Dešťovka v domácnosti
Diskuze se zaměřuje na využití dešťové vody v domácnostech, zejména pro praní, splachování a zalévání. Uživatelé sdílejí zkušenosti s filtračními systémy, čerpadly a údržbou nádrží, zdůrazňují výhody měkké dešťové vody a její ekologický přínos. Praktické rady pomáhají řešit problémy s nečistotami a korozí zařízení při dlouhodobém používání dešťovky.
- Reputace:565
Re: Dešťovka v domácnosti
to nemusi byt unavene maso. Je to zvlastni ale pry kazdy narod, zeme, ma nejake ocekavani od masa a to je i barva
a tou lampou to dohani. Vyrobky pak treba i dobarvi tak, aby to vypadalo jak zakaznik ceka. Je to zvraceny, ale je to tak.
- Reputace:189
Což je zavádění klamu. Možná legálního, ale klamu.
- Reputace:414
Potvrzuji funkci UV lampy - mám cca 3 roky u bazénu. Chemie dávám mnohem méně, není vůbec cítit, voda se udržuje mnohem snadněji, voda je lepší stabilnějněji bez výkyvů, čističku zapínám méně (cca 4h denně běží) za úplně minimální investicistano22 píše: stř pro 18, 2024 7:50 amPri dezinfekcii vody sa pouzivaju potrubne UV lampy, ktore znizuju potrebu chloru v pitnych zdrojoch cca o tretinu.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:189
Jak je na tom prakticky podle zkušenosti životnost lampy? To mne od pořízení odrazuje. Zatím mám jen technickou demineralizovanou vodu, ale pitnou bych chtěl také. Prý se musí lampa dost často měnit?
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
UV ziarivka vydrzi cca rok. Preto treba pri vybere pozerat na cenu ziarivky.
edit: https://www.mojavoda.sk/vodna-poradna/d ... e-naklady-
- Reputace:189
Ta žárovka je sodíková? Něco jako žárovka na horské slunko?
- Reputace:1101
když už, tak rtuťová, a výbojka... Něco málo UV jde z halogenek a dnes asi nejjednodušel UV ledky...
Kdysi jsem vzal 70W E33 klasickou pouliční rtuťovku, opatrně rozmlátil sklo s luminoforem, připojil tlumivku od 80W zářivky (v nouzi stačí 100W žárovka, podobně funguje to topný těleso v horským slunku, tlumivka tam není) a spalovač kůže byl na světě... Vydrží to úplně stejně jako klasiká zářivka, tam bych se životnosti nebál. A UV led, asi nejlíp na laiexpresu...
- Nautilus
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
Téma "dešťovky" se tady trochu míchá s bazénem. Je třeba rozlišovat tyto dvě kategorie.
K bazénu se tady nebudu vyjadřovat i když mám určité názory a zkušenosti, ale nechci kazit původní téma.
Něco praktického k dešťovce.
Už se to tu objevilo, tak jen velice stručně. Vlastní dlouholetá zkušenost.
Poctivý filtr na vstupu. Má dvě komory spojené u dna. Do první přitéká shora voda, prochází filtrem ke dnu, kde se některé nečistoty usazují, spodem projde do druhé komory a musí nahoru přes další filtr a následně vrchem přetéká do jímky.
Jímka je zakopaná v zemi. Vrch je cca 50-70cm (musel bych jít změřit) pod zemí.
Voda po celý rok jako křišťál, bez dalších zásahů.
Filtry stačí pročistit jednou za rok, jímku jednou za 10 let.
Rozměry jímky takové, aby se voda nemohla ani při dešti, ani při velkém odběru promíchat.
Jako filtrační materiál je použit koks, který leží na kovové mříži (či sítu) na tkanině, aby nepropadaly kousky na dno filtru.
Trochu víc práce s provedením, míň starostí s údržbou.
- Reputace:414
Dal jsem si tu práci a našel jak dlouho ji vlastně máme a kolik stála...stano22 píše: stř pro 18, 2024 9:03 amUV ziarivka vydrzi cca rok. Preto treba pri vybere pozerat na cenu ziarivky.
Já bych ta dvě témata (bazén a dešťovka) zcela neodděloval.
Umím si docela dobře představit, filtrovanou klasickou dešťovku - pak čistit stejně jako bazén a používat nejen pro WC ale sólo i pro jeden bojler a běžnou sprchu...
Znova přidávám i to, že naše filtrace = malá písková filtrace + pak tato UV lampa za pojená do serie na trubkách - běží celé léto max 4h denně, k tomu dávám plovák s tabletou - jedna na cca 14 dní bazén myslím 3,66m v.1,2m.
- Reputace:414
Teď můžu dokončit...
Takhle jsou drahé 2 kusy náhradní
Zásuvka pro bazén má chránič a spínačky, tedy se součastně zapíná motor pískové filtrace a zároveň ta UV lampa (v těch cca 4 hodinách)
Za ty roky jsem změnil pouze zakrývací folii, z původní gumové folie je teď folie dražší - taky černá - textilní nyní zespodu se stříbrnou odrazovou folií
- jaruman
- Lokalita: Východní Čechy
Takže se jedná o takový vlastnoručně dělaný filtr s aktivním uhlím? Jak často měníte to uhlí?Nautilus píše: stř pro 18, 2024 10:25 amTéma "dešťovky" se tady trochu míchá s bazénem. Je třeba rozlišovat tyto dvě kategorie.
Máte nějaké zkušenosti se žloutnutím záchodů, odcházením ventilů nebo něco podobného? Je nutné záchody mít častěji?
Plánuji udělat nádrž a uvažuji, zda udělat rozvody i do domu (mám oddělené rozvody pro splachování, stačil by jen napojit přívod z nádrže + nádrž udělat s filtry), ale stále se k tomu nemohu rozhodnout...
Předem děkuji za odpověď.
- Reputace:654
Mám nádrž ŽB 12let.Nikdy jsem ji nevypustil ani nečistil.S ventily žádný problém ani se žloutnutím záchodu.Mám druhou pračku pouze na deštovou vodu.Nenám ani filtr na vstupu,měl jsem 10cm molitanovou matraci a to jsme zrušil. Pouze na výstupu za čerpadlem samoomyvatelnou papírovou kartuši.Jednou za rok ji přeléžím chlornanem stejně jako bazén.
- Nautilus
- Reputace:54
Žel toto jsme měli už před drahnými roky. Voda se používala na praní a koupání. Vodovod v domě nebyl. Ale čistá byla jak křišťál, nesmrděla, nekazila se. Myslím, že dešťovka je co se týče údržby jednoznačně nejlepší, protože je v ní minimum přísad, které by se mohly usazovat. Protože jímka byla pod zemí a voda se ani v létě nemohla nijak výrazněji ohřát, tak nebylo ani třeba žádné chemie. Tím, že v jímce bylo relativně dost vody, která se nijak nečeřila, tak svůj podíl na čisté vodě má i usazení nečistot a dně. Na téma "čistění" mám zkušenost s extra tvrdou studniční vodou... Umyvadlo a vše okolo je nutno čistit "furt".jaruman píše: čtv zář 03, 2026 9:15 amMáte nějaké zkušenosti se žloutnutím záchodů, odcházením ventilů nebo něco podobného? Je nutné záchody mít častěji?
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Na destovku splachujeme a pereme uz 11 let. Mam to pomerne pankove, ale funguje to. Ponorne cerpadlo je v dratenem kosi a to je cele v pytli z geotextilie, za cerpadlem je hruby topenarsky filtr. V lete kdyz se voda ohreje, zatouchala sirovodikem, proto ji v lete prez den probublavam akvaristickym vzduchovanim. Zrovna vcera jsem nadrz cistil, zabere to odpoledne. Vypustit, vokrapat vapkou a vytrit do sucha, vyperu geotextilni pytel, vycistim topenarsky filtr, vizualni kontrola a jedeme dal. To je v kostce asi vse.
Uz tam mam druhy cerpadlo, prvni bylo litinove a destovka ho sezrala. Druhe je celonerezove z alegra a zatim slape.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
lemra79: To je zajimavy. To som netusil, ze dazdovka sa sprava ako "hladna" voda. Nemas nejaku foto? Geigre su tiez z liatiny, aj mnoho ineho, co prichadza do styku z dazdovkou.
- lemra79
- Reputace:94
Myslim, ze destovka vzhledem k tomu, ze je kysela, bude k litine hladovejsi. Mam plovak na kusu ztraceneho bedneni a pomalu se taky rosejpa.
- Reputace:464
Já mám dešťovku tlačenou skrz malou domácí vodárnu.
Na praní, splachování, do venkovní sprchy (jinde se nějakých 9 měsíců v roce nesprchuju) a samozřejmě na kvítka a zeleninu.
Mám to tak už spoustu roků. Tu vodárničku už jsem koupil bazarovou, už tehdy měla za sebou spoustu let provozu.
Čerpadlo je litinové, a zatím se na něm neprojevují žádné viditelné stopy degradace.
Kdežto gumový vak v tlakové nádržce vodárny už jsem měnil.
Do nádrže s dešťovkou jde jen hadice se sacím košem.
A mám tam vysoce sofistikovaný filtr - ponožky.
Na sací koš je natažena ponožka z nějaké uměliny. Je ohnutá zase zpět.
Přes to ještě druhá ponožka a opět přehnutá zpět.
Přetažené gumičkou, aby to drželo.
Takže voda jde přes 4 vrstvy látky.
Čas od času ty ponožky sundám a v ruce přeperu.
Samozřejmě jen vodou a zase v dešťovce, která po vyprání jde ještě na rajčata.
- Reputace:189
Dešťovka není hladová, ona je měkká. Ale to znamená že obsahuje ionty a (nano)mikročástice cestou kterou putuje. Myslel jsem si jednu chvíly že je např. vhodná do NiCd baterií, ale to je omyl. Voda nese něco jiného když je nad Zemí a něco jiného když po ní teče nebo protíká pod povrchy Země. Je to docela zajímavá věda když někdo monitoruje původ mikročástic z exhalací. Takže třeba mý rajče může hnojit nějaká právě aktivní sopka svými prvky, které chrlí do atmosféry, sopka která je ale na druhé straně zeměkoule.
- lemra79
- Reputace:94
Ponorne cerpadlo je narocnejsi disciplina. Sejtko za cerpadlem bylo plny rzy.
Destovka je mekka a kysela, tak se da rict, ze je vlasne hladova, zelezo v litine rozpousti rychleji jak tvrda voda.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, stano22
