MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Uživatelé diskutují o problémech se střídačem MUST PV18-3524 PRO 24V, který vykazuje závady jako prskání a restartování zařízení. Probírá se řešení záruky, dostupnost servisu a technické nastavení komunikace přes ESP32 s YAML konfigurací. Fórum nabízí rady k zapojení kabelů, konfiguraci UART a tipy na správnou komunikaci s měničem pro stabilní provoz.
somira
Reputace:8
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Nový příspěvek od somira »
jak říkám, ty maličký převodníky jsem zrušil dva, připájel jsem drátek a ploška se oddělila od desky.
Naštěstí stál jen 14 kaček ale marná práce.
ten větší převodník stojí 28 kaček a jen ho nacvaknu na originál dodaný kabel bez pájení
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, ::fv:: MUST PV18-3524 PRO
Reputace:957
Ja tam dávam lanko a nie drôt a hneď to poistím tavnou tyčinkou :)
Reputace:413
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
somira píše: ned srp 30, 2026 5:17 pm
Čím to pájíš, normální mikropájkou, nebo nějakým kopytem?
somira
Reputace:8
mám mikropájku
Reputace:957
Tak možno vysoká teplota, alebo hrubý prívodný vodič.
somira
Reputace:8
ona se ta ploška delaminovala už při pocínování
somira
Reputace:8
tak jsem použil originál dodaný kabel k Axpertu
v konektoru RJ45 je zapojen pin 1, 2, a 8 a na druhém konci to jde do zdířek samice 2, 3 a 5.
Jelikož převodník je také samice,
musel jsem použít spojku samec samec DB9
kablíky jsem přivedl na mé ESP32D, nepoužil jsem mini verzi ESP32-C3.
Komunikace ke střídači jde ale data zpět nedostávám
Možná bude problém v mém yaml ale nevím kde:
esphome:
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
wifi:
ssid: "Doma1"
password: "MirekMirek"
power_save_mode: NONE
fast_connect: true
reboot_timeout: 0min
ota:
- platform: esphome
# Webové rozhraní pro prohlížeč
captive_portal:
web_server:
port: 80
logger:
api:
# === FINÁLNÍ SEŘÍZENÍ SE ZVÊTŠENÝM BUFFEREM ===
uart:
tx_pin: GPIO16
rx_pin: GPIO17
baud_rate: 2400
rx_buffer_size: 1024 # Tento řádek okamžitě smaže hlášku "response data too long"
pipsolar:
uart_id: uart_bus
# --- 1. TEXTOVÉ SENZORY ---
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "90 ESP IP adresa"
ssid:
name: "91 ESP SSID připojené sítě"
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
last_qpigs:
name: "95 Surová data z měniče"
# --- 2. SWITCH ---
switch:
- platform: restart
name: "99 Axpert restart"
# --- 3. BINÁRNÍ SENZORY ---
binary_sensor:
load_status:
name: "20 Zátěž připojena (Load Status)"
charging_status:
name: "21 Stav nabíjení aktivní"
# --- 4. KOMPLETNÍ SOLÁRNÍ SENZORY ---
sensor:
- platform: wifi_signal
name: "92 Senzor signálu WiFi"
update_interval: 20s
- platform: uptime
name: "93 Doba běhu Axperta"
update_interval: 60s
pv_charging_power:
name: "04 Výkon nabíječky"
icon: mdi:flash
ac_output_active_power:
name: "05 Výkon zátěže"
icon: mdi:flash
battery_voltage:
name: "06 Napětí baterie"
icon: mdi:sine-wave
grid_voltage:
name: "10 Napětí sítě"
icon: mdi:sine-wave
grid_frequency:
name: "11 Frekvence sítě ČEZ"
icon: mdi:current-ac
inverter_heat_sink_temperature:
name: "15 Teplota AC chladiče"
icon: mdi:thermometer
pv_input_voltage:
name: "09 Napětí na solárních panelech V"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_voltage:
name: "12 Výstupní napětí AC"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_frequency:
name: "13 Výstupní frekvence AC"
ac_output_apparent_power:
name: "14 Zdánlivý výstupní výkon VA"
icon: mdi:flash
output_load_percent:
name: "16 Procentuální zatížení střídače"
icon: mdi:gauge
battery_capacity_percent:
name: "07 Kapacita baterie v %"
icon: mdi:battery
bus_voltage:
name: "17 Napětí vnitřní sběrnice Střídače Bus V"
battery_charging_current:
name: "08 Proud nabíjení baterie"
icon: mdi:current-dc
battery_discharge_current:
name: "18 Proud vybíjení baterie"
battery_voltage_scc:
name: "19 Napětí baterie měřené MPPT"
# === VÝPOČTOVÉ SENZORY ===
- platform: template
name: "02 Nabíjí se-w"
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-up
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_ichg).state;
update_interval: 5s
name: "03 Vybíjí se-w"
icon: mdi:battery-arrow-down
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_idsc).state;
update_interval: 5s
name: "01 Celková bilance +-w"
lambda: |-
return id(nabiji_se_w).state - id(vybiha_se_w).state;
icon: "mdi:scale-balance"
update_interval: 5s
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Tx a Rx máš správně? Tedy
1. na modulu esp máš kablíky připojené na rx a tx.
2. v yaml máš tyto piny označené správným GPIO?
pokud ano, tak je zkus v yaml přehodit, tedy tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO16.
Těžko říct, jaký modul máš, jeden z popisů je třeba tady: https://documentation.espressif.com/esp ... eet_en.pdf
somira
Reputace:8
to rva
přepisuji a přepojuji s AI už několik hodin a stále bez příjmu dat. tvrdí, že to komunikuje ale nerozumí si. Už na to nemám nervy a tak se ptám zda by si to neudělal?
Reputace:1012
No zkus na github yaml snad přímo pro tento měnič https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome Nebo se alespoň inspiruj zapojením konektoru rj45. Tam mají zapojené piny 1,2 a 3 je zem.
somira
Reputace:8
Já ale nemám MUST , já mám již AXPERT VM II Premium+ 4.2k 4200W,
MUST jsem měl předtím a tam jsem měl funkční Dongle od TomHC
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa
