Paralelní spojení BAT
Fórum se věnuje paralelnímu spojení baterií (BAT) a praktickým zkušenostem s jejich provozem, zejména vlivu vnitřního odporu na nabíjení a vybíjení. Uživatelé diskutují rozdíly mezi teorií a praxí, zmiňují stáří baterií a proudové zatížení, které ovlivňuje jejich výkon a životnost. Dále probíhá debata o vhodnosti kabeláže a synchronizaci různých MPPT regulátorů pro optimální provoz solárních systémů.
- Reputace:665
Re: Paralelní spojení BAT
Opět špatně viz ranní graf Nikdy nemáš stejný baterie kabely a spoje. Ta žlutá nejlepší už se dostala do stavu vybití a exponeciomalně roste jeji vnitřní odpor.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Já mám baterky každou zvlášť přivedenou na sběrnici (měděnou pásovinu) nemají ani stejně dlouhé přívody. Jediné co pozoruji za rozdíly jsou při nabíjení kdy 100% SOC dosáhnout nejdříve ty nejnovější 2 peky. Stejně se ale nahoře i dole ty baterky většinou +- potkají.
- Reputace:665
Je to tak, dole exponenciálně roste vnitřní odpor, tak na sebe počkají, nahoře je limit svorkove napětí. Ty s menším odporem jej dosáhnou dřív.
Jinak nejnovější a nejlepší baterie nejvíc cyklují, táhnou nejvíc provozu. Tím se více opotrebovavaji a klesaji na úroveň ostatních.Já mam ty baterie propojeny do sebe cca měsíc a jsou různého stáří a opotřebení.
Teorie . K. zákona platí, ale my máme zdroje. které mění během cyklu vlastnosti ne laboratorní zdroje
- Reputace:665
Tady to je vidět, nejlepší baterka nejrychleji dolů a najrychlejsi nabíjení.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
No dobře, a kolik let ty baterky máš, a jaký proudy tam honiš abys mohl říci že praxe je víc jak teorie a manuály těch Pylon a jiných?
U té olověné to chápu, tam má duka třeba 200 cyklu takže tam se to rozejde asi podstatně dříve, ale tady máme dost dlouhou životnost takže se to rozhodí až třeba po 8 letech a tak dlouho to nejspíš v ruce nemáš?
- Reputace:665
Hele baterky jsou některý starý 5let a některý 3roky
Poustim tam ted okolo 250A mám to zeslabeny, chybí mi tam ještě jeden kabel. Cca 12,5kW nabijim
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Na měď už nezbyly peníze?
Do baterky 250A je limit toho Deye15, Deye20 má prý 350A. Proč nemáš tenhle? Neni dost FVP v jednom stringu?
Ty máš do baterky ještě paralelně další MPPT? A jak se tam přepíná mod? Victrony se umí synchronizovat mezi sebou přes BT, ale nevim jak se synchronizuji s Deye?
Ptám se pro kamaráda, když mu nechám nějaký jestli mu k něčemu budou takové hybridce
- Reputace:665
Já mám na 2xvictron zapojený solární plot, přístupný z ulice, a v něm 90V. Jistě víš proč.Na to VN MPPT Deye nejedou.Victron napřímo s Deye nekomunikuje, dohromady se dá synchronizovat v HA.Mám na něho nachystaný počítač,ale asi to nebudu dělat, nepotřebuji.
Druhý chybějící CYA 50 půjde do nových baterii, které budu řešit jak se vrátím z dovolené za cca 14dní.Teď je tam na Cya 2x25mm kabel zapojený starý olovo a to by mohlo mít s více než 250A problém.
Celkový nabíjecí proud bude možný 280+100+85A,ale vzhled k orientaci panelů nebude plně dosažitelný,spíše bude do 400A.
- Reputace:665
Jinak kukni, nejvíce vybitá baterie ráno je na 100% a ostatní předběhla .Rozhoduje stav baterky a její vnitřní odpor
- bokser01
- Reputace:123
Přesně tak to je i u mě. Určitě to bude tím vnitřním odporem... Mám tam články stáří 2 roky, rok a pak pár měsíců. Už když jsem připojil ty poslední 2 nejnovější peky, tak bylo vidět, že zabírají o něco víc jak při nabíjení tak vybíjení než ostatní. Také dosáhnou nejdříve 100% SOC ale ty ostatní je postupně doženou a vše se srovná. To samé dole, kdybych to teď vybíjel dál na těch cca 15-20% SOC tak budou peky téměř na stejném SOC.
- Reputace:665
Njn ,ale teď jsme do kajapových teorii hodili vidle
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Jak jsem řekl výše, díval bych se na to až po 50% životnosti… tedy hodnotit zkušenost po 3 letech a rozporovat teorie mi přijde ještě slabý …
Tomáš jako s lidským tělem, do 50 se to chová nějak a potom úplně jinak …
