Trouba 24V systém
Trouba s výkonem 3,3 kW na 24V systému vyžaduje měnič s dostatečným výkonem, ideálně 3,6 až 4,2 kW, který zvládne trvalý provoz několik hodin. Doporučuje se přidat měnič Victron Multiplus 24/5000, který je ověřený pro výkon kolem 4 kW a umožňuje efektivní řízení zátěže. Alternativně lze upravit zapojení trouby pomocí stykače a rozdělit topné spirály na více měničů, což zvyšuje spolehlivost a šetří energii. Přechod na 48V systém nabízí lepší paralelní řízení měničů, ale vyžaduje úpravu baterií a instalace.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Trouba 24V systém
Dělal jsem dnes odečet elektroměru a na DS mám jen troubu jinak celý barák frčí na FVE. Spotřeba za posledních 5 měsíců z FVE je pouze 158kWh což je právě ta trouba. Máte typ na nějaký měnič, který by dokázal krmit tu troubu trvale jak by bylo potřeba? na štítku má 3,3kw výkon a já mám 4 měniče 3kw verze... Potřeboval bych typ na nějaký měnič na 24V klidně kombi bednu s výkonem alespon 3,6kw nebo 4,2kw a aby to vydržel i pár hodin v kuse.
Díky za typy, chtěl bych i tu troubu dát pryč ať je od unora do listopadu odběr nula...
- Reputace:571
Re: Trouba 24V systém
Udělej si 2x16S baterku a najdeš
Remoska a chytrý hrnec jsou odpověď.
- Reputace:1022
Elektrárna nebývá nikdy dodělaná. Třeba je čas překopat to na 48V.
- Reputace:315
https://www.hadex.cz/p/g473a-menic-nape ... -sinusovka
nebo mám údajně easun viewtopic.php?p=282196#p282196
https://www.aliexpress.com/item/1005008599736259.html musíš brát ten označený jako 12000-24V
Pokud by někdy nechtěl naběhnout a hlásil chybu tak ho chce rozdělat a po celé napájecí větvi od baterek 24V naházet ze strany plošných spojů kondenzátory kolem 100n.
- Reputace:571
Troubu rozeber, je-li to klasická trouba, pak bude mít horní a dolní topnou spirálu. Kup si stykač a kabel CYKY-O 2x2.5mm2. Jednu topnou spirálu zapoj přes ten stykač na jiný měnič (lze i na bojlerový, ze kterého leze obdélník o libovolné pofidérní frekvenci), ty dráty, které vedly na tu spirálu dřív, zapojíš na cívku toho stykače. Stykač umísti tak, aby se neupekl i s obsahem trouby, třeba ho připevni zvenku na zadní stěnu. Problem solved.
- bokser01
- Reputace:123
Máme i horkovzdušnou fritézu ale ně vše děláme v ní...
Na 48V to předělávat nechci alespon zatím...
Baterek mám 6x8S.
Jako šlo by to přeházet na na 48V systém ale kupovat nové měniče a srá... se z přeskládáním baterek když už na všechny jsem vyráběl na míru bedny atd se mi fakt nechce.
Mám tu volný jeden 3kw měnič co funguje jen jako nabíječ. Řešení s úpravou trouby se mi zamlouvá
- Reputace:1022
To máš těžké. U 48 V si vybereš měniče, které pracují paralelně a zatímco u tvých 24 voltových každý živí své spotřebiče (a třeba musí pořád běžet), u těch na 48V běží jen jeden a když je potřeba, pomůže mu další. Všechny spotřebiče máš na 1f a vše se snadno ovládá. U mě jsou 3 paralelní měniče, jeden běží stále a ty zbývající dva se takto spínají dle požadavku na výkon: Výhodu to má hlavně v zimě, kdy se ušetří za "volnoběžnou" spotřebu měniče, která bývá cca 1A.
- Reputace:1057
Staci ke stavajicimu pridat do serie multiplus 24/5000. Ten je vyzkouseny, ze nekolik hodin zvladne 4kW. Trouba tak dlouho nepojede, navic bude jen vypomahat tomu stavajicimu.
V prve rade si ale zmer prubeh toho prikonu, to rozhodne nebude zrat
Dilema prechodu z 24 na 48 resim furt ...
Uživatelé procházející toto fórum: berounskygrizly, Bing [Bot], Claudebot [Bot]
