Nové HW JK-BMS řady PB V22
Nové BMS řady V22 představuje vylepšený aktivní balancér s proudem 0,6A a novou metodou balancování, která umožňuje paralelní zapojení až 32 jednotek. Video od Andyho z Off-Grid Garage ukazuje praktické testy s bateriovým uložištěm 100Ah, kde se však balancér V22 ukázal jako méně efektivní než starší verze V19 s 2A balancérem. Nový WiFi modul a menší rozměry doplňují nabídku za nižší cenu, vhodnou spíše pro menší bateriové systémy.
Valdano
Reputace:323
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Video od Andyho z Off-Grid Garage s popisem novinek a změn.
- 8 až 16S Li-Ion/LiFePO4/LTO,
- aktivní balancér 0,6A,
- jiná metoda aktivního balancování,
- lze zapojit až 32 paralelně,
- nový Wifi modul (dá se koupit i samostatně na Aliexpressu) a použít i s JK-BMS V19,
- menší velikost,
- nižší ceny
Odkazy do jkbms.shop
do 100A JK-PBD6A16S10P
do 150A JK-PBD6A16S15P
do 200A JK-PBD6A16S20P
Reputace:962
Re: Nové HW JK-BMS řady PB V22
A keby si pár vetami napísal čo je nové...?
Reputace:664
Má to malý balanční proud 0,6A.Pro články 628 a 1156Ah nepoužitelné.To bude spíš do měnších beden i z důvodu úspory místa.
Reputace:564
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nic ovšem nikomu nebrání tam přidat aktivní balancer, třeba tenhle:
viewtopic.php?t=15002
Reputace:664
To určitě jde, ale celé se to komplikuje. Jk bms V19 s 2A balancerem při měření napětí na chvíli balancovani vypíná, aby to změřil přesně. Tímto to měření napětí celé ovlivmiš.
Potom samozřejmě 2x tolik vodičů,kazdy tazen separé a měly by být každý jistěn.Já od toho s Daly a capacitnim balancerem utekl i když to fungovalo.
Reputace:564
JK má v sobě ostatně taky kapacitní balancer, jsou tam na to dva supercapy. Ale s tím vypínáním a ovlivněním měření máš pravdu.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
kdyz ma kazdy balancer svoje vodice, napeti na clanku se uplne moc neovlivni.
Reputace:664
To jo. Co jsem tu viděl vyhořelou bms. U nových baterek mám pro jisrotu na každém balančním vodící 10A pojistku.To by mi narostly na 34ks na báterku. Celkem blázinec, kterého jsem se chtěl zbavit.
Valdano
Reputace:323
TomHC píše: ned zář 06, 2026 7:14 am
1. Menší velikost než u PB V19 pro stejné zatížení viz zmínka na videu v čase od 02:10.
2. Starý UART port pro připojení displeje je na desce JK-BMS V22 označen jako P4 a je tam nový port označený jako UART pro připojení externího Wifi modulu viz zmínka na videu v čase od 03:45.
3. JK-BMS řady PB V19 umožňovaly zapojit max. 16 paralelně na komunikační lince RS485. Nová JK-BMS V22 umožňuje zapojit až 32 paralelně viz zmínka na videu v čase od 06:25.
4. K JK-BMS řady PB V22 je dodáván nový externí Wifi modul, který lze koupit i samostatně a použít s verzemi PB V19, ke kterým Jikong dříve vlastní Wifi modul nedodával. Stručný popis k tomu Wifi modulu je na videu v čase od 07:05.
5. Nový způsob balancování. JK-BMS V19 a starší mají aktivní balancér založený na superkondenzátoru. JK-BMS V22 místo superkondenzátoru využívá vysokofrekvenční měnič s transformátorem a energie z článku s nejvyšším napětím se přelévá do celé baterie ne jen do jednoho článku tj. napětí z toho článku se zvyšuje na napětí celé baterie a pak se to zas přepne a energie celé baterie se používá k dobíjení článku s nejnižším napětím a takto to cykluje každou cca jednu až dvě vteřiny viz popis Andyho v porovnání staršího a nového způsobu balancování na videu v čase od 21:15.
Minimální BMS měřený proud JK-BMS V22 při balanování je okolo 90mA a pod tuto hodnotu už je indikován jako nulový což je podle zmínky Andyho lepší než u Victron Smart Shuntu s minimem 100 mA.
Andy ve videu zmiňuje, že ta nová metoda s balančním proudem do 0,6A dle jeho názoru nebude lepší v porovonání se starou metodou se superkondenzátorem, ale s vyšším proudem do 2A. V tomto videu Andy testoval balancování jen s malou baterií okolo 5Ah a zmiňuje, že vyzkouší balancování s baterií s většími kapacitou, ale to bude až v některém z následujících videí, které natočí později.
6. Jako poslední jsou nižší ceny než u PB V19 pro stejné zatížení.
Reputace:962
By ma zaujímala efektivita step-up pri prevode z 3.45V na 56V 😲
Reputace:564
Valdano píše: ned zář 06, 2026 6:58 pm
A tohle má podle nich být zlepšení?
Právě, taky bych to tak nějak viděl.
Valdano
Reputace:323
Andy v tom videu zmiňuje, že o tom balancování diskutoval i s vývojářem od Jikongu a tím vylepšením mají zřejmě na mysli oproti staré verzi s aktivním balancérem jen do 0,6A, ale ne oproti staršímu, ale výkonnějšímu balancéru do 2A. Takže pokud by někdo chtěl použít JK-BMS V19 s aktivním balancérem do 0,6A k nějakému menšímu bateriovému uložišti pak by použití V22 pro něj mělo být vylepšením, které má být levnější než nákup V19 s aktivním balancérem do 2A. Moje spekulace je, že nové modely JK-BMS s touto novou variantou balancování pro balančními proudy do 2A patrně budou teprve následovat v budoucnu až podle toho jak se osvědčí ty nové s balančními proudy do 0,6A.
Reputace:564
Ano, to je možné. Jednu 0.6A verzi tu sice taky mám (na malém 105Ah/5 kWh packu), ale nějak nevidím důvod ji měnit.
Valdano
Reputace:323
Tak pokud by třeba v budoucnu ta stávající odešla nebo pokud byste stavěl další podobně malý pack, tak by to důvod k pořízení V22 být mohl a do té doby se aspoň časem ukáže jak se ten nový způsob balancování osvědčí.
Valdano
Reputace:323
TomHC píše: ned zář 06, 2026 7:25 pm
Podle toho co zmiňuje Andy ve videu a co pravděpodobně vyplývá z rozhovoru s vývojářem od Jikongu by účinnost měla být vyšší než 85%, ale účinnost netestoval, takže konkrétní hodnotu neuvádí.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned zář 06, 2026 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:569
ta nova metoda s nizsim proudem muze by ti srovnatelna, pokud ten proud to bere trvale. Stara metoda jela nekolik vterin do kondu a nekolik z kondu. Takze proud netekl porad a efektivne to mohla byt treba polovina.
A ta ucinost je preci uplne jedno. Kdyby tam byl pasivni balancer, tak se to tam zmari na odporech. Takhle se neco preleje do baterky a neco se zmari na teplo. Pro efekt balancingu je to ale jedno. Nejvyssimu clanku to snizi napeti.
Valdano
Reputace:323
Při balancování V22 se balanční proud z článku trvale neodebírá a je to ve videu v čase od 27:25 vidět i na měřáku jak to kolísá. Jak je popsáno výše při balancování V22 se to stále přepíná každou cca 1 až 2 vteřiny. Energie z článku s nejvyšším napětím se přelévá do celé baterie a za cca 1 až 2 vteřiny se to přepne a energie celé baterie se používá k dobíjení článku s nejnižším napětím a takto to při balancování neustále cykluje viz popis Andyho v porovnání staršího a nového způsobu balancování na videu v čase od 21:15.
Reputace:569
Tak to je na pak downgrade. Plus je vetsi zivotnost BMS, kde lidi kritizuju ten super cap. Video jsme jeste nevidel.
Valdano
Reputace:323
Je tu nové video od Andyho z Off-Grid Garage s ukázkou balancování JK-BMS V22 s bateriovým uložištěm 100Ah. Při nabíjení v závěru proudem okolo 2A měl balancér problém udržet první článek jehož napětí rostlo přes 3,6V až musel Andy upravit nabíjení a později se proud snížil až na minimum. Dle testu se BMS balancéru 0,6A V22 nepodařilo vybalancovat zmíněné 100Ah uložiště ani za dvě hodiny. Podle vyjádření Andyho zklamání.
Z toho lze vyvodit závěr, že i pro uložiště 100Ah bude vhodnější použít JK-BMS V19 s aktivním balancérem 2A.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
On si je kupuje nebo to dostává na test?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrN
