Migelova elektrárna
Migelova elektrárna obsahuje 8 solárních panelů 380 W zapojených do série s plánem přidat další dva panely. Systém využívá deset JKBMS bateriových manažerů s Bluetooth a RS485, přičemž řeší přepínání displeje mezi nimi. Pro řízení výkonu slouží multiplus s nastavením limitu nabíjení a mikroinvertory s radiovým modulem pro komunikaci a monitoring přes VRM. Používají se také mechanicky blokované stykače pro bezpečné přepínání mezi zdroji a automatizaci topení.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Aj to je riesenie...
Ale uz je tolko tych rozvadzacov u mna, ze dalsiemu som sa chcel vyhnut
ale ked nebude ina moznost, tak tam dam asi ozaj jednu rozvodnu hlboku krabicu..
Ked uz sme pri tych rozvadzacoch, tak budem musiet poriesit dalsi rozvadzac na dalsie baterky, ktore su odlozene od leta v regaly a cakaju na zapojenie do sysytemu
Takze tomuto rozvadzacu sa nevyhnem
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:415
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Doma mám reverzační ministykač, tuším 10A AC3, 20A pro odporovou zátěž, na výšku v pohodě s velkou rezervou, trochu jsem musel přibrousit okénko.
- Migel
- Reputace:377
Pibi dakujem..Co stym prepinas?.
Tie mini stykace som zvazoval, ale.... su len do 18A a kedze TC moze brat dlhodobo viacej k vzhladom teplote na aku vykuruje a vonkajsej teplote, tak som sa tomu radsej vyhol aby to nebolo nahrane moznosti.
Dal som si nacenit kamosovi dva stykace:
1: Noark Ex9CH40H 22
https://noark-electric.sk/sk/produkt/11 ... =documents
2: ETI RD40-22
https://www.elima.cz/v/25177/002464022- ... -ac-dc-eti
Zapojenie bude krizove blokovanie napajanim kedze NC kontakty su hlavne silove a nie pomocne tak sa to da pouzit ako ochrana pred neumyselnym zopnutim oboch stykacov.
2: ETI RD40-22
(rozširovania)
- Reputace:1066
To musi byt blokovane i mechanicky, pokud nemas nejake speciality, co neodepnou pomocne kontakty, kdyz se silove svari nebo zaseknou.
Podle mne se krabice vedle tepelka nevyhnes ...
- pibi
- Reputace:415
Ohřev bojleru FVE/grid
- Migel
- Reputace:377
Tak som zobral nakoniek LC1D32P7 dva kusy s mechanickym blokovanim..
Pre niekoho mozno "oversize" verzia ale dospel som k zaveru, ze nic ine nebude bezpecnejsie.
Na tento automaticky okruh prepinania sieti bude teda TC a dam sem aj klimu..Kedze v prvom rade mi islo o moznost prepinat TC automaticky na zaklade stavu baterie v case ked nikto nieje doma.
Ostatne dva prepinace co mam rozdeleny dom, tak mi vyhovuju manualne.
A kam to teraz dat?...
chcel som sa vyhnut dalsiemu rozvadzacu a teda nevyhnem..Ale nedam to von k TC ale dam ho do pivnice vedla rozvadzaca na kurenie.Budu sa lepsie tahat kable z hlavneho rozvadzaca a z FVE rozvadzaca.
Edit:
Ak by niekto vedel o zapadkach ktore podrzia stykac bez napetia v zopnutom stave, tak napiste kde sa daju zohnat za normalny peniaz.Co som pozeral, tak stoja 70-100€ za kus, co teda nedam ani nahodou.Ved tolko stoja oba stykace spolu...
Edit:
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Uz mam dlhsie na stole mikromenice (vdaka BERT
), ktore chcem zapojit do systemu a posilit tak multiplusy hlavne cez den ked svieti a modraskov nechat v zalohe, ked nebude svietit a pojde to vsetko z baterie alebo pustit dva modrasky do sveta a nechat si iba jeden.
(kedze vykonu je uz dostatok)
tie mikroinvertory maju kazdy po 4 samostatne vstupy, teda nanho zapojim 4 panely.
Nasiel som zaujimavy projekt este v lete.A pred casom som si objednal aj radiovy modul ktory je nevyhnutny na komunikaciu viacerych menicov ak ich chcete nastavovat a logovat a prisiel tento tyzden, tak to napajkujem a spojazdnim.
Dnes som nahral program do esp, kde to bude bezat, upravil som jazyyk a spustil komunikaciu z nodered, aby to bolo vsetko pekne v jednom systeme, teda vo VRM.
(Kedze som uz robil pokusy ako dostat epevery do VRM tak, vtedy to nedopadlo dobre lebo spocitavalo vyrobu do spotreby
nakolko som ich tam dostal cez PV inverter...)
No , ale teraz to uz bude pocitat spravne kedze su to naozajstne PV menice
toto je ukazka z weboveho rozhrania openDTU kde je pridany zatial jeden menic a mozete vidiet ze su tam udaje kazdeho paenlu zvlast: co je vyhoda ak ma clovek vela tienov alebo inak orientovanych panelov.
Radiovy mmodul som pouzil z tejto stranky, kde si treba vybrat podla menicov aky pouzijete radiovy modul.
Takze teraz ma caka este naprogramovat do multiplusom asistentov, aby mohli frekvenciou ovladat tie menice a nabijat s nespotrebovanej energie bateriu.
ma to jednu vyhodu , a to taku, ze nemusim tahat silne DC kable ale staci natiahnut zo strechy AC vedenie a straty na vedeni a isteni pri nizkom DC zapojeni su zrazu fuc..
Takze aj tato jesen a zima bude velmi zaujimava co sa rozsirovania nasej samochodky tyka
(rozširovania)
- Reputace:1066
V první řadě musíš zapnout nabíječku v multiplusu, no a pak nastavit asistenta PV Inverter Support, kde si zadáš kmitočty, od kolika po kolik má omezovat a kdy vypnout. Stejně musíš mít nastavené ty mikroinvertory.
- Migel
- Reputace:377
Ano Cipis, to viem...tam sa da aj nastavit limit nabijania ak je treba.
Ty mas tiez tusim mikromenice vsak? Si stym spokojny?
(rozširovania)
- Reputace:1066
Jasně, mám 4 v provozu a další dva čekají na montáž.
Ten limit je daný tím poměrem výkonu, nemůžeš připojit víc mikroinvertorů než zvládne nabíjet multiplus. Tj. ten musíš mít nastavený na maximum.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
