Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Diskuze se věnuje měniči 24V na 230V s výkonem 5kW, údajně značky EASUN. Uživatelé sdílejí první dojmy z provozu, kvalitu výstupu a technické detaily včetně problémů s dostupností některých modulů. Zmiňuje se také nutnost správného chlazení a opatrnosti při zatěžování měniče na plný výkon.
Reputace:311
Re: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Nový příspěvek od Soban »
Tak žádný měnič by se neměl zatěžovat na 100%
A těch 5kW je jeho 100%
Těch 12kW kdoví zda to vydrží aspoň 1s prostě čím větší číslo tím víc Adidas.......
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
PEHO píše: úte čer 02, 2026 9:28 am
Dobrý den, mám systém 24v Měnič EASUN 24/230v 9000W. Baterie 2x300Ah 12v zapojeno do série. Mám připojené spínací hodiny, které se předbíhají. Denně cca o 20minut. V čem může být problém? V hodinách to není.
Má to generátor sinusoidy, na kterém by se to mohlo přeměřit a přenastavit třeba změnou odporu nebo připájení pokud ho nemá trimru.
