Pylontech
Baterie Pylontech US2000B a US3000 Plus mají podobnou cenu za kWh, přičemž US2000B nabízí výhodu snadné výměny jednotlivých bloků při poruše. Pro správné balancování článků se doporučuje použití aktivního balanceru Servtec 1A, který pomáhá udržet baterie v lepším stavu, i když slabší článek může způsobovat problémy s overvoltage a omezením SOC. Vhodná údržba a případná výměna vadných článků jsou klíčové pro dlouhodobý provoz a spolehlivost baterií Pylontech.
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Pylontech
Zjavne má ten článok výrazne vyšší vnútorný odpor, preto sa tak správa. Jedine vymeniť, ak by si našiel nejakú šrot pylontech.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Martas74 »
Soban píše: čtv říj 01, 2026 6:39 pm
Právě jaký jsi použil balancer?
Nebylo by vhodné tam vyměnit celou BMS bakom tak zachraňoval ty pylontechy.
BMS funguje bez problémů. Ale kvůli balancování jsem koupil aktivní balancer Servtec 1A. Ten je dělaný speciálně na tyhle baterky. Vymyšlené pěkně, čistá práce. Usazení na sloupky na původní desku, dají se tam krasně měřit články multimetrem na spešl konektoru. Pěkný a podrobný návod, Bluetooth a ovládání mobilem. Ale prostě to už vypadá jen a jen na problémy, článek je háji. I při poměrně malém nabíjecím proudu jde do overvoltage. Nabít se to celé dá, Pomalu, ale nejde s tím už normálně pracovat. Při vybíjení zase vystřelí pod 40%SOC rychle dolů a sundá SOC. Asi by se dalo omezit výrazně proudy a provozovat nějakou dobu, ale to je skoro lepší nechat pracovat dvě zdravé baterie.A nebo mi něco uniká a nemám ponětí co.
silverfox
Reputace:5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Lokalita:Západní ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14,4 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Pylontech
Nový příspěvek od silverfox »
Zdravím, na kolik Vás vyšel Servtec včetně poštovného?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Mex
