Pylontech
Baterie Pylontech US2000B a US3000 Plus mají podobnou cenu za kWh, přičemž US2000B ve třech kusech nabízí výhodu snadnější výměny vadného bloku. Pro správné balancování článků se doporučuje aktivní balancer Servtec 1A, který je speciálně navržený pro tyto baterie a umožňuje přesné měření i ovládání přes Bluetooth. Problémy s vadnými články mohou způsobovat přebíjení a rychlý pokles stavu nabití, což balancer částečně řeší, ale ne vždy zcela. Doporučuje se pravidelná kontrola a případná výměna slabých článků pro bezpečný a efektivní provoz.
- Reputace:971
Re: Pylontech
Zjavne má ten článok výrazne vyšší vnútorný odpor, preto sa tak správa. Jedine vymeniť, ak by si našiel nejakú šrot pylontech.
- Martas74
Re: Pylontech
BMS funguje bez problémů. Ale kvůli balancování jsem koupil aktivní balancer Servtec 1A. Ten je dělaný speciálně na tyhle baterky. Vymyšlené pěkně, čistá práce. Usazení na sloupky na původní desku, dají se tam krasně měřit články multimetrem na spešl konektoru. Pěkný a podrobný návod, Bluetooth a ovládání mobilem. Ale prostě to už vypadá jen a jen na problémy, článek je háji. I při poměrně malém nabíjecím proudu jde do overvoltage. Nabít se to celé dá, Pomalu, ale nejde s tím už normálně pracovat. Při vybíjení zase vystřelí pod 40%SOC rychle dolů a sundá SOC. Asi by se dalo omezit výrazně proudy a provozovat nějakou dobu, ale to je skoro lepší nechat pracovat dvě zdravé baterie.A nebo mi něco uniká a nemám ponětí co.Soban píše: čtv říj 01, 2026 6:39 pmPrávě jaký jsi použil balancer?
Nebylo by vhodné tam vyměnit celou BMS bakom tak zachraňoval ty pylontechy.
- silverfox
- Reputace:5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
- Lokalita:Západní ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14,4 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Pylontech
Zdravím, na kolik Vás vyšel Servtec včetně poštovného?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
