Home Assistant
Diskuze se zaměřuje na využití Home Assistant pro měření a řízení větru a sluneční energie, včetně zkušeností s InfluxDB a správou dat. Uživatelé sdílejí tipy na zálohování databáze, optimalizaci výkonu a konfiguraci v NAS Synology. Probírá se také přesun dat mezi SSD a HDD a řešení omezení zápisů do databáze pro efektivnější chod systému.
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Home Assistant
Možná jsem si jen nevšiml, že u entity se dá zvolit jak přesně má být zobrazena. Před tím jsem do toho nepotřeboval zasahovat, ale teď jsem to musel u řady z nich změnit:
- Reputace:566
Re: Home Assistant
a z jake verze jsi updatoval? Me prijde, ze toto se menilo dost davno. Ale treba se pletu
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Home Assistant
Podle mě je tam tohle taky dlouho, minimálně od loňska.
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Home Assistant
Ale zkusil jsem teď udělat upgrade z minulého měsíce a minulý měsíc byl default se 2 desetinnýma místama a v aktuální verzi je default celé číslo.
V zobrazení na obrazovce se mi to nezměnilo, protože tam mám na tvrdo dvě desetinny.
- burda
- Reputace:5
Re: Home Assistant
HA update a nefunkční Zigbee. Mátě někdo podobnou zkušenost ? Téměř vždy když dělám update core a systému přestane mi fungovat Zigbee. Když udělám čistou instalaci jede to jako víno do dalšího update. Nějaká cesta jak z tohohle začarovaného kruhu ven ?
- Reputace:957
Re: Home Assistant
Musíš to rozviesť - Zigbee2MQTT, ZHA... USB dongle, WiFi gateway, ethernet gateway. Stock firmware alebo mod?
- Reputace:1013
Re: Home Assistant
Dnes nepříjemné překvapení (a nejen u mě - https://community.home-assistant.io/t/r ... 1023041/22)- Home Assistant odstranil influxDB z doplňků. Kdo slepě odklikl opravu, asi přišel o data, pokud nedělá zálohu: Vše mi běží na NAS Synology. Takže jsem udělal:
1. Zálohu stávající databáze. V terminálu Advanced SSH & Web Terminal: 2. V dockeru vytvořil složku influxdb a její podsložky a spustil influxDB s touto konfigurací: 3. V Home Assistant mám aplikaci Samba share a tak jsem V NAS pomocí File Station zkopíroval všechny soubory zálohy do nového influxdb/data/influx_backup. V nové databázi v kontejneru jsem spustil její terminál: a v něm zadal příkaz pro rozbalení zálohy: 4. Tím jsem měl 2 databáze, data se ukládala zatím do té původní. Nasměrovat do té nové jsem udělal v Home Assistent doplňku influxDB: 5. Do Grafana jsem přidal jako další zdroj tuto novou databázi. Tedy Grafana může číst data ze staré, už statické databáze, nebo z té nové, ve které se data aktualizují. Bohužel všechny dříve vytvořené vizualizace jsou nastaveny na starou databázi, tak jsem je musel manuálně přenastavit na tu novou (asi by bylo rychlejší starou batabázi přejmenovat a té nové dát jméno té původní). 5. Starou databázi nechám nějakou dobu žít a jestli bude vše v pořádku, odstraním ji.
Babráním se s tím mám v datech časovou díru cca 2 hodiny.
Kód: Vybrat vše
bash
docker exec -it $(docker ps -q -f name=influxdb) influxd backup -portable /share/influx_backup
Kód: Vybrat vše
bash
influxd restore -portable /var/lib/influxdb/influx_backup
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Re: Home Assistant
Tohle mě docela nakrklo... Nějak jsem nezaregistroval, že by se něco takového chystalo. Influxdb jsem měl jako addon v HA. HA jako VM v Synology. Znamená to, že pokud chci zůstat na V1, musím influxdb dát do samostatného kontejneru mimo HA?
- Reputace:1013
Re: Home Assistant
Nevím. Já to měl taky tak ve VM. Teď mám influxdb zvlášť v docker. Ale blbě jsem si to rozmyslel a neuvědomil jsem si, že docker mám na HDD (což pro databázi s častými zápisy asi není vhodné) a Home assistant mi běží na SSD. Teď tam pořád slyším chroupat HDD. Takže až bude čas, přesunu docker na SSD a hluk od hlaviček se sníží. Na HDD se mi ukládají zálohy jak HA, tak influxdb.
- josse
- Reputace:160
Re: Home Assistant
Nech vše na HDD, z SSD udělej pouze lvm cache. Teda jestli to jde nakonfigurovat, v čistém Linuxu lze.
- Reputace:1013
Re: Home Assistant
Nakonec jsem přehodil influxdb na ssd. Denní zálohy se posílají na hdd a v NAS synology jsem to naklikal v Task Scheduler: Pár dnů to běží, tak jsem v Home assistant nepodporovaný doplněk influxDB nechal smazat (a smazala se i historická data, jak jsem předpokládal a předem si je vyexportoval). Při tom šťourání se v tom jsem začal i čistit nesmysly, které v databázi z minulosti jsou. Pomohl mi s tím dotaz, který mi vypíše, co se nejčastěji do databáze zapisuje, abych se mohl zamyslet jestli je to potřeba: A v HA jsem v konfiguraci zakázal posílat do influxDB stavy automatizací: Těch tam bylo neskutečně.
NAS má 32 GB pamětí, tak chci ještě přemístit složku WAL tam.
A pak lépe vyřešit zálohování HA, který je ve VM. Zkusil jsem live export do *.ova, ale to trvalo hodiny. Nejrychlejší je HA vypnout, udělat klon a zase zapnout.
Kód: Vybrat vše
# --- NASTAVENÍ (ZDE UPRAVTE NÁZEV KONTEJNERU) ---
CONTAINER_NAME="influxdb_ssd"
# Cesty na Synology
SSD_DIR="/volume4/docker_ssd/influxdb"
HDD_DIR="/volume1/docker/influxdb/backup"
RETENTION_DAYS=7
# Vytvoření cílové složky pro dnešní zálohu na HDD
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H%M%S)
TARGET_DIR="${HDD_DIR}/${DATE}"
mkdir -p "${TARGET_DIR}"
# 1. Spuštění nativního a bezpečného "hot backup" uvnitř kontejneru.
# Příkaz influxd vygeneruje konzistentní zálohu bez nutnosti vypínat databázi.
docker exec ${CONTAINER_NAME} influxd backup -portable /var/lib/influxdb/backup_tmp
# 2. Přesun vygenerovaných souborů z SSD na HDD (volume1)
# Protože je /var/lib/influxdb namontován do SSD_DIR, soubory najdeme tam.
mv "${SSD_DIR}/backup_tmp/"* "${TARGET_DIR}/"
# 3. Smazání prázdné dočasné složky na SSD
rm -rf "${SSD_DIR}/backup_tmp"
# 4. Automatické smazání záloh na HDD starších než 7 dní
find "${HDD_DIR}" -maxdepth 1 -type d -mtime +${RETENTION_DAYS} -exec rm -rf {} \;
echo "Živá záloha InfluxDB 1.8 byla úspěšně dokončena."
Kód: Vybrat vše
influxdb:
# Pravidla pro omezení zápisů oužijeme stávající připojení a přidáme pouze pravidla pro filtrování dat
exclude:
domains:
- automation # Kompletně přestane ukládat historii všech automatizací
# entities:
# - sensor.klimatizace_vychod_spotreba # Vyloučí původní upovídaný senzor
