Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Uživatel sdílí zkušenosti s měničem 24V na 230V s výkonem 5kW, údajně značky EASUN. Popisuje kvalitu hardwaru, stabilitu napětí a tichý provoz bez rušení. Zmiňuje však problémy s montáží a nedostupností některých náhradních modulů, které mohou ovlivnit dlouhodobou spolehlivost. Diskuze obsahuje také rady ohledně záruky a provozních limitů měniče.
- Reputace:311
Re: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Tak žádný měnič by se neměl zatěžovat na 100%
A těch 5kW je jeho 100%
Těch 12kW kdoví zda to vydrží aspoň 1s prostě čím větší číslo tím víc Adidas.......
- Reputace:177
Má to generátor sinusoidy, na kterém by se to mohlo přeměřit a přenastavit třeba změnou odporu nebo připájení pokud ho nemá trimru.PEHO píše: úte čer 02, 2026 9:28 amDobrý den, mám systém 24v Měnič EASUN 24/230v 9000W. Baterie 2x300Ah 12v zapojeno do série. Mám připojené spínací hodiny, které se předbíhají. Denně cca o 20minut. V čem může být problém? V hodinách to není.
- PEHO
- Lokalita: okolí Kolína
- Výkon panelů [Wp]: 2400Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 300
Vyřešeno. Díky za možné řešení, ale vzhledem k záruce zatím neuvažuji zásah do zařízení. Vyřešila mi to výměna mechanických hodin za digitální, jak mi poradil kopca89, a je po problému. Děkuji všem za rady a názory a příspěvky.
- Reputace:311
Jaká záruka? Ty si myslíš že když se s tím něco stane že něco vyreklamuješ?
Možná v prvním měsíci, kdy by mohly stopnout platbu, ale pak? Nedělám si iluze.......
