Solax X3 Hybrid G4 upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50
Uživatelé Solax X3 Hybrid G4 hlásí problémy po upgradu firmware na ARM 1.47 a DSP 1.50, zejména nefunkční režim HotStandby, který způsobuje zvýšenou spotřebu baterie i při nízkých odběrech. Některé změny v PID regulátoru přinášejí rychlejší reakce na změny výkonu, ale celkově firmware zatím není bez chyb. Ve fóru probíhá aktivní výměna zkušeností, žádosti o starší verze a sdílení odkazů na nové aktualizace.
vlasta6813
Lokalita: Vsetín
Nový příspěvek od vlasta6813 »
Dobrý den,
provedl jsem upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50 a zřejmě je v tomto FW jedna nepříjemná "chybička". Není funkční nastavení "HotStandby Settings", respektive střídač se chová stejně při nastavení na "Disable" nebo "Enable". Veškerá spotřeba, i velmi nízké příkony na straně zátěže klidně i 10W, jsou kryty v noci z baterie a střídač nikdy nepřejde do Idle módu. Nepodstatná změna nastala rovněž v SW zobrazování toku energií a zdá se mi, že vnitřní PID regulátor střídače má rychlejší odezvy na výkonové změny FV výroba/spotřeba domu/export do sítě/import ze sítě. Vše myslím ku přínosu uživatele, pouze Hot Standby zbytečně "krmí" vlastní spotřebu měniče z baterií při nesmyslně malých odběrech a jak jsem uvedl - "neuspí se" střídač!
Vlasta
pczlin
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 22
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Solax X3 Hybrid G4 upgrage na ARM 1.47 a DSP 1.50
Nový příspěvek od pczlin »
Dobrý den, mohu poprosit o link nebo soubory pro upgrade solaxu na: ARM 1.47 a DSP 1.50
Moc děkuji.
pczlin@email.cz
Petr603
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Nový příspěvek od Petr603 »
No mě právě po aktualizaci na tuto verzi střídač "žere" ze sítě 2x tolik co dříve. Každá změna zátěže znamená nemalé přicucnutí zvenku. Aktualizoval jsem dnes, tak že funkci HotStandby zjistím až v noci. Odkaz na stažení je zde: https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybr ... 7_1_50.zip
Mě spíš zajímá, nemáte někdo uloženu předešlou verzi 1.44/1.46? Já jsem si ji nenechal, a na gbc solino je jen aktuální + nějaká starší.
Petr603
Jak toto můžou vydat! Opravdu nefunguje HotStandby.. A spotřeba z venku je 3x větší než s předešlým firmwarem 1.44/1.46. To všem ostatním funguje?
Svobi6
Lokalita: Cheb
Nový příspěvek od Svobi6 »
Mám všechny verze SW na veškeré nabízené produkty Solax jen stačí napsat 😎
Petr603
Tak vyšel nový firmware 1.50/1.52 https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybr ... 0_1.52.zip
Ani se mě tam nechce nahrávat po fiasku s tím předchozím.. Nezkoušel ho už někdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
