Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Victron Smartsolar 150/100 umožňuje připojení FV pole až do 5,8 kWp s maximálním vstupním napětím 58 V a proudem 70 A, přestože výstupní proud může dosahovat až 100 A. Regulátor obsahuje zkratovací relé, které chrání zařízení před přepětím a vnitřními závadami, a lze jej resetovat přes VictronConnect. Přepanelování nad limit vstupního proudu může vést k aktivaci ochranných funkcí, ale zařízení je navrženo tak, aby předešlo poškození i při vyšším výkonu FV pole.
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Nový příspěvek od Valdano »
Kajap píše: ned zář 20, 2026 1:56 pm
Tam se píše jen o 250/100 modelu? To je ten vůbec nejvyšší. Takže u slabších modelů se nic NEzkratuje?
Zkratovací relé bylo zpočátku zavedeno výhradně u modelu SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can od sériového čísla HQ2150 a novějších. Victron tuto bezpečnostní ochranu, ale postupně zavedl napříč dalšími modely SmartSolar i BlueSolar. Konkrétně pro většinu modelů v rozsahu od 100/30 až po 250/100. Takže to pravděpodobně bude i u slabších modelů včetně zde diskutovaného 150/100.
Pokud řídicí jednotka regulátoru detekuje kritickou vnitřní závadu (např. proražení spínacích prvků) nebo nebezpečné přepětí na výstupu k baterii, aktivuje bistabilní blokovací relé, které natvrdo zkratuje svorky FV vstupu. U novějších verzí firmwaru (v1.73+ nebo v3.18+ v závislosti na řadě) lze stav zkratu způsobený tímto relé softwarově resetovat v aplikaci VictronConnect v nabídce nastavení.
K vybavení zmíněného zkratovacího relé může dojít i bez HW závady. Například při špatné konfiguraci systémového napětí (např. připojením 48V baterie k regulátoru nakonfigurovanému na 12 V) nebo při přepěťové špičce vyvolané jiným zdrojem nabíjení v systému.
Kódy chyb, při kterých je FV vstup zkratován jsou 38, 39 a 80 až 87.
Err 38, Err 39 a Err 80 až Err 87 - Vypnutí FV vstupu
Pokud se tyto chyby objeví, je vstup FV panelu interně zkratovaný, aby se baterie chránila před přebitím.
Před jakýmkoli dalším řešením problémů se ujistěte, že máte aktualizovaný firmware na nejnovější verzi.
Možné důvody výskytu této chyby:
- Napětí baterie (12/24/36/48V) je nastaveno nesprávně. Pro nastavení správného napětí baterie použijte VictronConnect.
- K baterii je připojeno další zařízení, které je nakonfigurováno na vyšší napětí. Například MultiPlus, nakonfigurovaný na vyrovnání na 17 voltech, zatímco v MPPT toto nakonfigurováno není.
Obnova po chybě:
Chyba 38 a chyby 84 až 87: Nejprve odpojte solární panely a odpojte baterii. Počkejte 3 minuty, poté znovu připojte nejprve baterii a poté panely.
Chyba 39: Nabíječka automaticky obnoví provoz, jakmile napětí baterie klesne pod maximální nastavené napětí (obvykle vyrovnávací nebo absorpční napětí). Resetování chyby může trvat i minutu.
Chyby 80 až 83: Nejprve odpojte solární panely a odpojte baterii, poté postupujte podle zde popsaného postupu resetování .
Pokud chyba přetrvává, je pravděpodobně vadný regulátor nabíjení.
