Migelova elektrárna
Migelova elektrárna využívá 8 solárních panelů 380 W zapojených do série pro ohřev bojleru s plánem přidat další dva panely. Pro správu deseti BMS (JKBMS s Bluetooth a RS485) hledá jednoduché řešení přepínání jednoho displeje mezi bateriemi, zvažuje mechanické přepínače a stykače s blokováním, aby zajistil bezpečný provoz. Diskutují se možnosti vhodných stykačů (Noark Ex9CH40H, ETI RD40-22) a reverzačních ministýkačů pro dlouhodobé zatížení a prostorové omezení v rozváděči.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Aj to je riesenie...👍
Ale uz je tolko tych rozvadzacov u mna, ze dalsiemu som sa chcel vyhnut😂 ale ked nebude ina moznost, tak tam dam asi ozaj jednu rozvodnu hlboku krabicu..
Ked uz sme pri tych rozvadzacoch, tak budem musiet poriesit dalsi rozvadzac na dalsie baterky, ktore su odlozene od leta v regaly a cakaju na zapojenie do sysytemu :P Takze tomuto rozvadzacu sa nevyhnem :lol:
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Doma mám reverzační ministykač, tuším 10A AC3, 20A pro odporovou zátěž, na výšku v pohodě s velkou rezervou, trochu jsem musel přibrousit okénko.
Migel
Reputace:377
Pibi dakujem..Co stym prepinas?.
Tie mini stykace som zvazoval, ale.... su len do 18A a kedze TC moze brat dlhodobo viacej k vzhladom teplote na aku vykuruje a vonkajsej teplote, tak som sa tomu radsej vyhol aby to nebolo nahrane moznosti.
Dal som si nacenit kamosovi dva stykace:
1: Noark Ex9CH40H 22
https://noark-electric.sk/sk/produkt/11 ... =documents
2: ETI RD40-22
https://www.elima.cz/v/25177/002464022- ... -ac-dc-eti
Zapojenie bude krizove blokovanie napajanim kedze NC kontakty su hlavne silove a nie pomocne tak sa to da pouzit ako ochrana pred neumyselnym zopnutim oboch stykacov.
Reputace:1062
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To musi byt blokovane i mechanicky, pokud nemas nejake speciality, co neodepnou pomocne kontakty, kdyz se silove svari nebo zaseknou.
Podle mne se krabice vedle tepelka nevyhnes ...
pibi
Reputace:414
Migel píše: úte zář 22, 2026 1:06 pm
Co stym prepinas?.
Ohřev bojleru FVE/grid
