Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek z EU skladů a zkušeností s různými výrobci jako EVE, Gobel Power či Nkon. Uživatelé sdílejí tipy na nákup, bezpečnostní prvky a možnosti sestavení baterií pro různé aplikace. Zároveň probíhá porovnání cen a kvality, včetně doporučení a praktických rad pro dlouhodobé používání.
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
Re: Ceny LiFePo4 aku
Mám nabídku na 8ks za nevyzvednuté baterie za cenu 1350USD za kus + doprava z PL skladu
Nemám na to nyní kapacitu koupit sám, tak kdyby někdo chtěl celé, nebo část, tak se ozvěte.
- Reputace:653
Jaká je v tom BMS a výrobce článků?
- Vertikal
- Reputace:9
Pasivní Easy BMS, články nenuším, jen parametry. IR do 30mΩ
- Vertikal
- Reputace:9
16xMB31 EVE 314Ah s DIY boxem s JK BMS
S dopravou domů a poplatky 1500USD za kus při objednání 2 kusů od prodejce Suphia
- Reputace:653
Já bych si připlatil za variantu 2 i když neni JK jako JK. Má 2A balancování?
- Vertikal
- Reputace:9
Tato skládačka s DIY boxem má BMS JK-BP2A16S20P, kde je 2A aktivní balancér.
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Pěkné. Komponenty takové, jaké by měly být. Škoda, že jsem nedávno pořídil něco jiného (a horšího).
- Reputace:653
Já si myslím, že Diy konstrukce může být lepší než poslední bedna.
Já vidím nedostatky i v tom posledním boxu. Člânky naležato, neztažene pružinami, horlavé prolozky mezi články k ničemu není přístup, není tam pořádná pojistka atd
Já jsem ve stádiu rozpracovanosti. Záleží na každém co zvolí. Toto je starý rozvaděč na kolečkách
- Vertikal
- Reputace:9
Na domácí DIY o takové kapacitě jsou teď ideální MB56 články, které májí ještě o třetinu menší vnitřní odpor a zároveň o polovinu kabelů méně a cena je také nižší než 32xMB31. Ale vše je o kompromisech, když je DIY koníček a ne práce, tak není třeba kupovat hotové řešení.
- Reputace:653
Jj ke mě se dostalo 32ks 4roky starých 280Ah, tak je zabudovávám.
- Reputace:551
To se tu už řešilo. Celý ten pack je pak neprakticky těžký a rozměrný, takže jakákoli (i nouzová) manipulace s ním je velmi obtížná.Vertikal píše: úte srp 04, 2026 6:42 pmNa domácí DIY o takové kapacitě jsou teď ideální MB56 články, které májí ještě o třetinu menší vnitřní odpor a zároveň o polovinu kabelů méně a cena je také nižší než 32xMB31. Ale vše je o kompromisech, když je DIY koníček a ne práce, tak není třeba kupovat hotové řešení.
- Reputace:653
Jj ja mám těch 32ks v bedně na kolečkách na rovné podlaze 1m od vrat. Připojený na 350A Anderson. Ze sklepa si nedovedu představit to vynášet.
- josse
- Reputace:160
Špatné uvažování, stačí zaplavit, je to bez práce.Franta2776 píše:Ze sklepa si nedovedu představit to vynášet.
- Reputace:551
Plynovat to bude i zaplavené.
- Reputace:653
Nesmí začít plynová víc než jeden, tak to mám udělané já. Potom není co zaplavovat
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Mas zajimave prolozky mezi clanky-co a odkud to je?Kazdopadne kdyz ti zahori jeden clanek,tak slabe misto bude ta deska nad nim.Franta2776 píše: úte srp 04, 2026 6:28 pmJá si myslím, že Diy konstrukce může být lepší než poslední bedna.
- Reputace:653
Deska nad ním je cetris 18mm podložený 2 závit. tyčemi, to určitě vydrží. .Proložky jsem začal používat mikanitové desky 3mm na cca 700st.
Proložka vyšla na cca 50kč,nařezáno z tabule. V ceně baterii je to kosmetika a za bezpečnost to stojí.
https://www.vmplast.cz/sortiment/slida- ... dove-desky
- Vertikal
- Reputace:9
Od prodejce Grace Chen mám nabídku baterie 32kWh 235kg MB31za 56 000kč s dopravou domů.
16x 628Ah
2A balancér DA REN 200A
8000 cyklů při DOD80% a C0,25
hranatý box na kolečkách.
Možnost propojit celkem 16 stejných baterií
16x 628Ah
Braun Power 32KWH Battery Pack.pdf- (974.44 KiB) Staženo 35 x
- Reputace:653
Poptával si tam i samostatně články?
Pro srovnání články v Gobel Power při platbou převodem na mě vyskakuje toto +3100doprava.Dej to do košíku a nechej to tam.2dny.pošlou Ti sami kupon na 4%, aby urychlilo obchod.
Odjizdim.na dovču jinak bych to už objednal nechci to 80letou matku nechat vykládat.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Ty bydlíš u matky v baráku?
Ty kupuješ baterky postupně?
Takže už se neobjednává u nkon? Jsem myslel žé jsou nejlepší poměr cena výkon a i kdyby byly mírně dražší tak si myslím že to je pořád bezpečnější než to objednat v Číně, nebo jaký je cenový rozdíl ?
Přeci jen šance že vám něco během 20 let vyhoří… nevím, to je slovo do pranice
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Atman, Claudebot [Bot], ferdinand, Franta2776
