Váš telefon brzy přestane být váš.
Diskuze se věnuje obavám z toho, že váš telefon brzy přestane být plně ve vašich rukou kvůli proprietárním systémům a omezením aplikací. Uživatelé sdílejí zkušenosti s telefony bez Google služeb a hledají alternativy, například tlačítkové telefony nebo zařízení bez Androidu. Téma upozorňuje na rostoucí závislost na uzavřených platformách a možnosti, jak si zachovat větší kontrolu nad svým zařízením.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Narazil jsem na zajímavou věc, může to být hraní na vlastním písečku, ale zní to jak stará známá písnička kterou zpívají proprietální a uzavřené SW a jejich politika. Takže možná natom něco závažného bude.
Každopádně různými aplikacemi se to tu jak čtu dost hemží takže to bude pro někoho možná zajímavé a informativní.
https://keepandroidopen.org/cs/
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT,
Reputace:957
Re: Váš telefon brzy přestane být váš.
Šírenie poplašnej správy. Telefón je naďalej len váš, môžete ho používať, predať...
Koľko máte sideloaded aplikácií? Ja som celkom advanced user, a mám jednu - MiXplorer. A aj tá existuje na Play Store ako platená verzia Silver.
Veľa kriku pre nič. A ak je niekto developer, tak tú "strašnú" 9-krokovú procedúru podstúpi.
JK BMS appku používam aj tak iba na CAT S61, ktorý žiadnu aktualizáciu androidu nedostáva... A ona je tiež na Play Store, len si neviete vybrať staršiu verziu.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
K JK BMS existuje i česká placená apka a předpokládám, že její autor se také zaregistruje.
Kajap
Reputace:13
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Holt Google se snaží dotáhnout na Apple, který tohle má od začátku ;-)
Reputace:1101
A co zkusit něco odjinud? https://thinglabs.io/best-linux-phones-in-2025
Sice je ta použitelnost zatím dost omezená, ale možná se vzedme celospolečenská vlna odporu :) asi ne, většina populace má stádovej syndrom...
Reputace:957
Valdano píše: pát zář 04, 2026 6:49 am
Offtopic💩
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Mladý mi cosi takového nainstaloval na jeden z mých telefonů. A funguje to (instalace appek) přes Auroru z databáze google play, na androidu10 nástavba lineage. Takže bez problémů třeba JKBMS.
TomHC: Záleží na duševním rozpoložení jedince. Také mi to připadá jako poplašná zpráva, ale jsem přesvědčen, že to přesně zpráva šířená jako - zkouška sirén.
Takže tak. To by poplašných zpráv bylo na zavřítí plno, třeba reklama mne stále přesvědčuje otom co si mám myslet. A také to je jen zkoužka sirén. Toto je také nakonec ohřívání polívčiččky pro lepší používání nějaké verze androidu. (viz spodní odstavce ve zprávě) Takže tak. 99% zpráv se nakonec ukáže jako manipulativních a třeba s úsměvem na rtech.(stačí poslouchat jako rádio seriál Dallas a krom Bobiho je to jeden manipulátor vedle druhého)
Takže to jsem sdělil ale hned v prvním příspěvku že to je hraní na svém písečku. Takže pro lepší pochopení přidávám to o ohřívání vlastní polívčičky.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
TomHC píše: pát zář 04, 2026 6:12 am
Je několik práv, a vlastnické právo a právo prodat jsou dvě rozdílné věci. Nevím jaké znění máte ve slovenkém OZ, ale co si vybavuji, tak to právo užívání svých statků a jeho omezování je v principu asi takové, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého.
Co je uvnitř mého telefonu a jak to funguje je tedy přímo vztaženo nato, kde ta hranice dvou práv je.
Kde je ta hranice dvou práv v telefonu u TomHC, ví se to?
Třetí věcí je že: Zpravidla ji určuje uživatel souhlasem s podmínkami. A jsou lidé, kteří čtou podmínky smluv a jsou lidé kteří souhlasí a kteří nesouhlasí a svůj nesouhlas zdůvodňují bod po bodu, protože na šíření takových zpráv o nesouhlasu, také mají svá práva.
Tak to jako základ užívání funguje v SW pokud vím ale to je známo. A samozřejmě to bývá často doplněno i licenčními podmínkami které jsou u šíření sw povinná věc právě kvůli povědomí uživatele o hranicích práv aby byly známy.
No a kde je ta hranice? Představ si, že máš databázi apek, a nějaký konkurent tě chce vyšplouchnout tak, že to vypadá na nekalou soutěž. A to v takové míře, že tvoje apky v tvý databázi nelze někam nainstalovat kvůli 💩. Ale distribuce takového obchodu je moc moderní a není právní precedensv tomto případě. Tak jedinou možností je bránit se stejným způsobem, tz. že také použiješ nekalou soutěž a popravdě celá věc se nakonec rozlouskne u nějaké soudu nebo rozhodce. A tak nastane na základě zákonů a práv nějaké rozhodnutí a vznikne situace kdy se objeví nějaká změna ve smluvních podmínkách. Protože rozhodce nebo soud má přímý vliv na znění takových podmínek díky moci kterou ve společnosti má.
Stačí to TomHC? Nejsem právník ale mám ten dojem že takto nějak to funguje a proto ty situace jsou zajímavý pro některé uživatele androidů.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát zář 04, 2026 8:42 am, celkem upraveno 1 x.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Podíval jsem se na ten poplašný web, dokonce tam mají odkaz na web Googlu, kde jsou k tomu informace, a tam jsem našel toto, takže nechápu ten povyk kolem. Všechno se to točí kolem bezpečnosti aplikací, které si běžný uživatel instaluje obvyklými kanály. Možnost nahrát si do telefonu neznámý bordel zůstává stále otevřená. Maximálně tam bude víc upozornění a keců kolem sideloadu.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Telefony s Androidem s Googlem fungují pouze prostřednictvím Googlu. Práva k aplikacím jsou vlastněna službou Google Play. Pokud přestane nebo se deaktivuje nebo zastaví, SMS přestane přicházet, telefonní aplikace přestane fungovat, nejde se připojit přes příjímače a vysílače co telefon má, atd atp., a v tomto případě je sděleno, že aplikace se přestanou zanedlouho instalovat z alternativních zdrojů.
Pokud by mi to zakázal třeba W10 na mým počítači, používat běžně instalovatelný SW který používám, protože není z jejich microsoft obchodu, ten systém vč. samotného počítače je nepoužitelný! A navíc jsem byl v určitým smyslu podveden.
Stačí to k pochopení?
A to není největší škoda, největší škodu nesou programátoři a jejich trh kteří se nespoléhají na prostředníky kde se jejich programy prodávají nebo nějak jinak nabízí.
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
Myslím, že už nastala doba, kdy si spousta lidí bude instalovat svoje aplikace.
Přibližné podíly OS v ČR
Android 49 %
Android HyperOS 20%
iOS 31,0 %
Reputace:551
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
gupa píše: pát zář 04, 2026 9:04 am
A pošleš sem třeba dump z Wiresharku, ze kterého bude zjevné, že ty androidí aplikace se při spuštění autentikují s Google Play nebo něčím podobným a ověřují si, že smějí být spuštěny? Pokud ne, tak celý tenhle thread je jenom dojmologie.
JozefSK
Reputace:111
Nový příspěvek od JozefSK »
Vertikal, nemas tam takych, co este stale pouzivaju nechytre telefony, ako napr. ja predpotopnu Nokiu ... :mrgreen:
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
unicast píše: pát zář 04, 2026 11:01 am
Sděluji, asi nejasně, že stačí deaktivovat aplikaci s názvem Služby google play. A potom zkoumat co přestalo fungovat.
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
JozefSK píše: pát zář 04, 2026 11:04 am
To jsou data z webových stránek, které rozlišují Android/iOS/ a jiné byly 0,2%
HyperOS je pak dopočten dle prodejů ČR.
Tlačítkový a podobný telefon má pořád dost lidí odhadem cca 500 tis. lidí
Reputace:957
Také tu už bolo, Windows S mode. A čuduj sa svete, bezplatne sa to dalo zmeniť na klasický Windows.
yare
Reputace:17
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Všetci doma máme telefóny bez google služieb. Až na pár apk, kde sa vyžadujú google mapy, všetko čo potrebujem, funguje. Napr. Garmin Connect funguje, len nevidím mapu aktivity. A mám aj firewall, kde pri apk, ktoré pri zapnutí sa chcú pripojiť na google, som google zakázal. A fungujú aj tak.
Kajap
Reputace:13
Lokalita: Okoli
Taky mam telefon bez google sluzeb ;-) Vyrobce zacina na pismeno “A” :-) Dokonce i Sreality konecne pro nej pred 5 mesici vydali aplikaci, predtim byla roky jenom na droidy.
ChlapeczDediny
Reputace:176
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Ale len do konca budúceho roka 😢 Už sa obzerám po 4G neAndroid tlačítkovom, potrebujem dva.
JozefSK
Reputace:111
Heeeeej ? No ked najdes, daj vediet ... 😃
