Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek z EU skladů a zkušeností uživatelů s jejich využitím v domácích solárních systémech a elektromobilech. Probírá se také efektivita provozu, náklady na připojení a možnosti optimalizace spotřeby energie. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s kapacitou baterií, amortizací a praktickými aspekty provozu, což pomáhá lépe porozumět investicím do LiFePo4 aku.
- Reputace:654
Re: Ceny LiFePo4 aku
Ono je to je o úhlu pohledu. Jednou jak ty baterie koupíš, tak musí co nejvíce cyklovat. Jinak umřou na stáří a nechat je umřít na stáří je neekonomické.To samé měnič.Kajap píše: pát zář 11, 2026 12:57 am1,5 Kč odpovídá nákladům na baterku a střídač a kde je zisk a čas a riziko?
Takze to je spread, abys nebyl v minusu, a taky nejde chápu to správně?
Reálně počítám 200cyklu rok. Baterka 32kWh stojí 50000kč, 30kWh poskládaná z článků 40000kč
Za 20let uděláš 4000cyklu, takže cyklus stojí cca 10kč a dodá cca 25kWh.Baterka je za cca 0.40kč/kWh
- Vin
- Reputace:2
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Volně navážu s jiným názorem .. Samozřejmě chápu že baterka je potřebná .. ale když vidím současné ceny tak za vodní baterku 1000l. = akunádrž dám 20 000 Kč a má kapacitu 50kWh. Velká LiFe-baterka je snad vhodná jen pro majitele elektro-aut .. jinak ji považuji za zbytečnou. Kdežto mnohem levnější akunádrž poslouží nejen pro spojení s fotovoltaikou (TUV, topná voda) ale i s kotlem na pevná paliva, tč.
- Pawel
- Reputace:74
V zimě tu AN FV neohřejete a v létě je vám 1000L horké vody k ničemu. Výhodu může mít AN jen v krátkém období kdy slunce svítí a je potřeba topit.
- Reputace:551
Jenže AN umí poskytnout jen tu nejméně hodnotnou formu energie -- teplo. Ani to čerpadlo od kotle nedokáže nakrmit (dobře, tam teoreticky může být samotíž). Při výpadku v temném období DS pak nefunguje vůbec nic. AN rozhodně není náhradou baterií, ale může být jejich výborným doplňkem.
- Reputace:654
Mám obojí a Aku vodní je dobrá akorát ke kamnům. Jinak mám i TČ a to udělá z energie z baterky energií x3. Stačí se kuknout do mého profilu. Mám na ohřev Aku i vakuové trubice.Vin píše: pát zář 11, 2026 9:11 amVolně navážu s jiným názorem .. Samozřejmě chápu že baterka je potřebná .. ale když vidím současné ceny tak za vodní baterku 1000l. = akunádrž dám 20 000 Kč a má kapacitu 50kWh. Velká LiFe-baterka je snad vhodná jen pro majitele elektro-aut .. jinak ji považuji za zbytečnou. Kdežto mnohem levnější akunádrž poslouží nejen pro spojení s fotovoltaikou (TUV, topná voda) ale i s kotlem na pevná paliva, tč.
Pokud je otazka jestli 20000kc do life nebo vodní Aku? Tak jednoznacně life.
Chybou místních poloostovniku je nechat lifepo zahalet a nechat umřít věkem bez cyklováni.
- eman
- Reputace:337
Jak dlouho tam těch 50kWh vydrží proti klasické baterce? A kčemu je 1000l horké vody?Vin píše: pát zář 11, 2026 9:11 amVolně navážu s jiným názorem .. Samozřejmě chápu že baterka je potřebná .. ale když vidím současné ceny tak za vodní baterku 1000l. = akunádrž dám 20 000 Kč a má kapacitu 50kWh. Velká LiFe-baterka je snad vhodná jen pro majitele elektro-aut .. jinak ji považuji za zbytečnou. Kdežto mnohem levnější akunádrž poslouží nejen pro spojení s fotovoltaikou (TUV, topná voda) ale i s kotlem na pevná paliva, tč.
Máme 300l bojler a ani puberťáci ho v létě nevytočí do studena.
- Reputace:422
A já s Tebou naopak souhlasím - obvzlášť u Tvého poměru výkonu FV-panelů a baterky = je to prostě u každého jinakVin píše: pát zář 11, 2026 9:11 amVolně navážu s jiným názorem .. Samozřejmě chápu že baterka je potřebná .. ale když vidím současné ceny tak za vodní baterku 1000l. = akunádrž dám 20 000 Kč a má kapacitu 50kWh. Velká LiFe-baterka je snad vhodná jen pro majitele elektro-aut .. jinak ji považuji za zbytečnou. Kdežto mnohem levnější akunádrž poslouží nejen pro spojení s fotovoltaikou (TUV, topná voda) ale i s kotlem na pevná paliva, tč.
Není to jen e-auto u Franty - je tam pohled i ze strany/úhlu prodejce energie - nebo sdílení energie - a to je oprávněné srovnání pak a víc akku pak smysl má - obvzlášť/dvojnásob - je-li to spojeno s prodejem v době vysokých cen...
Pokud mám e-auto je to o něčem jiném, ale bez e-auta - které je nekonečně hlubokou studnou - i větší nová baterka má nějakou neměnnou a pevnou kapacitu.
V meziobdobí kdy se už pomalu začíná podvečer topit - ale výkon FV je dostatečný je lepší ušetřit opotřebení TČ a naprat ten výkon přímo do spirál a ještě lepší je ušetřit i provoz měničů a jet to přímo na DC.
TČ má svůj koeficiet a z vyrobené kWh vyrobí více tepla / teplé vody - ale pokud by ta energie zůstala na střeše a jen opotřebuju TČ - je lepší si ji vzít přímo ze střechy do aku-nádrže a TČ ušetřit.
Vyměnit spirálu, nebo stykač je jistě levnější a snažší - než oprava ložisek nebo desky - nebo něčeho na TČ od specializované firmy.
Já tolik zkušeností nemám - a nemohu si dovolit něco nazvat chybou - ale počty mě jdou dobře a pokud už mě to zůstává na střeše a nemám to kam dát, a chci nějak využít - (a bez auta) pak jednoznačně jsem pro variantu na zimu s AN a : 2 měsíce spirály / 2-3 měsíce TČ / 2 měsíce spirály NEŽ 6-7 měsíců tepelný čerpadlo
A na ty 2-3 měsíce s TČ mě samozřejmě stačí akku menší - beztak ji nenaplním a naopak ocením spojení akumulační nádrž a ohřev dřevem do ní...
Souhlasím s názorem - cituji : ,, AN rozhodně není náhradou baterií, ale může být jejich výborným doplňkem ".
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:1048
Počty, jenže ty počty jsou zajímavější, když se začnou domýšlet důsledky. V zimě prd, ale furt lepší tepelko než ta aku nádrž, protože nějaké kWh z toho člověk vydojí a než vlažná voda tak radši teplo v domě. V mezidobí má člověk už pomalu všechno, teplou vodu i teplo z tepelka. A v létě má zase všeho moc, tak sice třeba neopotřebí tepelko, ale zase má v běhu další systém.
Takže ve finále, místo aby měl dva, tak má tři nebo čtyři. A součet nákladů a servisu bude časem horší než míň efektivnější provoz toho menšího množství technologií. Vidím to na sobě, prvně olejové radiátory, pak aku kamna, no a nakonec se člověk dostal stejně k tomu tepelku, byť ve formě splitových klimatizací. Takže se do toho furt jen a jen sypou peníze a furt se něco předělává. Jediné, co jede od začátku a bez nějakých větších zásahů, tak dvojité spirály v bojlerech. Jasný, od on/off spínání se šlo na fázový vytěžovač, aby se zase vrátilo k on/off spínání, kdy je nachystaný jiný vytěžovač, ale nejsou lidi, nicméně v principu to funguje dobře, včetně případného dohřevu v NT z DS.
Ale už jsme odbočili od ceny baterek, tak jestli budeme pokračovat, tak by to chtělo nové vlákno.
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: Zkušenosti s vytápěním a tepelnými systémy v kombinaci s akumulací energie .
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
- Reputace:654
Mě ty počty vychází Spot se drží celou noc okolo 200Eur/MWh.To se hodí i přes den nabít ze sítě a zaplatit obchodnikovi 2x0,35hal/kWh
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2026-09-12
- Kajap
- Reputace:13
- Lokalita: Okoli
Tak proto potřebuješ 200 kWh v baterkách? Abys tam mohl půlden sypat 17,25 kW (3x25A)…
Dobrej plán
To bys ani ze sítě nemusel platit distribuční poplatek přece od srpna.
Jakej máš jistič?
PS: jak jsem už psal, za nějakou dobu ta křivka prostě nebude takhle ale bude zploštělá… můžeme se vsadit, takže budovat to teď na základě dat teď… no to je jako že S&P500 má 20% pa (teď, ale co +1 rok?)
A další problém je, že asi nejde udělat nějak variabilně - prodej za fix vs za spot…
Že si to kdykoliv jen tak přepnu, to bych musel mít dva přívody a dva elektroměry :-0
Dobrej plán
Jakej máš jistič?
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Franto,mam pocit,ze ty pocty ti uplne nesedi.Pokud vezmes baterku 32kwh,tak cykly se pocitaji 10-90% SOC.Takze jsi na 25,6kwh.Kdyz zapoctu ztraty pri nabijeni 10%(mozna i vic),tak musis vyrobit/koupit cca 28,5kwh.Nasledne pri prodeji mas opet ztratu alespon 10%.Takze z 28,5 vyrobenych kwh prodas na spotu pouze cca 23kwh.Pokud bude spread 1,5kc,tak mas denni vyvar 34,5kc x 4000= 138000kc minus 50000kc cena te baterie = 88t.kc.To sice vypada jako pekne cislo,ale zkus k tomu pripocitat nejakou amortizaci zbytku systemu + pausalni platby poskytovateli pripojeni a vyjde ti krasnych temer 20 let zbytecne prace.Chapu prodej letnich prebytku v noci,ale kupovat/prodavat podle spotu je pro nas -male solarniky(a tebe mezi ne pocitam take i kdyz trochu vycnivas) neprilis vyhodna hra.Postav doma baterku alespon 1mwh s poradnym menicem a pokud budes placen za "vyrovnavani site",tak na tom mozna slusne vydelas.
PS.Jen pro inspiraci-koupil jsem v srpnu EV.Auto mne zivi,rocne najedu 50t.km.Posledni rok naklady na naftu temer 3kc/km.Pokud ze strechy dokazu za 7,5 mesicu kdy mam prebytky stahnout alespon 50% spotreby auta,tak mam doma 75t.kc rocne ze strechy.Proto jeste na podzim rozsirim baterii,protoze 530Ah je najednou malo.Chvili jsem vahal jestli baterii nebo panely,ale v soucasne chvili to cenove i funkcne pro mne vyhrava baterie.
- Kajap
- Reputace:13
- Lokalita: Okoli
A pak te 1 km vyjde na kolik? 0,15 kWh * 5 Kc z gridu = 0,75 Kc bez FVE. Takze ušetříš kolik tou baterkou?
Jen za navýšení jističe z 3x25 na na 100 kW zaplatíš > 100.000 CZK jen za poplatek a to nemluvím o HW.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, gold1, Google [Bot], Kajap, OAI-SearchBot, shuty
