Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek jako EVE 280Ah za 64 USD s dopravou z EU a 32kWh baterie za 56 000 Kč. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, bezpečnostními prvky a praktickými aspekty manipulace s těžkými packy. Součástí jsou i tipy na vhodné materiály pro izolaci a bezpečnost při provozu LiFePo4 aku.
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Re: Ceny LiFePo4 aku
Nový příspěvek od Vertikal »
Mám nabídku na 8ks za nevyzvednuté baterie za cenu 1350USD za kus + doprava z PL skladu
Nemám na to nyní kapacitu koupit sám, tak kdyby někdo chtěl celé, nebo část, tak se ozvěte.
Reputace:653
Jaká je v tom BMS a výrobce článků?
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Pasivní Easy BMS, články nenuším, jen parametry. IR do 30mΩ
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
16xMB31 EVE 314Ah s DIY boxem s JK BMS
S dopravou domů a poplatky 1500USD za kus při objednání 2 kusů od prodejce Suphia
Reputace:653
Já bych si připlatil za variantu 2 i když neni JK jako JK. Má 2A balancování?
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Tato skládačka s DIY boxem má BMS JK-BP2A16S20P, kde je 2A aktivní balancér.
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Pěkné. Komponenty takové, jaké by měly být. Škoda, že jsem nedávno pořídil něco jiného (a horšího).
Reputace:653
Já si myslím, že Diy konstrukce může být lepší než poslední bedna.
Já vidím nedostatky i v tom posledním boxu. Člânky naležato, neztažene pružinami, horlavé prolozky mezi články k ničemu není přístup, není tam pořádná pojistka atd
Já jsem ve stádiu rozpracovanosti. Záleží na každém co zvolí. Toto je starý rozvaděč na kolečkách
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Na domácí DIY o takové kapacitě jsou teď ideální MB56 články, které májí ještě o třetinu menší vnitřní odpor a zároveň o polovinu kabelů méně a cena je také nižší než 32xMB31. Ale vše je o kompromisech, když je DIY koníček a ne práce, tak není třeba kupovat hotové řešení.
Reputace:653
Jj ke mě se dostalo 32ks 4roky starých 280Ah, tak je zabudovávám.
Reputace:550
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Vertikal píše: úte srp 04, 2026 6:42 pm
To se tu už řešilo. Celý ten pack je pak neprakticky těžký a rozměrný, takže jakákoli (i nouzová) manipulace s ním je velmi obtížná.
Reputace:653
Jj ja mám těch 32ks v bedně na kolečkách na rovné podlaze 1m od vrat. Připojený na 350A Anderson. Ze sklepa si nedovedu představit to vynášet.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Franta2776 píše:
Špatné uvažování, stačí zaplavit, je to bez práce.
Reputace:550
Plynovat to bude i zaplavené.
Reputace:653
Nesmí začít plynová víc než jeden, tak to mám udělané já. Potom není co zaplavovat😂
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Franta2776 píše: úte srp 04, 2026 6:28 pm
Mas zajimave prolozky mezi clanky-co a odkud to je?Kazdopadne kdyz ti zahori jeden clanek,tak slabe misto bude ta deska nad nim.
Reputace:653
Deska nad ním je cetris 18mm podložený 2 závit. tyčemi, to určitě vydrží. .Proložky jsem začal používat mikanitové desky 3mm na cca 700st.
Proložka vyšla na cca 50kč,nařezáno z tabule. V ceně baterii je to kosmetika a za bezpečnost to stojí.
https://www.vmplast.cz/sortiment/slida- ... dove-desky
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Od prodejce Grace Chen mám nabídku baterie 32kWh 235kg MB31za 56 000kč s dopravou domů.
16x 628Ah
2A balancér DA REN 200A
8000 cyklů při DOD80% a C0,25
hranatý box na kolečkách.
Možnost propojit celkem 16 stejných baterií
Braun Power 32KWH Battery Pack.pdf
(974.44 KiB) Staženo 8 x
