Deye hybridný menič
Deye hybridní měnič je vybaven robustní konstrukcí a nabízí 5 let záruky. Nastavení zahrnuje vypnutí TOU pro deaktivaci hybridních funkcí, možnost nabíjení z gridu s nastavitelným proudem a využití externího stykače pro odpojení sítě. Některé funkce jako grid peak shaving nejsou podporovány, což je důležité při plánování provozu s bateriemi a fotovoltaikou.
Radar
Reputace:58
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od Radar »
DEYE bere UPS jen jako backup funkci pro případ výpadku sítě, ale s její přítomností jinak automaticky počítá.
VICTRON je ale I pro tento režim konstruován prvoplánově.
Myslím tím tedy právě ty (polo)ostrovní funkce, jako je manuálně či automatickou možnost dynamického řízení limitu vstupního proudu sítě,
Power Assist, pokud je potřeba, cílené používání vnitřního transfer relé pro programovatelné a cílené odpínaní od sítě, apod...
Nevylučuju, že mi některá nastavení nedochází, protože neznám do podrobna jeho funkce a možnosti,
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:687
Já mám všechno na backupu včetně nabíjení BEV. DEYE neumí případně řídit stykac na přívodu z gridu podle napětí baterie. Ten se dá. řídit např kontaktem z BMS. To je ale moucha.
Mikropřeroky dělají oba.
Radar
Reputace:58
Franto, ano, že tam musí být externí stykač je to poslední, jak to technicky vyřešit ... jak ale nastavit, aby přístroj byl pro síť (pokud je na ACIN přítomna) pouze průchozí a přitom případně přiměřeným proudem dobíjel vybitou baterii..?
Reputace:687
To nevím nezkoušel jsem. Kdysi jsem takto (jako mlady. a nezkušený) jak popisuješ provozoval Maxe. Potom.Jsem to vypnul a nechal pracovat měnič, jestli se někdo kvůli mikropřetokům ozve. Nikdo se neozval a podle mě není takový režim potřeba.
Radar
Reputace:58
To ale byla doba, kdy se plošně všude všem nemontovaly 4Q ELM...
Reputace:687
Vyzkoušej budeš připojený na grid max 90dni v roce. Kbyby se někdo ozval připojíš na baterku externí nabíječku nedávno tu byl 30A zdroj za 500kč.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Radar píše: čtv srp 06, 2026 7:40 am
To jsem popisoval 2 stránky zpátky, AC IN a LOAD shodné údaje, výkon střídače 0 (resp. záporný, když nabíjí ze sítě) a do baterie tečou 2 A (případně víc, když svítí), to je ono, ne?
Taky jsem to řešil až po tom, co mi přišli vyměnit elměr za model s dálkovým odečtem.
Radar
Reputace:58
Takže pro 15K se nastaví AC IN 15000W, AC LOAD 15000W, Time of use se nepoužije, anebo použije jen pro účely nabíjení ze sítě 24/7 a zadanými A na DC straně baterie? + ten externí stykač pro odepření sítě před AC IN (řízený jakkoliv, u mně to nemusí být z DEYE)
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Žádné AC IN a LOAD se nenastavuje. To jsem jen psal, že zobrazuje shodné údaje, tedy že teče to samé na vstupu i výstupu.
Jen vypnout TOU, povolit nabíjení z gridu a nastavit proud nabíjení z gridu třeba na 4 A (to mám u sebe vypozorované jako ideální hodnotu, tlačí do baterky ze sítě reálně kolem 2 A). To je vše.
Vypnutí TOU vyřadí většinu hybridních fičur z funkce, což je přesně to, co chceme, pokud máme na AC IN stykač.
Radar
Reputace:58
A existuje něco co nevyřadí (tedy kromě té nabíjecí cesty ..)
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
To je hodně obecný dotaz. Určitě nefunguje grid peak shaving, zkoušel jsem, ale to už jsem taky psal. Ostatní nastavení (třeba časové rozvrhy) se týká přímo TOU, které je vypnuté.
Jen snad, až bude mít plnou baterku, začne FV ládovat do zátěže a tam by mohl mít zas technické přetoky. A jelikož nebudeš využívat Deye MPPT, tak to není pro tebe relevantní. A pro mě taky ne, když mám plnou baterku, nepotřebuju grid 😎
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
A zase jedna pitva Deye měniče, tentokrát jde hodně do hloubky a obsahuje i schémata:
