Echtovní FVE. Máš to? Máš na to? Tak ať ostatní závidí...
ZdZ
- Reputace: 6
Máte něco, co by ostatní záviděli, echtovní nou hau a něco, co oko běžného občana nevidělo ?
Tak sem s tím...
Popis a vysvětlení, osvěta a nou hau autora:
Východní světová strana Solárního Chlíva - Silový rozvaděč s měřením, 3F měnič 6kW, automatický 2F odpojovač při nízkém SOC řízený BMV 700, přepínač FVE-Generátor, přepěťovka a trafo pro rozvod 12V DC a 24V AC po rezidenci.
Svazek drátů (vlevo) vede na Severní světovou stranu k vyměňovačům. Odtud se pak proud přelává (2F), přes hlavní jistič (20A) do elektroměru a dále do páteřního rozvodu. Za EM odbočka k 3F měniči nahoře obchvatem kolem 3F přepínače a pak přímo do něj a poté k čerpadlům a šnekovi do sklepení a venkovní zásuvce na dílně pro cirkulu a další 3F divajsy.
Levý jistič pohání vrata, lednici a kotel i při vypadlém páteřním rozvodu, nízké SOC (pod 20%).
Červ jistič, napěťové relé a elektroměr vede k nabíječce baterek - napojení generátoru.
Dva SYKFY dráty vpravo vedou od bistabilního relé 230V 120A do řídícího výklenku v obýváku. Jeden je ovládání stykačů, druhý je rozvod 12 a 24V.
Červené a černé tlačítko při současném stisku nahodí vyhozený stykač páteřního rozvodu. Ale jen za předpokladu nabití baterek nad 25%. Jinak je proud pouze a jen pro někoho
Zatím chybí přepínač 2F - generátor x FVE pro páteřní rozvod. Nechce se investovat 600,- za 40A přepínač když se určitě někde najde. Zatím je vyřešeno přepojováním dvou drátů do čtyř wago svorek.
Tak sem s tím...
Naposledy upravil(a) ZdZ dne stř led 18, 2023 8:03 pm, celkem upraveno 9 x.
knopis
- Reputace: 6
Re: Echtovní FVE. Máš to ? Máš na to ? Tak ať ostatní závid
Zítra nafotím něco co oko vaše ještě nezřelo:) Aj nějakej kóment k tomu třeba dám
knopis
- Reputace: 6
knopis
- Reputace: 6
Re: Echtovní FVE. Máš to? Máš na to? Tak ať ostatní závidí.
9 panelů tvoří JZ část přístřešku který jsem postavil pro retro obytňák..a protože je hliník drahý tak jsem to přišrouboval na prkna
Ten jeden panel mi tu zbyl a tak jsem ho tam dal aby bral nízký výchdní slunce. Je odklápěcí aby se dalo vyjet a konstrukci tvoří upravený rám ze starý postele
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
super, akorát tu zásuvku na pátý fotce od spodu by vyměnil za modernější...
- Reputace: 655
To je pancierová, pripravené na vojnu!mirekcafa píše:super, akorát tu zásuvku na pátý fotce od spodu by vyměnil za modernější...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
ZdZ
- Reputace: 6
tak ty hliníkový zásuvky jsou perfektní, proti moderním šitům vydrží a hned nekřupnou když se do nich klepne
jinak dřevěná konstrukce pod soláry je dobrý nápad jak ušetřit a být supereko
knopis
- Reputace: 6
Dělám z toho co mám, snažím se nic nekupovat...moje filozofie je používat použitý:) A fakt nechci vědět co by třeba takhle kvalitně udělaná zásuvky stála dnes...
Znalci jistě vidí že železo na tom jednom panelu jsou rackový lyžiny ze sereveru...co je zdarma tak beru a nic nevyhazuju
ZdZ
- Reputace: 6
Mám doma tyhle zásuvky ve sklepě a v garáži a pár náhradních vnitřků, bez chyb. Kvůli dizajnu jsem si koupil dvě nový pěkně bílý a když jsem je montoval na zeď tak se ulomil držáček vnitřku. Tak jsem tam vrátil tu ze starejch čaů a mám pokoj.
Nebude se to dřevo časem kroutit ?
knopis
- Reputace: 6
to nevím...je to postavený od předloňska a dobrý...Bylo úplně suchý z rozebraný střechy, údajně 12 let starý - hlavně bylo za odvoz !!!:) Trámy, krovy, prkna - prostě jsem to nemohl neodvozit:)
ZdZ
- Reputace: 6
tak zadarmo jsem nedávno odvezl jednu téměř novou pergolu, která se jim po pár letech okoukala, nechápu a udělal z ní dřevník na uhlí :--)
ale dřevěnou konstrukci na panely, to bych se bál, že se to pokroutí jak na to bude pršet
knopis
- Reputace: 6
nic to nedělá, drží to jak kristus..i ten silnej vítr loni bez problémů... Ze syrovýho dřeva asi ne ale takhle to fakt vypadá OK..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, marko250 a 1 host
