Aktivní balancér do 8A s toroidem
Aktivní balancér s toroidem umožňuje balancování proudu až 8 A, což je vhodné pro výrazně rozbalancované lithium-iontové bateriové packy. Zařízení pracuje na principu synchronního střídače a usměrňovače bez sofistikovaného řízení, což může omezovat jeho efektivitu u LiFePO4 článků s malými rozdíly napětí. Není zde možnost nastavení limitu napětí pro spuštění balancování, což vyžaduje případné úpravy nebo externí řízení. Balancér lze použít samostatně nebo v kombinaci s JK BMS.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Narazil jsem na tenhle balancer s impozantním toroidem uprostřed, podle údajů výrobce by to mělo umět balancovat proudem až 8 A, pokud by někdo měl už hodně rozbalancovaný pack:
https://www.aliexpress.com/item/1005009221909016.html
I podle popisu mělo fungovat na jednom packu společně třeba s JK BMS. Najde se odvážlivec, co to vyzkouší? :)
Reputace:1103
Re: Aktivní balancér do 8A s toroidem
taky jsem se na to díval, je toho na ali spoustu variant. Je to podle mě balancer "ala Mandy" kde je vidět dovnitř. Prostě synchroní střídač/ usměrňovač, bez nějakýho řízení, články s vyšším napětím energii dodávají, s nižžším odebíraji. A jak to bude fungovat na lifepo4, kde jsou erozdíly napětí obvykle malý? Asi stejně blbbě jako ty "Mandy" tj spíš je to na li-ion články. Kdybych měl v baterce na kole místo, hned to kupuju.
unicast
Reputace:577
Ve specifikaci říkají něco o 4 - 5 mV, což by asi mohlo stačit, menší rozdíly už uhladí ten slabý balancer v BMS. Spíš se mi nelíbí, že tam není kde nastavit limit napětí pro zahájení balancování, leda odpájet ten spínač a řízení nechat na nějakém vlastním systému.
