Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Měnič 24V na 230V s výkonem 5kW údajně značky EASUN poskytuje stabilní sinusový výstup s minimálním rušením, což potvrzuje i tichý chod při napájení audio zařízení. Výkon měniče odpovídá udávaným hodnotám, avšak kvalita montáže výstupní svorkovnice byla problematická a vyžadovala opravu. Pravost značky EASUN není jasná, protože na zařízení není žádná přímá identifikace výrobce. Při zatížení blízkém 5kW je doporučeno nepřekračovat maximální výkon, aby se předešlo poškození zařízení.
- Reputace:316
Re: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Tak žádný měnič by se neměl zatěžovat na 100%
A těch 5kW je jeho 100%
Těch 12kW kdoví zda to vydrží aspoň 1s prostě čím větší číslo tím víc Adidas.......
Má to generátor sinusoidy, na kterém by se to mohlo přeměřit a přenastavit třeba změnou odporu nebo připájení pokud ho nemá trimru.PEHO píše: úte čer 02, 2026 9:28 amDobrý den, mám systém 24v Měnič EASUN 24/230v 9000W. Baterie 2x300Ah 12v zapojeno do série. Mám připojené spínací hodiny, které se předbíhají. Denně cca o 20minut. V čem může být problém? V hodinách to není.
- PEHO
- Lokalita: okolí Kolína
- Výkon panelů [Wp]: 2400Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 300
Vyřešeno. Díky za možné řešení, ale vzhledem k záruce zatím neuvažuji zásah do zařízení. Vyřešila mi to výměna mechanických hodin za digitální, jak mi poradil kopca89, a je po problému. Děkuji všem za rady a názory a příspěvky.
- Reputace:316
Jaká záruka? Ty si myslíš že když se s tím něco stane že něco vyreklamuješ?
Možná v prvním měsíci, kdy by mohly stopnout platbu, ale pak? Nedělám si iluze.......
- vitezslavgach
ahoj, díval jsem se na něj také.
Prosím informuj nás jestli zvládne vyšší odběr. Třeba souběžně konvici, a elektrickou troubu nebo podobně.
Jedu na podobný, který má 3000W/6000W, ale na 2900W se vypne.
díki
VG
díki
VG
- vitezslavgach
pro Soban
Dobré odpoledne,
prosím tě ten měnič 12000/5000W mě zajímá.
Pověsil jsi na něj nějaké větší zátěže a při jakém odběru se to vypnulo?
Já mám také z Cíny Cahngtower 6000W a pří 2700W zátěže se vypne.
Ostatní funkce jsou v pořádku.
Dost b\ ně ty informace pomohly.
VG
Dobré odpoledne,
VG
- Reputace:316
Tak 5kw dá to je jisté, jak dlouho netuším bylo to testované pár minut.
Musíš se dívat co píší v návodu ten můj má psaný trvalý výkon 5kw (na měniči číslo 12000
Edit jsem se koukal na ten tvůj a je to ok viz návod: "Inverter 6000W, continuous power is 2700W, peak power is 6000W."
