Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
Reputace: 878
Re: Home Assistant
Možná jsem si jen nevšiml, že u entity se dá zvolit jak přesně má být zobrazena. Před tím jsem do toho nepotřeboval zasahovat, ale teď jsem to musel u řady z nich změnit:
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
a z jake verze jsi updatoval? Me prijde, ze toto se menilo dost davno. Ale treba se pletu
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
Podle mě je tam tohle taky dlouho, minimálně od loňska.
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Home Assistant
Ale zkusil jsem teď udělat upgrade z minulého měsíce a minulý měsíc byl default se 2 desetinnýma místama a v aktuální verzi je default celé číslo.
V zobrazení na obrazovce se mi to nezměnilo, protože tam mám na tvrdo dvě desetinny.
burda
Reputace: 5
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od burda »
HA update a nefunkční Zigbee. Mátě někdo podobnou zkušenost ? Téměř vždy když dělám update core a systému přestane mi fungovat Zigbee. Když udělám čistou instalaci jede to jako víno do dalšího update. Nějaká cesta jak z tohohle začarovaného kruhu ven ?
Reputace: 728
Re: Home Assistant
Musíš to rozviesť - Zigbee2MQTT, ZHA... USB dongle, WiFi gateway, ethernet gateway. Stock firmware alebo mod? 🔮
