Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
Od septembra 2026 platí na Slovensku prísny zákaz používania elektrických kolobežiek, ktoré prekračujú rýchlosť 25 km/h. Používateľom hrozia vysoké pokuty a zhabanie kolobežiek políciou. Diskusia tiež upozorňuje na nejasnosti v predaji zakázaných modelov v elektroobchodoch a technické detaily o motoroch a momentoch kolobežiek.
- Reputace:649
Re: Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
A kdyby to nestačilo můžete objednat tady:
- Reputace:189
A to si myslím že je omyl. Moment motoru nemít za momet výstupní hřídele.Mex píše: sob srp 29, 2026 8:29 pm
Takže moment motoru je zde totéž jako moment, který na klikách dokáže vyvinout cyklista.
- Reputace:461
Nojo, máš pravdu. Mám k tomu takový ambivalentní vztah.unicast píše: sob srp 29, 2026 9:00 pm... Ale překvapuje mne, že nemáš problém koukat po té herce z MF a při tom se bojíš kola od šváry. Že bys někde v hloubi myšlenek doufal, že to kolo z MF bude takový křáp, že Tě od něčeho takového odradí?...
Jako když nějaký chlap touží po ženské, ale současně se ji bojí oslovit.
U toho kola z Mountfieldu mě na tom lákaly 2 věci: jednak jak to bylo levné. Že to bylo prakticky za cenu levného biokola.
A ještě se mi pohledově líbilo.
A pak to, že to bylo bez baterky a byla by pro mě výzva tu potřebu originální baterky nějak odrbat.
Nastudoval jsem si jak ta baterka musí komunikovat, a byl jsem připravený udělat k tomu simulátor té baterky.
A jako skutečné baterky v první etapě použít baterky z nářadí Parkside, kterých mám dost.
Prostě potřebuju nějakou výzvu. A to odrbání baterek by pro mě byla výzva.
Koupit si to hotové výzvou není.
Je to tak i s tou jízdou na kole. Buď biokolo, kde je výzvou to, že to dokážu dát.
Nebo když pak e-kolo, tak nějaké dravé, aby tam zase byla radost z rychlosti.
Nějaké e-kolo, na kterém pojedu stejně jako na biokole a ono mi akorát vyhladí kopce, to pak pro mě představuje to zlenivění, kterého se bojím.
I když uznávám, že by mi to občas ulehčilo život.
- Reputace:649
Síla na pedál je v N a kroutici moment na klice(hřídeli) je Nm.
- Reputace:189
A co když mám motor vypletený, tak ten pomocný kroutící moment v Nm je jinde jen ne na klikách. Takže když mám 250Nm na předním kole který hrabe i po rozjezdu, to bude víc než 100Nm na klice. Protože nemám ani takový převod na Lady26. Tam je jen torpedo s 15 zuby.
Kdybych ho měl a přidal 100Nm navíc do pedálu, tak zrychlení by bylo tak 0,5s na 25km/h?
Naposledy upravil(a) gupa dne sob srp 29, 2026 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:461
Mohl bys to nějak rozvést?gupa píše: sob srp 29, 2026 9:22 pmA to si myslím že je omyl. Moment motoru nemít za momet výstupní hřídele.
Snad u každé sestavy motoru s integrovanou převodovkou se udává moment na výstupní hřídeli.
A tady je výstupní hřídel přímo navázaná na talíř.
Takže je to maximální moment, se kterým se dokáže točit ten talíř.
- Reputace:550
Jenže to je právě past. Shimano dělá low cost stejně jako lepší střední třídu (vyšší třída je Campagnolo apod.). Na tom kole budou laciné ráfky, nejlevnější pláště atd.Mex píše: sob srp 29, 2026 9:24 pmU toho kola z Mountfieldu mě na tom lákaly 2 věci: jednak jak to bylo levné. Že to bylo prakticky za cenu levného biokola.
Pokud je tam Bafang, tak nijak komunikovat nemusí. Dá se to bastlit úplně stejně jako (polo)ostrovní FVE. Dokonce mne napadlo, že si dám na brašny nějaké malé flexi panely a udělám z toho mobilní minielektrárnu. Pokud je místo (a netrváš na baterii skryté v rámu), tak tam koupíš třeba Jumbo Shark krabici a patici (například https://www.aliexpress.com/item/1005010765929277.html je dokonce na články 21700, ale rozdíl je jen v těch spacerech/plástvích uvnitř), do toho si vybereš konkrétní články, BMS...Mex píše: sob srp 29, 2026 9:24 pmA pak to, že to bylo bez baterky a byla by pro mě výzva tu potřebu originální baterky nějak odrbat.
Chápu. Nabízí se ovšem otázka, proč ty výzvy vyhledáváš.Mex píše: sob srp 29, 2026 9:24 pmJe to tak i s tou jízdou na kole. Buď biokolo, kde je výzvou to, že to dokážu dát.
- Reputace:189
Jednoduché, Nm na klice je všechno dohromady ne jen moment okolo 3Nm hřídele HUB motoru co je uvnitř. To jen pro laborování, že takový bazmek kuchnout znamená mu dát normální nastavitelný 3f pohon a Nm může být i 200.Mex píše: sob srp 29, 2026 9:55 pmMohl bys to nějak rozvést?
A podle všeho je vícero bodů kde se může u pomocného motoru na kolo a potom přímo na kole kde měřit krouťák.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob srp 29, 2026 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:649
Prepocte se to na metrovou páku na té hrideli. Těch 160Nm co se teď nabízí je jako by někdo s tebou šlapal silou cca 90kg na každý pedál+to co vyvineš ty.gupa píše: sob srp 29, 2026 9:52 pmA co když mám motor vypletený, tak ten pomocný kroutící moment v Nm je jinde jen ne na klikách. Takže když mám 250Nm na předním kole který hrabe i po rozjezdu, to bude víc než 100Nm na klice. Protože nemám ani takový převod na Lady26. Tam je jen torpedo s 15 zuby.Kdybych ho měl a přidal 100Nm navíc do pedálu, tak zrychlení by bylo tak 0,5s na 25km/h?
Spočítej si to. Klika má cca 17cm.
S jízdou na kole to už nemá moc společného.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, gupa, Mex, moiko, sindyk
