Kde máte umístěné baterie a měniče?
Uživatelé diskutují o ideálním umístění baterií a měničů, zejména LifePO4, v technických místnostech nebo pod schodištěm. Probírá se potřeba větrání, teplotní podmínky a snadná údržba zařízení. Sdílejí zkušenosti s instalací, doporučují izolaci a přístupnost pro servis, aby provoz byl bezpečný a efektivní.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Kde máte umístěné baterie a měniče?
To je stará lednice. Když jsme před dvěma lety měnily lednici, tak jsem si ji nechal s tím, že se jednou bude hodit na baterky FV a už jsou tam
- leoshavla
- Reputace:93
A tady je naplněná zatím jen 16x 304Ah, druhou sadu mám připravenou.
Ale nechám to až po FV sezóně a asi dám ty plusové pojistky ven na levý bok lednice a mínusem vyjedu dozadu, aby se oddělili silové od balančních, když se to ruší, ale moc tomu nevěřím, že to pomůže, když těch 100hz z Multiplusu je přímo na busbarech, uvidíme.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
K té diskusi o topení baterkám přidám - vypadá to že jedinou - moji reálnou zkušenost
viewtopic.php?t=14954
K obsahu dodávám, že jsem se nechal zvyklat komentářem "Mex". Už tam mám 4x teplotní čidlo a topení ovládám přímo přes měření Raspberry a releový HUB na něm. Software v Pythonu, odladěno, otestováno na chyby, restarty, závady v komunikaci, podpětí a ještě pro jistotu jištěno standardní HW pojistkou
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
- Výkon panelů [Wp]: 2300
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Ahoj, oživím zapadlé téma. Na základě rad zdejšího konsilia jsem svůj miniostrůvek umístěný v koutě přístřešku na auto obednil, konkrétně tak, že jsem jej obehnal rámem z hliníkových profilů a do nich zasunul cetrisové desky. Ještě chybí dodělat větrací otvory (ve spodní čelní desce a nad měničem, aby mu nebylo horko), udělat lepší podložku pod baterku (ta dosud, chudák, bydlí na zbytku přepravní bedny..) a učesat / obléct do chrániček kabely k baterce.
Další krok bude doplnění tepelné izolace, chci použít 60mm desky z kamenné vlny https://www.pro-doma.cz/izolace-tepelna ... y-6-m2-bal , nalepené z vnitřní strany na cetris. V této souvislosti mne napadají dvě otázky:
1) jak moc se z nezakryté izolace budou uvolňovat jednotlivá vlákna? Nebudou nějaké chuchvalce uvolněných vláken padat do měniče v míře větší, než že nad tím můžu mávnout rukou?
2) čím nejlépe lepit izolaci na cetris? Nějakým flexibilním lepidlem na izolaci fasád? Něco takového https://www.pro-doma.cz/lepidlo-weber-t ... stik-25-kg, máte někdo prosím zkušenosti?
Ostrůvek na hraní v neustálém vývoji: 2,3kWp (6x 385Wp 2s3p), Multiplus II GX 48V/3000, MPPT 150/45, LiFePo4 5kWh.
- Reputace:653
Nezapomeň na stop tlačítko, třeba napojené i na kouřové čidlo.
Stop tlačítko by mělo odpojit DC i AC stranu, stojí pár Kč a i neproskolene obsluze umožní odstavit celý objekt od elektriny Bez odpojení se oblouk špatně hasi a sám nezhasne.
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
Díky za připomenutí, obojí je v plánu nejpozději příští rok, DC jistič FV pole má proto vyrážecí cívku na 48V. Teď ale potřebuji řešit hlavně tu tepelnou izolaci.Nezapomeň na stop tlačítko, třeba napojené i na kouřové čidlo.
- Reputace:551
A proč tu minerální vlnu nenalepit zvenku? Odpadne problém s kontaminací zařízení vlákny (jo, to je problém, pokud se to nezatáhne) a ty cetris desky zlepší tepelnou setrvačnost. Lepit to jde ledasčím, pěnou, mamutem, fasádním lepidlem...
- Reputace:653
Spíš jak do toho poleze.Každý zařízení potřebuje údržbu. No a pokud propukne solargitýda, tak to bude malý.
Je potřeba se zamyslet,kde bude za 5let,
- vk_1
- Reputace:59
... za 5 let ...
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
Technik říká dej izolaci zvenku. Estét dej ji zevnitř. Praktik seshora zvenku a minimálně z čelní strany zevnitř, neb jinak se dovnitř nedostaneš a to já bych kvůli obsluze, údržbě a budoucím upragdům moc rád
Nákaza solaritidou uz proběhla, na příští rok plánuji další 2kWp pole a druhý regler..
- Migel
- Reputace:369
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja by som ten menic a istenie nedaval do toho boxu.
To by malo byt volne pristupne a menic nebude mat dostatocny privod vzduchu.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- leoshavla
- Reputace:93
Na léto budeš muset udělat větrání a na zimu topení
- Reputace:653
A, jak se to vleže udržuje a opravuje??
S přibývajícím věkem to bude horší a horší.
- Dagus
- Reputace:241
Dělá se to strašně super, o tom já něco vím. Chce to dost měkkých podložek pod sebe a polštářek pod hlavu. Jinak druhý den bolí za krkem
- Migel
- Reputace:369
Musis byt hore
(rozširovania)
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
..s obojím se počítá. A v kleče či pololehu se to servisuje fakt blbě, leč jsem s tím smířený. Je to vlastně takový můj školicí projekt pro seznámení se s fve v praxi, než bude kousek vedle stát dům s fve podstatně větší, kde už budou jiné možnosti umístění technologie, neb s fve bude počítáno od začátku.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], vanilka
