VRM Dashboard nativní názvy jak změnit
VRM Dashboard u zařízení Cerbo GX neumožňuje přejmenovat nativní názvy položek jako AC Loads nebo PV Invertor, což komplikuje přehled při řízení ostrovní FVE 6kW s hybridním Growatt ESP 6000 a regulací bojleru přes Carlo Gavazzi relé. Řešení automatizace pomocí Node-RED a analogového převodníku Waveshare umožňuje plynulé řízení bojleru, ale změna názvů přímo v dashboardu není možná kvůli pevně daným názvům od Victronu. Alternativou je tvorba vlastního dashboardu mimo VRM, například v Node-RED.
- stucel
- Výkon panelů [Wp]: 6 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
Ahoj, Po delší době, kdy provozuji ostrovní FVE 6kW ve smíšeném provozu, kdy síťovými přepínači přepínám provoz ve variantách 3kW do GROWATT, 3kW do BEL (na vodu), případně 2x3 do GROW, horní řada, spodní řada... tak jsem se konečně rozhoupal ke kroku dát to vše na GROWATT, odpojit BEL a bojler krmit přes relé Carlo Gavazzi se spínáním v nule regulací přes NODE_RED, USB/RS485 a analogovým převodníkem Waveshare na 1-10V a tím řídit relé. To by všechno nebylo tak zajímavé, i když jsem s tím strávil nějaký čas, jako to že nejsem schopen v Dashboardu VRM CERBO GX přejmenovat nativní názvy položek jako AC Loads, Essential Loads, atd. a zejména název virtuálního zařízení PV Invertor, který je ve skutečnosti Regulace bojleru. V Device list všechna jména zařízení jsou dobře a do Dashboard se nepromítnou. Že prý je to tam napevno?? Má někdo z vás zkušenost s přejmenováním nativních položek? Zkoušel už jsem všechno možné i nemožné a už mě pomalu chytá fantaz. Děkuji za nějakou radu. Ahoj
- jbb
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 26000
- Kapacita baterie [kWh]: 31
Re: VRM Dashboard nativní názvy jak změnit
No VRM je hodně tupé, není ani možné přeskládat dlaždice, ony se vždy naskládají jak ho to zrovna napadne, Zbavit se AC loads jde jen tak, že odignoruješ vnější měřák, nestačí říci že tam AC loads nejsou...
PV1: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV2: 26x AIKO-450 (12kWp) V+Z => [AC] SE9K (max 6,9kW)
PV3: 4x AIKO-450 (2kWp) V+Z => [DC bus] SmartSolar 150/35
AC/DC: 3x Victron MP2 5000VA <=>2x BYD LVL (31kWh)
- Reputace:423
15min práce s A.I - chatgpt - a AC IN je fuč
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
A kde si mal AC in?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- stucel
O spolupráci s AI raději delší dobu nechci slyšet, protože je naprosto paranoidní, nepamatuje si co dělá a je mistrem nezodpovědnosti a výmluv. Vrcholem bylo, když se mi před očima rozsypal text na obrazovce do naprostých nesmyslů, polovina textu byla anglicky a polovina česky a reakce byla: nějak se to nepovedlo že? No tak dál: Asi rezignuji na to, aby se na obrazovce Dashboard objevilo to, co chci. Vazba mezi device list, devices v remote console a tím, co je na Dashboard je podivná. Teď mám například na Dash.. Boxy Grid, Ac Loads a Essential Loads, které se objevují zcela bez pravidel. V Grid a AC jsou identické hodnoty, v Ess.. nic. Když dám elektroměru z měniče parametr Grid, tak je to tak jak píšu a když mu dám parametr AC loads, tak zmizí. Navíc je to třeba neustále restartovat, vytahovat USB atd.. V Node-Red mi sice hezky běží regulace polovod.relé ale na obrazovku(kromě Node-Red) to si to už netroufám protlačit po všech těch pokusech.
- Migel
- Reputace:377
A aku mas verziu OS na cerbe?
(rozširovania)
- stucel
- Migel
- Reputace:377
Otvor si remote console, v nastaveniach klikni na vseobecne a mas tam aktualnu verziu aku mas nainstalovanu..
Inak divny mas dashboard....co nemas regulatory?a aj toe odbery su cudne?.
(rozširovania)
- stucel
Jestli myslíš verzi FW, tak mám v.3.79 a odběry - zrovna nic neběželo. Jinak mám od Victronu jen Cerbo gx, Smartshunt a elektroměr Gavazzi ET112, JK-BMS a vstupy a přepínání a jiný monitoring mám přes LK3 Lancon. A samo hybrid Growatt ESP 6000
- Migel
- Reputace:377
Mno.......
A ty chces prepisat len tie nazvy vo VRM?..
A to si takto teraz spojazdnil alebo uz to bezi dlho a chces zmenit tie nazvy?
Lebo logika tak ako funguje VRM a tie toky energie je
(rozširovania)
- stucel
Běží to už přes 3 roky ale v kombinaci elektrika přes GROWATT a bojler přes BEL (řízení střídy) ale musí se to hlídat a ručně přehazovar stringy. Tak jsem chtěl odpojit BEL a spojit stringy do Growattu a bojler řídit plynule přes Gavazzi relé a trochu to zautomatizovat, takže mám na to rutinu pro Node-Red jak jsem psal v úvodu. Automatika na základě proudu z a do baterky, SOC, teploty bojleru, ročního období, hystereze a bla,bla...reguluje plynule proud do bojleru.... Ale chtěl jsem informaci o těchto krocích prošoupnout do Dashboardu a nastala krize,
- Migel
- Reputace:377
Ale to je uplne nieco ine ako si pisal na ziaciatku!...
To tak nepojde ako si to popisal teraz..
Jedine dashboard v nodered. Ale to nieje ono lebo sa tam musis zakazdym pripajat...
Takze to co pozadujes vo VRM nieje mozne.
(rozširovania)
- Reputace:423
Ano, není to možný, nechal sem se unést, našel jsem vše co je spojené s AC IN a stejně to docucne ten základ z victronu i když je zakázaný všechno.
To se omlouvám - velmi sem se unáhlil a když se k tomu vrátil a zjistil fakta = nejde to
- stucel
No nepotěšili jste mě. Budu bádat dál, ale přiměřeně svému věku. Díky za pomoc a mějte se. Když na něco přijdu, jistě se ozvu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Migel
