Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Victron Smartsolar 150/100 umožňuje připojení FV pole s maximálním výkonem kolem 5,8 kWp dle dokumentace, přičemž limit vstupního proudu je 70 A. Přepanelování na vyšší výkon, například 7,5 kWp, je možné s omezením výkonu na 5,45 kW, aniž by došlo k poškození regulátoru. Regulátor obsahuje zkratovací relé pro ochranu proti vnitřním závadám a přepětí, které lze softwarově resetovat. Pro správnou funkci je důležité nastavit správné systémové napětí a mít aktuální firmware.
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Nový příspěvek od Valdano »
Kajap píše: ned zář 20, 2026 1:56 pm
Tam se píše jen o 250/100 modelu? To je ten vůbec nejvyšší. Takže u slabších modelů se nic NEzkratuje?
Zkratovací relé bylo zpočátku zavedeno výhradně u modelu SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can od sériového čísla HQ2150 a novějších. Victron tuto bezpečnostní ochranu, ale postupně zavedl napříč dalšími modely SmartSolar i BlueSolar. Konkrétně pro většinu modelů v rozsahu od 100/30 až po 250/100. Takže to pravděpodobně bude i u slabších modelů včetně zde diskutovaného 150/100.
Pokud řídicí jednotka regulátoru detekuje kritickou vnitřní závadu (např. proražení spínacích prvků) nebo nebezpečné přepětí na výstupu k baterii, aktivuje bistabilní blokovací relé, které natvrdo zkratuje svorky FV vstupu. U novějších verzí firmwaru (v1.73+ nebo v3.18+ v závislosti na řadě) lze stav zkratu způsobený tímto relé softwarově resetovat v aplikaci VictronConnect v nabídce nastavení.
K vybavení zmíněného zkratovacího relé může dojít i bez HW závady. Například při špatné konfiguraci systémového napětí (např. připojením 48V baterie k regulátoru nakonfigurovanému na 12 V) nebo při přepěťové špičce vyvolané jiným zdrojem nabíjení v systému.
Kódy chyb, při kterých je FV vstup zkratován jsou 38, 39 a 80 až 87.
Err 38, Err 39 a Err 80 až Err 87 - Vypnutí FV vstupu
Pokud se tyto chyby objeví, je vstup FV panelu interně zkratovaný, aby se baterie chránila před přebitím.
Před jakýmkoli dalším řešením problémů se ujistěte, že máte aktualizovaný firmware na nejnovější verzi.
Možné důvody výskytu této chyby:
- Napětí baterie (12/24/36/48V) je nastaveno nesprávně. Pro nastavení správného napětí baterie použijte VictronConnect.
- K baterii je připojeno další zařízení, které je nakonfigurováno na vyšší napětí. Například MultiPlus, nakonfigurovaný na vyrovnání na 17 voltech, zatímco v MPPT toto nakonfigurováno není.
Obnova po chybě:
Chyba 38 a chyby 84 až 87: Nejprve odpojte solární panely a odpojte baterii. Počkejte 3 minuty, poté znovu připojte nejprve baterii a poté panely.
Chyba 39: Nabíječka automaticky obnoví provoz, jakmile napětí baterie klesne pod maximální nastavené napětí (obvykle vyrovnávací nebo absorpční napětí). Resetování chyby může trvat i minutu.
Chyby 80 až 83: Nejprve odpojte solární panely a odpojte baterii, poté postupujte podle zde popsaného postupu resetování .
Pokud chyba přetrvává, je pravděpodobně vadný regulátor nabíjení.
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mám 150/70 - max. zkratový proud 50A a mám na něj připojené 3S6P JAM60S20 385Wp s Isc 11,5A. Nejsou všechny jedním směrem, 3S2P jsou na JV fasádě svisle, 3S4P jsou na JZ střeše 45°, funguje to bez problémů rok a půl. Na podzim se chystám připojit 3S5P JV 80°+ 3S5P JZ 80°JAM60D20 680Wp, Isc11,5A na regulátor 150/100, tak uvidím.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
paralelní stringy když jsou >2P - jak to máš ošetřené proti poruše?
Reputace:316
Přce pojistkama. 😉
pibi
Reputace:414
Jawohl.
Vaše zpráva obsahuje 7 znaků.
Musíte napsat alespoň 10 znaků.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
To je 6P ?
pibi
Reputace:414
Ano, výše popsaná kombinace připojená na SmartSolar 150/70.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Valdano píše: ned zář 20, 2026 4:43 pm
Obnova po chybě:
A už to relé někdo viděl? Přijde mi zvláštní ho tam mít. Výrobci panelů přeci zase zakazují zkratovat panely na tvrdo. Takže se problém přeleje jen dál. Proč cvakat relém, když tam jsou fety?
leoshavla
Reputace:94
Nový příspěvek od leoshavla »
Kajap píše: stř zář 23, 2026 2:25 pm
Na dva stejné stringy 2P se pojistky nedávají, až od 3P
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:1064
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Však tam má většítko ...
Nicméně to je stejně jinak, povinné jsou při více jak 2, ale jen trouba si tam ty odpínače nedá, byť by měl jeden jediný.
leoshavla
Reputace:94
Jj, pojistkama nic nezkazíš 😄
A používáte všichni gPV?
pibi
Reputace:414
K čemu jsou dobré? Mám tam normální gG.
leoshavla
Reputace:94
To já taky, říkal to ten zaklínač hadů na YouTube Bakom, že obyč. můžou při zkratu explodovat 🤔
