Trouba 24V systém
Trouba s výkonem 3,3 kW v 24V systému vyžaduje měnič s minimálním výkonem 3,6 až 4,2 kW, který zvládne trvalý provoz několik hodin. Diskutují se možnosti použití kombinovaných měničů a rozdíly mezi jednofázovým a třífázovým napájením, přičemž 3f systémy mají nevýhodu volnoběžných spotřeb. Významnou roli hraje také kompatibilita měniče s napětím panelů a efektivita MPPT vstupů pro optimalizaci výkonu.
bokser01
Reputace:129
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Trouba 24V systém
Nový příspěvek od bokser01 »
Ahoj,
Dělal jsem dnes odečet elektroměru a na DS mám jen troubu jinak celý barák frčí na FVE. Spotřeba za posledních 5 měsíců z FVE je pouze 158kWh což je právě ta trouba. Máte typ na nějaký měnič, který by dokázal krmit tu troubu trvale jak by bylo potřeba? na štítku má 3,3kw výkon a já mám 4 měniče 3kw verze... Potřeboval bych typ na nějaký měnič na 24V klidně kombi bednu s výkonem alespon 3,6kw nebo 4,2kw a aby to vydržel i pár hodin v kuse.
Díky za typy, chtěl bych i tu troubu dát pryč ať je od unora do listopadu odběr nula...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Trouba 24V systém
Nový příspěvek od glottis »
Udělej si 2x16S baterku a najdeš :D
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Remoska a chytrý hrnec jsou odpověď.
Reputace:1025
Kapacita baterie [kWh]: 76
Elektrárna nebývá nikdy dodělaná. Třeba je čas překopat to na 48V.
Reputace:316
https://www.hadex.cz/p/g473a-menic-nape ... -sinusovka
nebo mám údajně easun viewtopic.php?p=282196#p282196
https://www.aliexpress.com/item/1005008599736259.html musíš brát ten označený jako 12000-24V
Pokud by někdy nechtěl naběhnout a hlásil chybu tak ho chce rozdělat a po celé napájecí větvi od baterek 24V naházet ze strany plošných spojů kondenzátory kolem 100n.
Reputace:572
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Troubu rozeber, je-li to klasická trouba, pak bude mít horní a dolní topnou spirálu. Kup si stykač a kabel CYKY-O 2x2.5mm2. Jednu topnou spirálu zapoj přes ten stykač na jiný měnič (lze i na bojlerový, ze kterého leze obdélník o libovolné pofidérní frekvenci), ty dráty, které vedly na tu spirálu dřív, zapojíš na cívku toho stykače. Stykač umísti tak, aby se neupekl i s obsahem trouby, třeba ho připevni zvenku na zadní stěnu. Problem solved.
bokser01
Reputace:129
gupa píše: ned zář 20, 2026 4:42 pm
Máme i horkovzdušnou fritézu ale ně vše děláme v ní...
Na 48V to předělávat nechci alespon zatím...
Baterek mám 6x8S.
Jako šlo by to přeházet na na 48V systém ale kupovat nové měniče a srá... se z přeskládáním baterek když už na všechny jsem vyráběl na míru bedny atd se mi fakt nechce. :D
Mám tu volný jeden 3kw měnič co funguje jen jako nabíječ. Řešení s úpravou trouby se mi zamlouvá :) Kouknu i na ty měniče ono by stačil nějaký obyčejnější ale jde mi o to aby trouba nejela hodinu nad 3kw a měnič neshořel :D proto se radím o zvolení typu měniče který má někdo vyzkoušený.
Reputace:1025
To máš těžké. U 48 V si vybereš měniče, které pracují paralelně a zatímco u tvých 24 voltových každý živí své spotřebiče (a třeba musí pořád běžet), u těch na 48V běží jen jeden a když je potřeba, pomůže mu další. Všechny spotřebiče máš na 1f a vše se snadno ovládá. U mě jsou 3 paralelní měniče, jeden běží stále a ty zbývající dva se takto spínají dle požadavku na výkon:
Výhodu to má hlavně v zimě, kdy se ušetří za "volnoběžnou" spotřebu měniče, která bývá cca 1A.
Reputace:1059
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Staci ke stavajicimu pridat do serie multiplus 24/5000. Ten je vyzkouseny, ze nekolik hodin zvladne 4kW. Trouba tak dlouho nepojede, navic bude jen vypomahat tomu stavajicimu.
V prve rade si ale zmer prubeh toho prikonu, to rozhodne nebude zrat
Dilema prechodu z 24 na 48 resim furt ...
bokser01
Reputace:129
No to už je lepší přejít na 48V než dávat 40tis+ za multiplus :D Ale něco se určitě najde, spíš mě začíná hrozně štvát, že poplatky a stálé platby za odběrné místo dvojínasobně převyšují cenu za spotřebovanou elektřinu. Bohužel ale nejsem stále elektrárnou a jejím výkonem na takové urovni abych si mohl dovolit čistý ostrov... :D
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pro obyčejnou troubu s topnými spirálami by mohl stačit i tento měnič s modifikovanou sinusovkou. Dle popisu by měl zvládat 5kW (a špičky až 10kW) a je skoro o polovinu levnější než ten s čistou sinusovkou co na něj odkazoval Soban. Při nákupu od prodejce v ČR přes Internet máte možnost do 14-ti dnů od převzetí zboží využít možnost vrácení bez udání důvodů jak je uvedeno na Hadexu viz tento odkaz. Takže zkuste objednat ten s modifikovanou sinusovkou a pokud na něj trouba nepoběží tak ho vráťte a až pak zkuste ten s čistou sinusovkou.
Reputace:316
Modifikovanou sinusovku nebrat protože na troubu kde není nějaká spešl elektronika to může stačit, ale pak budeš řešit že na to nemůžeš připojit vše a bude jen na troubu.
Pokud chceš ušetřit tak vem ten odkazovaný z číny z EU skladu kde jsem dával odkaz, připájet dovnitř pár kondenzátorů za pár korun snad zvládneš. (jinak někdy nechce naběhnout - rušení po 24V kabelech od druhých měničů MUST)
€177.80 z polska což je nějakách 4500,- kč + kondíky za 50,- kč + hodinka práce......
Reputace:571
Jako rozumim tomu, ze to predelat je vopruz ale mit deset menicu na kazdou vec zvaslt mi prijde uz trosku divny :)
bokser01
Reputace:129
Soban píše: ned zář 20, 2026 8:24 pm
Pájet není problém dělám to denně ale nehodlám kupovat zařízení které je nutné nějak bastlit aby bylo schopné provozu.. :celebrate2: Cena ale pěkná
bokser01
Reputace:129
glottis píše: ned zář 20, 2026 8:55 pm
Tak momentálně tu mám 4x 3000w. z toho jeden je jen jako nabíječ. Rozhodil jsem přepanelování a teď mají měniče tak nějak rovnoměrně panely a získal jsem větší výkon nabíjení... Jen ta trouba mě leží v žaludku. AI mi poradila to řešit stykači a pomocí ESP32 vyhodnotit na který měnič se má ta trouba zapnout. Taky zajímavé řešení :D
Valdano
Reputace:328
Pokud máte 4 měniče Must 3000W tak je můžete zapojit v paralelním provozu jako dvě dvojice pro dva AC okruhy (pro každý AC okruh bude jedna paralelní dvojice 2 x 3000W). K tomu, aby to u měničů Must fungovalo je potřeba tzv. paralelní karta a u dvojice paralelně spojených měničů je podmínkou identický model HW, stejná verze firmware a pro dvojici sdílená společná baterie. U některých verzí je paralelní karta už vestavěná zatímco u jiných je nutné ji dokoupit zvlášť. S paralelní kartou pak spolu měniče komunikují přes datové kabely a synchronizují svou frekvenci a napětí. Jejich výkony se pak na společném AC výstupu sčítají.
Při dvojici provozované paralelně by to bylo 2 x 3000W tj. až 6000W na společném AC výstupu. Pokud máte 4 měniče, tak si můžete vytvořit dvě takové dvojice a budete mít k dispozici 2 x 6000W. Z těch 6x8S baterií co máte použijete 3x8S paralelně pro první paralelní dvojici Must měničů a 3x8S paralelně pro druhou paralelní dvojici Must měničů. Domácnost rozdělíte na dva oddělené okruhy a každá paralelní dvojice bude napájet jeden z nich. V jednom z těch okruhů budete mít zapojenu i tu troubu.
Ta trouba není v provozu stále takže by to dvojice měničů v paralelním provozu na společném AC výstupu měla v pohodě utáhnout i se zbytkem domácnosti pro příslušný okruh. Akorát si musíte pohlídat, aby se celková spotřeba včetně té trouby při provozu v tom okruhu vešla do toho společného maxima.
Při tomto rozdělení nemusíte kupovat žádný další měnič a i ty baterie co máte by vám měly stačit.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
“typ na nějaký měnič na 24V”
: Vevor dělá dobrý měniče, ten co hledáš má Jiří bekr na zdi - ve videu o DEYE co dostal zadarmo… píše se na nem 24V 12000W psal tam ze standardně 5 kW … to bude asi nejlevnější řešení…
Ale asi ne moc systémový řešení kumulovat v domácnosti harampádí… na 12, pak 24 a pak 48 V :-))
Ps: Ja mam od vévora tohle ale to je “jiny” napětí… mel by mit 5 nominálně a peak 10 kW. Trvalej příkon naprázdno ma asi 1,2A@12V, nechci kecat ale přišel asi do 24 hodin … cena možno nyla v akci ze je tak levnej, tedy myslim
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
bokser01 píše: ned zář 20, 2026 5:20 pm
Aby trouba nejela hodinu nad 3kw
Trouba se nahřeje a pak obvykle pulzuje dle bimetaloveho nebo jiného termostatu, podobně jako chladnička, jen trochu častěji, takže v kuse 3kw celou hodinu určitě nebere
Kdybys chtěl rozdělit ty spirály tak nevim co by to udělalo, fáze ze dvou tvých 2 kW invertoru a termostat by spínal nulák? Ten by musel byt spojeny ze dvou střídačů - jak říkám moje představivost už v turo hodinu nefunguje :) asi by záleželo na tom železe co máš muselo by se to odborně změřit aby to nebyl nebezpečný bastl.
Anebo si koupit trochu slabší troubu, kterou zvládne tvůj střídač, s případným prioritním relé
Anebo to vše vyházet a koupit si poradn střídač Deye na 48V, ten úplně nejdražší LV,SUN-20K co nepotrebujes se dá koukám - sehnat za “pouhých” 58000,- a umí az 10 kW do jedné fáze asymetricky. Ty slabší budou o dost levnejsi. Nebo nějaký jednofázový jen 10K
Nebo tenhle 1fazovy za 25000 8/16 kW: viewtopic.php?t=15522#p294895
Ok ale nechceš nic měnit, stringy SELV, status quo
Chápu
Reputace:316
bokser01 píše: ned zář 20, 2026 9:23 pm
Ono to funguje problém je že měnič je určen k připojení na baterku kde není problém, ovšem jak tam mám rušení od mustu a jsou zapnuté tak tak to prostě někdy nenaběhne......
Na to konto jsem vzal ten z hadexu že je vyměním a prostě jsem ten čínský rozebral zkontroloval a zjistil že na napájecí větvi jsou pouze elektrolyty a žádná keramika 100n pro omezení rušení tak jsem tam naflákal co jsem měl doma v šuplíku a od té doby běží bez problémů, testoval jsem na to dvě klimatizace když topily a bez problémů takže ten z hadexu je jako náhradní v bedně zatím.
(Přidání pouze na vstupní svorky nemělo žádný efekt.)
Jinak 24V musty se nedají spojovat paralelně! Neexistují pro to žádné karty - ten měnič musí být vybaven pro doplnění paralelních karet - 24V to nemají.
bokser01
Reputace:129
Ono asi pro mě bude nejjednodušší přejít na ty 48V měniče... koupil bych 2ks měl 10kw výkonu, dal bych je paralelně fungovat a stačilo by to bohatě. Když se předělávala elektroinstalace tak rozvody od měničů atd jsem nechal pro jistotu už v té době táhnout 3x4mm2 takže by to bylo v pohodě.
Jenže když přejdu na 48V, tak zase peněženka zabrečí... Znám se získám prostor pro větší výkon z panelů a zase koupím panely atd... Nekonečný příběh :D
