Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, především modelů s kapacitou kolem 280Ah a větších 30kWh baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými výrobci, cenovými nabídkami z EU skladů a porovnávají LiFePo4 baterie s alternativami jako jsou vodní akumulátory. Dále se řeší životnost, cyklování a vhodnost baterií pro různé aplikace včetně fotovoltaiky a tepelných čerpadel.
Reputace:654
Re: Ceny LiFePo4 aku
Kajap píše: pát zář 11, 2026 12:57 am
1,5 Kč odpovídá nákladům na baterku a střídač a kde je zisk a čas a riziko?
Takze to je spread, abys nebyl v minusu, a taky nejde chápu to správně?
Ono je to je o úhlu pohledu. Jednou jak ty baterie koupíš, tak musí co nejvíce cyklovat. Jinak umřou na stáří a nechat je umřít na stáří je neekonomické.To samé měnič.
Reálně počítám 200cyklu rok. Baterka 32kWh stojí 50000kč, 30kWh poskládaná z článků 40000kč
Za 20let uděláš 4000cyklu, takže cyklus stojí cca 10kč a dodá cca 25kWh.Baterka je za cca 0.40kč/kWh
Vin
Reputace:2
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Kapacita baterie [kWh]: 3
Nový příspěvek od Vin »
Volně navážu s jiným názorem .. Samozřejmě chápu že baterka je potřebná .. ale když vidím současné ceny tak za vodní baterku 1000l. = akunádrž dám 20 000 Kč a má kapacitu 50kWh. Velká LiFe-baterka je snad vhodná jen pro majitele elektro-aut .. jinak ji považuji za zbytečnou. Kdežto mnohem levnější akunádrž poslouží nejen pro spojení s fotovoltaikou (TUV, topná voda) ale i s kotlem na pevná paliva, tč.
Pawel
Reputace:73
Nový příspěvek od Pawel »
V zimě tu AN FV neohřejete a v létě je vám 1000L horké vody k ničemu. Výhodu může mít AN jen v krátkém období kdy slunce svítí a je potřeba topit.
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Jenže AN umí poskytnout jen tu nejméně hodnotnou formu energie -- teplo. Ani to čerpadlo od kotle nedokáže nakrmit (dobře, tam teoreticky může být samotíž). Při výpadku v temném období DS pak nefunguje vůbec nic. AN rozhodně není náhradou baterií, ale může být jejich výborným doplňkem.
Reputace:654
Vin píše: pát zář 11, 2026 9:11 am
Mám obojí a Aku vodní je dobrá akorát ke kamnům. Jinak mám i TČ a to udělá z energie z baterky energií x3. Stačí se kuknout do mého profilu. Mám na ohřev Aku i vakuové trubice.
Pokud je otazka jestli 20000kc do life nebo vodní Aku? Tak jednoznacně life.
Chybou místních poloostovniku je nechat lifepo zahalet a nechat umřít věkem bez cyklováni.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, JirkaE, META
