Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 aku, včetně konkrétních nabídek jako EVE 280Ah za $64 s dopravou z EU skladu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, jejich manipulací a technickými detaily, jako jsou proložky a bezpečnostní opatření při používání. Téma je vhodné pro zájemce o kvalitní a cenově dostupné LiFePo4 baterie.
- Vertikal
- Reputace:4
- Lokalita: Raškovice
Re: Ceny LiFePo4 aku
Mám nabídku na 8ks za nevyzvednuté baterie za cenu 1350USD za kus + doprava z PL skladu
Nemám na to nyní kapacitu koupit sám, tak kdyby někdo chtěl celé, nebo část, tak se ozvěte.
- Reputace:644
Jaká je v tom BMS a výrobce článků?
- Vertikal
- Reputace:4
Pasivní Easy BMS, články nenuším, jen parametry. IR do 30mΩ
- Vertikal
- Reputace:4
16xMB31 EVE 314Ah s DIY boxem s JK BMS
S dopravou domů a poplatky 1500USD za kus při objednání 2 kusů od prodejce Suphia
- Reputace:644
Já bych si připlatil za variantu 2 i když neni JK jako JK. Má 2A balancování?
- Vertikal
- Reputace:4
Tato skládačka s DIY boxem má BMS JK-BP2A16S20P, kde je 2A aktivní balancér.
- Reputace:990
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Pěkné. Komponenty takové, jaké by měly být. Škoda, že jsem nedávno pořídil něco jiného (a horšího).
- Reputace:644
Já si myslím, že Diy konstrukce může být lepší než poslední bedna.
Já vidím nedostatky i v tom posledním boxu. Člânky naležato, neztažene pružinami, horlavé prolozky mezi články k ničemu není přístup, není tam pořádná pojistka atd
Já jsem ve stádiu rozpracovanosti. Záleží na každém co zvolí. Toto je starý rozvaděč na kolečkách
- Vertikal
- Reputace:4
Na domácí DIY o takové kapacitě jsou teď ideální MB56 články, které májí ještě o třetinu menší vnitřní odpor a zároveň o polovinu kabelů méně a cena je také nižší než 32xMB31. Ale vše je o kompromisech, když je DIY koníček a ne práce, tak není třeba kupovat hotové řešení.
- Reputace:644
Jj ke mě se dostalo 32ks 4roky starých 280Ah, tak je zabudovávám.
- Reputace:531
To se tu už řešilo. Celý ten pack je pak neprakticky těžký a rozměrný, takže jakákoli (i nouzová) manipulace s ním je velmi obtížná.Vertikal píše: úte srp 04, 2026 6:42 pmNa domácí DIY o takové kapacitě jsou teď ideální MB56 články, které májí ještě o třetinu menší vnitřní odpor a zároveň o polovinu kabelů méně a cena je také nižší než 32xMB31. Ale vše je o kompromisech, když je DIY koníček a ne práce, tak není třeba kupovat hotové řešení.
- Reputace:644
Jj ja mám těch 32ks v bedně na kolečkách na rovné podlaze 1m od vrat. Připojený na 350A Anderson. Ze sklepa si nedovedu představit to vynášet.
- josse
- Reputace:160
Špatné uvažování, stačí zaplavit, je to bez práce.Franta2776 píše:Ze sklepa si nedovedu představit to vynášet.
- Reputace:531
Plynovat to bude i zaplavené.
- Reputace:644
Nesmí začít plynová víc než jeden, tak to mám udělané já. Potom není co zaplavovat
- gold1
- Reputace:14
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Mas zajimave prolozky mezi clanky-co a odkud to je?Kazdopadne kdyz ti zahori jeden clanek,tak slabe misto bude ta deska nad nim.Franta2776 píše: úte srp 04, 2026 6:28 pmJá si myslím, že Diy konstrukce může být lepší než poslední bedna.
- Reputace:644
Deska nad ním je cetris 18mm podložený 2 závit. tyčemi, to určitě vydrží. .Proložky jsem začal používat mikanitové desky 3mm na cca 700st.
Proložka vyšla na cca 50kč,nařezáno z tabule. V ceně baterii kosmetika.
https://www.vmplast.cz/sortiment/slida- ... dove-desky
