Jirkova FVE
Jirkova FVE je rozpracovaný fotovoltaický systém, který autor plánuje rozšířit a zefektivnit. Sdílí své zkušenosti s různými stringy, měniči a ohřevem vody přímo z DC, přičemž žádá o kritiku a rady od zkušených uživatelů. Diskutuje také o optimálním zapojení baterií, nabíjení ze sítě a správě spotřeby v domácnosti s využitím Victron zařízení a Nodered pro monitoring.
- Reputace:419
Re: Jirkova FVE
Nemám spotové ceny - pár příspěvků zpět sem popsal proč. Sem zpět na fixní ceně a i když teď Tibber ještě dobíhá, tak ne za spotové ceny.
Právě 1.7 proběhla ta změna a v ten den přestalo být Tibber Pulse uznané měřidlo a jaksi mě to zapoměli říct a ještě 30.6 mě to prodali, jako nutnou a měřící součást k přechodu k nim. (zákazníci před tímto datem používají normálně dál)
Já vesele od 1.9 tankuju za spotové ceny a čekám jak idiot na cenu pod 20Centů abych dva dny po té zjistil a náhodou - že potřebuju certifikovaný smart-metr od certifikovaný firmy - že se již od 1.7 Tibber Pulse nepoužívá a že jedu za jakousi průměrnou cenu ze spotu (cca 36-38Centů)
A tím zkončil můj příběh se spotovými cenami
Ať jdou do pr...ele
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:464
Re: Jirkova FVE
No a má Tvůj elektroměr to rozhraní HAN nebo nemá?
(měl by to být 6-pinový konektor RJ-11)
- Reputace:419
Re: Jirkova FVE
Nemá - proto nemohu být na spotu - Tibber s tou čtečkou byla rychlá a dobrá alternativa - nicméně já to načasoval zcela náhodou na velmi špatný datum.
Kdybych to udělal o 2 měsíce dřív- dnes je vše OK - smůla / náhoda / klasika u mě...
A nemám tu povinnost ze zákona - jsem pod 6000kWh / nemám TČ na síť / nemám Wallbox na síť = ani jednu z těchto věcí mít ani nebudu
Nechci být součástí komunity, kde si to bude ,,někdo" zapínat a vypínat jak se mu hodí - s tím totiž všichni předem souhlasí - jakkmile bude málo šťávy - mohou jim vzdáleně vypnout nabíjení aut, nebo TČ, nebo nabíjení bateriového uložiště atd atd a pustit to samozřejmě pak v né tak výhodný čas - třeba...
Sám si to chci řídit
nechci aby mě někdo něco vypínal vzdáleně.
- Reputace:464
Re: Jirkova FVE
Aha, díky.
Tak to je překvapení. Myslel jsem, že to mají všechny nové měřáky.
Nebo ten Tvůj není 4Q, když píšeš, že nespadáš do kategorie nad 6MWh/rok atd.?
No, asi je to v Helmutově jinak.
U nás je to tak, že to přednostně mění těm co mají oficiální FVE nebo sdílení (těm nejrychleji, prakticky obratem).
O něco pomaleji těm s odběrem nad 6MWh/rok a/nebo s více tarify.
Ale ve finále se to má pak měnit všem, jen to u malých odběratelů bude za delší dobu.
Takže se tomu u nás nevyhne nikdo a je celkem zbytečně se tomu bránit a snažit se to oddalovat.
To já klidně členem komunity budu.
Pokud to nebude třeba vypínat (což je asi nejpravděpodobnější scénář), tak mě to nijak neomezí.
A pokud by k tonu došlo, tak zřejmě pro to bude nějaký fakt pádný důvod.
Potom nebudu dělat zbytečné problémy a přizpůsobím se.
Předpokládám, že by mi to nikdo nedělal jen tak z plezíru pro své pobavení.
- Reputace:419
Re: Jirkova FVE
Jasně - chápu - ale vzhledem k tomu - že je to tady na několik měsíců a dle výpočtu by to šlo až do doby kdy už zas FV vyrábí = je mě to vlastně k prdu a rychle sem šel zpět na levnější fix = nebudu čekat 6-7 měsíců na takovém tarifu.
Elektroměr mám Logarex - Praha Běchovice na něm píšou...
A v budoucnu už nechci mít žádný elektroměr = fakt nemá u mě smysl řešit je-li elektroměr chytrý nebo ne.
Jednofázová cesta je cesta bez prodeje a já nic po nikom ani nechci a předělávat to kvůli tomu nebudu.
Ano - na počátku bylo moje tvrdohlavé odmítání e-auta - kdybych to věděl ( plánoval ) - na 90% bych šel do systému na 3F
7 měsíců je dostatečný test - nám to naše ježdění stačí i to nabíjení na 1F z FV a občas prostě musíme ze sítě na 3F a venku z veřejných nabíječek tak jako tak.
Oni nevypnou proud, ale těm co mají FV mohou omezovat dodávku vzdáleně, těm co mají auto, nebo T.čerpadlo snižovat výkon, vypínat a zapínat jak se jim hodí - používání lidí jako ,,mařiče" se mě taky nelíbí - s aktuálním tempem instalací a zvyšováním výkonu - je jen otázka času, kdy to tady narazí na strop a začnou se dít podivuhodné věci...
U toho já být ani nechci.
Jak sem psal výše - za ty prachy co sem jim ročně dával dokážu navozit přes 3MWh domů v autě cestou ze samošky, ale do takovýho extrému samozřejmě jít nechci = když sem vychladnul - našel sem levný fix a vrátil sem se na původní cestu
- Reputace:419
Re: Jirkova FVE
Nemám ještě úplně vytuněný to ovládání v Nodered, vychytat to na 100% pro naše potřeby bude chvilku trvat - ale základní měření ohřevy vody (bez regulátorů) je hotové ve své základní verzi a v původních bojlerech.
Máme nyní : B1 je FV DC spirála napětí baterky cca 600W + AC 2000W záchranná spirála z DS
B2 je FV DC spirála napětí baterky cca 500W + FV AC 2000W výstup měničů AC
B3 je FV AC 1000W výstup měničů AC
Z FV tedy mám skoky v AC i DC - 500W / 600W / 1000W / 1500W / 1600W / 2000W / 2500W / 2600W - s tím že může běžet vždy jen jedna AC a jedna DC - z FV
Záchranný ohřev z DS může být 2000W ale lze ho podpořit i 600W z baterky z FV kvůli rychlejšímu ohřevu (platí až po 17h)
Nad 90% SOC zůstává z FV zapnutý vše - dokud to nevypne termostat nebo SOC neklesne pod 90% - přes den postupné zapínání podle plusového proudu do baterky ze Smart Shunt.
DC spirály se zapínají na 19A do baterky a pod 3A déle než 5min vypínají ( nebo ručně na ruční dohřev ve VRM ON/OFF/AUTO )
AC z FV větev za měniči se zapíná nad 61A do baterky a vypíná pod 10A do baterky déle než 5min
Jakýkoliv dotek nad 19,0 A u DC nebo nad 61,0 A u AC drží spirály zapnuté, a opět další odpočet 5min...
Takhle to měřím - stav dnes 16,50 po jednom dni :
A takhle je nyní FV (každou chvilku vypne protože SOC 90%)
Tady běží ta DC spirála jako dc-motor na lodi a mezi tím to kleslo pod 90% a AC z FV se už vypnulo... (a běží cca 2700W do auta)
Takhle vypadá DC ovládání přes rele a Batteryprotect a AC z FV řídí Nodered přes Shelly 4 zásuvku a samotné měření který to posílá na web a tím druhým nodem na můj cloud, kde se začíná tvořit automatický deníček celého systému, výrob a spotřeb a všeho
To měření ohřevu vody je již přidané na web on-line = měření dole v podpisu...
- Reputace:419
Re: Jirkova FVE
Protože nic jiného z DS neběží - tak srovnání měření Supla a elektroměr distributora
( malinko to švindluje a u většího výkonu je rozdíl citelnější
Uživatelé procházející toto fórum: Camel, Claudebot [Bot], leoshavla
