaká starší.
- Petr603
Jak toto můžou vydat! Opravdu nefunguje HotStandby.. A spotřeba z venku je 3x větší než s předešlým firmwarem 1.44/1.46. To všem ostatním funguje?
- Svobi6
- Lokalita: Cheb
Mám všechny verze SW na veškeré nabízené produkty Solax jen stačí napsat
- Petr603
Tak vyšel nový firmware 1.50/1.52 https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybr ... 0_1.52.zip
Ani se mě tam nechce nahrávat po fiasku s tím předchozím.. Nezkoušel ho už někdo?
- account23
- Lokalita: Zilina
Zdravim, kde prosim beriete tie nove verzie firmware na tento menic? Ak mate nejaky link, alebo sposob ako sledovat nove update. Dakujem
