Kde máte umístěné baterie a měniče?
Uživatelé diskutují, kde nejlépe umístit baterie a měniče, zejména LifePO4, a jak řešit větrání a topení v technických místnostech. Sdílejí zkušenosti s umístěním vedle kotle a akumulační nádrže, používáním teplotních čidel a automatickým řízením topení přes Raspberry Pi. Zmiňují také praktické tipy na kabeláž, pojistky a využití staré lednice jako obalu pro baterie.
- leoshavla
- Reputace:83
Re: Kde máte umístěné baterie a měniče?
To je stará lednice. Když jsme před dvěma lety měnily lednici, tak jsem si ji nechal s tím, že se jednou bude hodit na baterky FV a už jsou tam
- leoshavla
- Reputace:83
A tady je naplněná zatím jen 16x 304Ah, druhou sadu mám připravenou.
Ale nechám to až po FV sezóně a asi dám ty plusové pojistky ven na levý bok lednice a mínusem vyjedu dozadu, aby se oddělili silové od balančních, když se to ruší, ale moc tomu nevěřím, že to pomůže, když těch 100hz z Multiplusu je přímo na busbarech, uvidíme.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
K té diskusi o topení baterkám přidám - vypadá to že jedinou - moji reálnou zkušenost
viewtopic.php?t=14954
K obsahu dodávám, že jsem se nechal zvyklat komentářem "Mex". Už tam mám 4x teplotní čidlo a topení ovládám přímo přes měření Raspberry a releový HUB na něm. Software v Pythonu, odladěno, otestováno na chyby, restarty, závady v komunikaci, podpětí a ještě pro jistotu jištěno standardní HW pojistkou
