Nastavenie meniča epever XTRA4415N problém
Uživatel popisuje problém s přepětím na olověných bateriích 48 V 68 Ah v ostrovní solární sestavě s meničem Epever XTRA4415N. Při silném slunečním svitu a vybitých bateriích dochází k vypnutí meniče kvůli vysokému napětí. Diskuze doporučuje upravit napěťové limity a případně použít vytěžovací spotřebič pro snížení napětí, zároveň upozorňuje na stav a kapacitu baterií, které mohou být přetížené nebo poškozené.
david123
Reputace:0
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 840
Kapacita baterie [kWh]: 1
Nový příspěvek od david123 »
Ahojte mám ostrovnu zostavu 3 panely v sérii dokopy 1300w zhruba. K tomu 4 olovené batérie v sérii = 48v 68Ah a striedač na ne greencel 5kw. Všetko funguje super už dva roky aktívne používané len asi 3 krát sa stalo že keď boli vybité baterky a sa oprelo poriadne slnko tak vyletelo napetie tak vysoko na batériách že sa vypol striedač a začal pipať že prepätie. Ktorú hodnotu by som mal upraviť ? Obrázek
Ďakujem
Reputace:1011
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Nastavenie meniča epever XTRA4415N problém
Skutečně ty baterie jsou 68Ah? Není to překlep a nemá tam být 680Ah?
david123
Reputace:0
Lokalita: Poprad
68Ah naozaj
Reputace:951
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ak sa do toho dobre oprelo slnko, do batérie mohlo ísť 0.5C a vtedy vie napätie vyskočiť a vypnúť menič. Čo to je za batérie? V akom sú stave?
Reputace:544
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Při překročení určitého napětí (třeba 58 V) dává smysl zapnout nějaký vytěžovací spotřebič. Přímotop, bojler, akumulačky apod., tím se napětí zase sníží.
Napěťové relé (například https://www.aliexpress.com/item/1005008851721295.html ) bude snímat napětí baterie v DC části a spínat AC zátěž za měničem.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No hlavne ale proc 60V? Vzdyt to je 15V na jednu 12V baterku, to je strasne moc. To ty baterky budou hotove ... A jestli se k nim chovas jak k tomu mobilu, kde mas 23%, tak se i divim, ze jeste ziji.
A hlavne ten limit na vraceni se k nabijeni na stejne hodnote jako to vypnuti nabijeni, tak take neni dobre.
Dej nabijeni 2x 28,8, charging limit 2x 29,4 - 0,2 a odpojeni 2x 29,4. OVR na tech 2x28,8.
A taky si to premer voltmetrem, o kolik epevery promeruje, neni problem i 0,2V. O to pak musis posunout hodnoty.
david123
Reputace:0
Lokalita: Poprad
Baterky sú olovené z auta 4 rovnaké stav taký obstojny no. A parametre som ja nenastavoval je to celé v auto režime zadal som len napetie kapacitu a typ batérií.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Olovo hlásí, že je po smrti z nadměrného opotřebování proudem svých součástí co má uvnitř. Tz. Přenastavení už nepomůže.
