Nové HW JK-BMS řady PB V22
Nová řada BMS V22 přináší několik významných vylepšení, včetně aktivního balancéru s proudem 0,6A a nové metody balancování. Zařízení podporuje 8 až 16 článků Li-Ion, LiFePO4 nebo LTO a umožňuje paralelní zapojení až 32 jednotek. Nový WiFi modul zvyšuje komfort ovládání a menší rozměry spolu s nižší cenou činí tuto řadu atraktivní pro široké spektrum uživatelů.
Valdano
Reputace:319
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Video od Andyho z Off-Grid Garage s popisem novinek a změn.
- 8 až 16S Li-Ion/LiFePO4/LTO,
- aktivní balancér 0,6A,
- jiná metoda aktivního balancování,
- lze zapojit až 32 paralelně,
- nový Wifi modul (dá se koupit i samostatně na Aliexpressu) a použít i s JK-BMS V19,
- menší velikost,
- nižší ceny
Odkazy do jkbms.shop
do 100A JK-PBD6A16S10P
do 150A JK-PBD6A16S15P
do 200A JK-PBD6A16S20P
Reputace:956
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Nové HW JK-BMS řady PB V22
Nový příspěvek od TomHC »
A keby si pár vetami napísal čo je nové...?
Reputace:654
Má to malý balanční proud 0,6A.Pro články 628 a 1156Ah nepoužitelné.To bude spíš do měnších beden i z důvodu úspory místa.
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nic ovšem nikomu nebrání tam přidat aktivní balancer, třeba tenhle:
viewtopic.php?t=15002
Reputace:654
To určitě jde, ale celé se to komplikuje. Jk bms V19 s 2A balancerem při měření napětí na chvíli balancovani vypíná, aby to změřil přesně. Tímto to měření napětí celé ovlivmiš.
Potom samozřejmě 2x tolik vodičů,kazdy tazen separé a měly by být každý jistěn.Já od toho s Daly a capacitnim balancerem utekl i když to fungovalo.
Reputace:551
JK má v sobě ostatně taky kapacitní balancer, jsou tam na to dva supercapy. Ale s tím vypínáním a ovlivněním měření máš pravdu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PKEnergy
