Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
Od září 2026 platí na Slovensku přísný zákaz provozu elektrických koloběžek, které překračují rychlost 25 km/h. Porušení tohoto zákazu může vést k pokutám i zabavení koloběžky policií. Nová pravidla také zakazují jízdu po chodníku a vyžadují jasné označení koloběžek, což má zvýšit bezpečnost na silnicích.
- Reputace:653
Re: Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
A kdyby to nestačilo můžete objednat tady:
- Reputace:189
A to si myslím že je omyl. Moment motoru nemít za momet výstupní hřídele.Mex píše: sob srp 29, 2026 8:29 pm
Takže moment motoru je zde totéž jako moment, který na klikách dokáže vyvinout cyklista.
- Reputace:464
Nojo, máš pravdu. Mám k tomu takový ambivalentní vztah.unicast píše: sob srp 29, 2026 9:00 pm... Ale překvapuje mne, že nemáš problém koukat po té herce z MF a při tom se bojíš kola od šváry. Že bys někde v hloubi myšlenek doufal, že to kolo z MF bude takový křáp, že Tě od něčeho takového odradí?...
Jako když nějaký chlap touží po ženské, ale současně se ji bojí oslovit.
U toho kola z Mountfieldu mě na tom lákaly 2 věci: jednak jak to bylo levné. Že to bylo prakticky za cenu levného biokola.
A ještě se mi pohledově líbilo.
A pak to, že to bylo bez baterky a byla by pro mě výzva tu potřebu originální baterky nějak odrbat.
Nastudoval jsem si jak ta baterka musí komunikovat, a byl jsem připravený udělat k tomu simulátor té baterky.
A jako skutečné baterky v první etapě použít baterky z nářadí Parkside, kterých mám dost.
Prostě potřebuju nějakou výzvu. A to odrbání baterek by pro mě byla výzva.
Koupit si to hotové výzvou není.
Je to tak i s tou jízdou na kole. Buď biokolo, kde je výzvou to, že to dokážu dát.
Nebo když pak e-kolo, tak nějaké dravé, aby tam zase byla radost z rychlosti.
Nějaké e-kolo, na kterém pojedu stejně jako na biokole a ono mi akorát vyhladí kopce, to pak pro mě představuje to zlenivění, kterého se bojím.
I když uznávám, že by mi to občas ulehčilo život.
- Reputace:653
Síla na pedál je v N a kroutici moment na klice(hřídeli) je Nm.
- Reputace:189
A co když mám motor vypletený, tak ten pomocný kroutící moment v Nm je jinde jen ne na klikách. Takže když mám 250Nm na předním kole který hrabe i po rozjezdu, to bude víc než 100Nm na klice. Protože nemám ani takový převod na Lady26. Tam je jen torpedo s 15 zuby.
Kdybych ho měl a přidal 100Nm navíc do pedálu, tak zrychlení by bylo tak 0,5s na 25km/h?
Naposledy upravil(a) gupa dne sob srp 29, 2026 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:464
Mohl bys to nějak rozvést?gupa píše: sob srp 29, 2026 9:22 pmA to si myslím že je omyl. Moment motoru nemít za momet výstupní hřídele.
Snad u každé sestavy motoru s integrovanou převodovkou se udává moment na výstupní hřídeli.
A tady je výstupní hřídel přímo navázaná na talíř.
Takže je to maximální moment, se kterým se dokáže točit ten talíř.
- Reputace:551
Jenže to je právě past. Shimano dělá low cost stejně jako lepší střední třídu (vyšší třída je Campagnolo apod.). Na tom kole budou laciné ráfky, nejlevnější pláště atd.Mex píše: sob srp 29, 2026 9:24 pmU toho kola z Mountfieldu mě na tom lákaly 2 věci: jednak jak to bylo levné. Že to bylo prakticky za cenu levného biokola.
Pokud je tam Bafang, tak nijak komunikovat nemusí. Dá se to bastlit úplně stejně jako (polo)ostrovní FVE. Dokonce mne napadlo, že si dám na brašny nějaké malé flexi panely a udělám z toho mobilní minielektrárnu. Pokud je místo (a netrváš na baterii skryté v rámu), tak tam koupíš třeba Jumbo Shark krabici a patici (například https://www.aliexpress.com/item/1005010765929277.html je dokonce na články 21700, ale rozdíl je jen v těch spacerech/plástvích uvnitř), do toho si vybereš konkrétní články, BMS...Mex píše: sob srp 29, 2026 9:24 pmA pak to, že to bylo bez baterky a byla by pro mě výzva tu potřebu originální baterky nějak odrbat.
Chápu. Nabízí se ovšem otázka, proč ty výzvy vyhledáváš.Mex píše: sob srp 29, 2026 9:24 pmJe to tak i s tou jízdou na kole. Buď biokolo, kde je výzvou to, že to dokážu dát.
- Reputace:189
Jednoduché, Nm na klice je všechno dohromady ne jen moment okolo 3Nm hřídele HUB motoru co je uvnitř. To jen pro laborování, že takový bazmek kuchnout znamená mu dát normální nastavitelný 3f pohon a Nm může být i 200.Mex píše: sob srp 29, 2026 9:55 pmMohl bys to nějak rozvést?
A podle všeho je vícero bodů kde se může u pomocného motoru na kolo a potom přímo na kole kde měřit krouťák.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob srp 29, 2026 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:653
Prepocte se to na metrovou páku na té hrideli. Těch 160Nm co se teď nabízí je jako by někdo s tebou šlapal silou cca 90kg na každý pedál+to co vyvineš ty.gupa píše: sob srp 29, 2026 9:52 pmA co když mám motor vypletený, tak ten pomocný kroutící moment v Nm je jinde jen ne na klikách. Takže když mám 250Nm na předním kole který hrabe i po rozjezdu, to bude víc než 100Nm na klice. Protože nemám ani takový převod na Lady26. Tam je jen torpedo s 15 zuby.Kdybych ho měl a přidal 100Nm navíc do pedálu, tak zrychlení by bylo tak 0,5s na 25km/h?
Spočítej si to. Klika má cca 17cm.
S jízdou na kole to už nemá moc společného.
- Reputace:464
Možná/asi máš pravdu.unicast píše: sob srp 29, 2026 9:56 pmJenže to je právě past. Shimano dělá low cost stejně jako lepší střední třídu (vyšší třída je Campagnolo apod.). Na tom kole budou laciné ráfky, nejlevnější pláště atd.
Já jsem ale zatím měl štěstí. Všechna svá kola jsem vždy koupil v nějaké akci za velmi dobrou cenu.
A se všema jsem se naučil žít.
Tak bych totéž očekával tady.
Poladit si přehazku nebo brzdy není pro ne-úplně-levého člověka problém.
A ta kola se středovým motorem mají výhodu v tom, že kromě motoru je to jinak normální kolo.
Tak tam klidně (kdyby bylo třeba) hodím kola, přehazku a brzdy z nějakého svého kola.
K tomu jsem četl právě různé informace.Mex píše: sob srp 29, 2026 9:24 pmPokud je tam Bafang, tak nijak komunikovat nemusí. Dá se to bastlit úplně stejně jako (polo)ostrovní FVE. Dokonce mne napadlo, že si dám na brašny nějaké malé flexi panely a udělám z toho mobilní minielektrárnu. Pokud je místo (a netrváš na baterii skryté v rámu), tak tam koupíš třeba Jumbo Shark krabici a patici (například https://www.aliexpress.com/item/1005010765929277.html je dokonce na články 21700, ale rozdíl je jen v těch spacerech/plástvích uvnitř), do toho si vybereš konkrétní články, BMS...
Některé říkaly, že bez komunikace si ani nevrznu.
Některé jiné říkaly, že i bez komunikace to bude jezdit.
Tak možná záleží i na verzi firmware, která v té elektronice bude.
Samozřejmě možnost provozu bez komunikaci by byla ideální.
Nevím. Sudičky?
- Reputace:189
Neměří se kroutící moment ale při určitých otáčkách za minutu? Takže to co tu prodejci prezentují je vlastně výpočet kroutícího mometu motoru při určitých jeho otáčkách přepočítaný o převodový poměr převodovky.
Mám dojem že tu něco komrčně smrdí, protože krouťáky se vždy počítaly na vývodu motoru a ne na převodovce. U automobilů a motorek běžné, kola hleďme, mají jiný metr na krouťáku.
- Reputace:464
Záleží na tom, čeho moment chceš udávat.
Pokud motoru, tak se bude měřit moment motoru.
Pokud pohonné jednotky (což je případ toho pohonu pro e-kolo), tak moment celého toho pohonu.
U nerozebiratelné pevně propojené sestavy motoru s převodovkou bývá zvykem uvádět moment celé sestavy (není-li explicitně uvedeno, že se moment týká jen motoru uvnitř).
U auta je to jinak, protože na motor navazuje převodovka, která na svém výstupu mění max. moment podle zařazeného rychlostního stupně.
Takže tady má větší smysl udávat max. moment jen toho motoru.
Moment nemá s otáčkami přímo nic společného.
Ale moment krát otáčky (v úhlových jednotkách) rovná se výkon.
- Reputace:653
Gupo to máš částečně pravdu.Ten elektromotor má tu krivku plochou. Takže to vypovídající je, navíc ta kadence je taky v úzkém rozsahu od 0-70ot/mim
- leoshavla
- Reputace:93
Nejlepší na Bafangu je tento displej z Ali
Mám M500 a dost se hřeje M510 je údajně lepší
Nastavení rychlosti je
když jedu s manželkou tak 25, když jedu sám po lesích a polňačkách tak 35
S vnočatama 20 a nejmladšího tahám do kopce na gumě
- Reputace:653
Toto není spatny:
https://eshop.motomodrice.cz/p/fantic-x ... 8&sfnsn=wa
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
- JozefSK
- Reputace:111
Sak ved stoji, akych 25km/h ? ...
To tento je iny "frajer" ....
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
Tací dva borci ve sportovním oblečení mě předjížděli do kopce na 50km/hSak ved stoji, akych 25km/h ? ...
Ale toto nikdo nezakazuje ani na Slovensku, když to je jednokolka a ne koloběžka ne ?
- Valdano
- Reputace:319
- Lokalita: Česká Lípa
Ale zakazuje. Dotyčný na videu jezdí po chodníku a navíc jezdí rychlostí vyšší než 25 km/h i na silnici což bude na Slovensku dle schválené novely už v rozporu se zákonem. Jednokolová elektrická vozidla jako je typicky Segway jsou na Slovensku označována jako samovyvažovacie vozidla, která podle schválené novely patří spolu s koloběžkami do nově definované skupiny vozidel tzv. malých elektrických vozidel u nichž je omezena rychlost na maximálně 25 km/h a zakázána jízda po chodníku.
§ 137
(2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
o) vedenie
7. vozidla zachovávajúceho pôvodný charakter kolobežky, bez ohľadu na jeho vybavenie sedadlom alebo samovyvažovacieho vozidla založeného na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktorého elektromotor umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km/h.
§ 137
o) vedenie
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned srp 30, 2026 9:47 pm, celkem upraveno 4 x.
- JozefSK
- Reputace:111
Pre Vertikal: Presne takto budem argumentovat, ked ma na tom zastavia policajti ...
Ten na videu isiel nejakych 60 km/h ...
